  3. איך משחררים את המנורה הזו?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חשמל ותאורה
10 פוסטים 5 כותבים 289 צפיות 5 עוקבים
  • 2 מנותק
    2 מנותק
    2 ידיים שמאליות
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי 2 ידיים שמאליות
    אני צריך להחליף את הנורה או לכל הפחות בשלב הראשון לנתק אותה
    ניסיתי להרים את המנורה בתוך הפאנל שלה ולא הצלחתי בשום דרך לשחרר אותה
    • A מחובר
      רק בגלל שאתה מכנה את עצמך 2 ידיים שמאליות אני מעיז לשאול- אין שום בורג משום צד? כי בדרך כלל המנורות האלו מחברים מסגרת לתקרה והמנורה מתחברת עם בורג למסגרת. לפעמים מהצד.
      2 תגובה 1 תגובה אחרונה
        2 מנותק
        2 מנותק
        2 ידיים שמאליות
        @aiib 😀
        דווקא הידיים שלי לא כאלו שמאליות (שם משתמש עם הידיים הימניות היו תפוסות כבר...)
        אבל לא בדקתי את מה שהצעת (יש שם עמדות עבודה שמנעו ממני גישה נורמלית עם ה🪜)
        • 2 2 ידיים שמאליות
          @aiib 😀
          @2-ידיים-שמאליות כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:
          @aiib 😀
          אז תחליף שם...
          זה הבסיס... קודם לבדוק מכל הכיוונים...
          • דוד משהד מנותק
            דוד משהד מנותק
            דוד משה
            בצורה רגילה אמור להיות אם ברגים
              @aiib 😀
              אז תחליף שם...
              רב מודד
              @aiib כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:
              אז תחליף שם...
              החלפתי...
              כעת נזכרו במשרד לשלם לי על ההחלפה (לא של שם המשתמש, של הנורה...)
              כמה מקובל לקחת על כזה דבר?
              • 2 2 ידיים שמאליות סימן נושא זה כנפתר ב
              • ר רב מודד
                אז תחליף שם...
                החלפתי...
                רב מודד
                אז תחליף שם...
                החלפתי...
                לקחתי 120 כמובן לא כולל הנורה
                הגיוני?
                (ההסכם היה שמשלמים כמו לבעל מקצוע)
                ר A 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רב מודד
                  אז תחליף שם...
                  החלפתי...
                  הגיוני?
                  @רב-מודד כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:
                  אם אתה שמח עם זה אז כן.
                  מאוד מאוד מאוד קשה לענות על מחירים.
                  לדעתי יהיו בעלי מקוצוע שיקחו 100 ויהיו שיקחו 300.
                  לכן לדעתי כפי שכתבתי, מדד אמיתי הוא כמה אתה מרגיש שאתה שמח עם הסכום שגבית.
                  • ר רב מודד
                    אז תחליף שם...
                    החלפתי...
                    הגיוני?
                    אני לא באמת יודע לענות על זה אבל חשוב להוסיף את המידע האם באת במיוחד בשביל זה או שעשית עבודות נוספות במקום.
                      רב מודד
                      באתי בשביל זה
                      אם הייתי יודע הייתי לוקח יותר, אבל אני שמח שלא לקחתי יותר מהסביר זה היה עיקר החשש שלי. תודה רבה על המענה
