  3. איך משחררים את המנורה הזו?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חשמל ותאורה
10 פוסטים 5 כותבים 550 צפיות 5 עוקבים
  • 2
    2 ידיים שמאליות
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי 2 ידיים שמאליות
    אני צריך להחליף את הנורה או לכל הפחות בשלב הראשון לנתק אותה
    ניסיתי להרים את המנורה בתוך הפאנל שלה ולא הצלחתי בשום דרך לשחרר אותה
    • A
      רק בגלל שאתה מכנה את עצמך 2 ידיים שמאליות אני מעיז לשאול- אין שום בורג משום צד? כי בדרך כלל המנורות האלו מחברים מסגרת לתקרה והמנורה מתחברת עם בורג למסגרת. לפעמים מהצד.
      2 תגובה 1 תגובה אחרונה
        2 ידיים שמאליות
        @aiib 😀
        דווקא הידיים שלי לא כאלו שמאליות (שם משתמש עם הידיים הימניות היו תפוסות כבר...)
        אבל לא בדקתי את מה שהצעת (יש שם עמדות עבודה שמנעו ממני גישה נורמלית עם ה🪜)
        • 2 2 ידיים שמאליות
          @aiib 😀
          @2-ידיים-שמאליות כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:
          @aiib 😀
          אז תחליף שם...
          זה הבסיס... קודם לבדוק מכל הכיוונים...
          רב מודדר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד משהד
            דוד משהד
            דוד משה
            בצורה רגילה אמור להיות אם ברגים
              @aiib 😀
              אז תחליף שם...
              רב מודדר
              רב מודדר
              רב מודד
              @aiib כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:
              אז תחליף שם...
              החלפתי...
              כעת נזכרו במשרד לשלם לי על ההחלפה (לא של שם המשתמש, של הנורה...)
              כמה מקובל לקחת על כזה דבר?
              • 2 2 ידיים שמאליות סימן נושא זה כנפתר ב
              • רב מודדר רב מודד
                אז תחליף שם...
                החלפתי...
                רב מודדר
                רב מודדר
                רב מודד
                אז תחליף שם...
                החלפתי...
                לקחתי 120 כמובן לא כולל הנורה
                הגיוני?
                (ההסכם היה שמשלמים כמו לבעל מקצוע)
                ר A 2 תגובות תגובה אחרונה
                • רב מודדר רב מודד
                  אז תחליף שם...
                  החלפתי...
                  הגיוני?
                  ר
                  ר
                  @רב-מודד כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:
                  אם אתה שמח עם זה אז כן.
                  מאוד מאוד מאוד קשה לענות על מחירים.
                  לדעתי יהיו בעלי מקוצוע שיקחו 100 ויהיו שיקחו 300.
                  לכן לדעתי כפי שכתבתי, מדד אמיתי הוא כמה אתה מרגיש שאתה שמח עם הסכום שגבית.
                  • רב מודדר רב מודד
                    אז תחליף שם...
                    החלפתי...
                    הגיוני?
                    אני לא באמת יודע לענות על זה אבל חשוב להוסיף את המידע האם באת במיוחד בשביל זה או שעשית עבודות נוספות במקום.
                      רב מודדר
                      רב מודדר
                      רב מודד
                      באתי בשביל זה
                      אם הייתי יודע הייתי לוקח יותר, אבל אני שמח שלא לקחתי יותר מהסביר זה היה עיקר החשש שלי. תודה רבה על המענה
