  3. ברז מכונת כביסה שנוטף
7 פוסטים 3 כותבים 287 צפיות 3 עוקבים
    יש לי 2 ברזי ניל מהקיר, כשאני מחבר את המכונת כביסה לאחד מהם (החמים) אין נזילה והכל תקין אבל כשאני מחבר לניל הקרים יש נזילה קטנטנה ועקבית.
    בשניהם לא שמתי טפלון וכדו' האם צריך לשים?
    מה יכולה להיות הבעיה?
      @aiib כתב בברז מכונת כביסה שנוטף:
      רק לוודא, הנזילה היא בוודאות מהחיבור בין הצינור של המכונה לברז ניל?
      לא צריך טפלון, חיבור של מכונת כביסה הוא עם גומיה.
      האם זה קורה באופן עקבי, היינו ניסית כמה פעמים להעביר לחם ושם זה תקין ואז לקר וזה לא תקין? אם לא ניסית כמה פעמים, אולי פשוט לא הידקת מספיק/הידקת יותר מידיי את ההברגה?
        @admin כתב בברז מכונת כביסה שנוטף:
        כן, מעל הניל יש קצת מים שצף אחרי כמה שניות
        כן, זה קורה כמה פעמים. בחם הכל תקין ובקר לא תקין. ניסיתי להדק פחות ולהדק יותר
          מוזר מה שאתה מתאר, לא יודע להסביר את זה. אבל אין מידיי הרבה אופציות מה לעשות.
          העצה היחידה שאני יכול לחשוב עליה, היא שתוודא שהברז ניל נקי לגמרי בקצה שלו ובלי לכלוכים. לא עזר - תחליף לגומיה חדשה. מאמין שאחד מהנ"ל יעזור.
            יש היגיון אם בחם זה לא עושה בעיות?
              לא רואה הגיון, אבל לא הכל עובד על הגיון צרוף שאפשר להסביר. ובדרך כלל נזילה = גומיה (או הידוק לא נכון).
                יכול גם להיות ש(אם הפיתרון של @admin לא עוזר אז) כדאי להחליף את הברז ניל עצמו, יכול להיות שהוא לא חלק למטה ולא אוטם טוב את הגומיה, או שיש עליו איזה שריטה על ההברגה, יכול לקרות מהפלייר בזמן ההברגה.
