  3. צנרת מים ביתית - הכרה כללית
1 פוסטים 1 כותבים 401 צפיות 2 עוקבים
    כיום ישנם 3 סוגי צינורות המשמשים לחלוקת המים בדירה (פעם זה היה בעיקר ברזל - לא קיים יותר. ישנם צינורות נחושת ואליהם לא אתייחס כי זה כמעט לא מצוי בבתים פרטיים).
    אני לא כותב כאן תקנים וכו' אלא איך אומרים... להציל מהתקנה שעלולה לגרום נזק בעתיד.
    צינורות PEX
    זהוא צינור צינורות מפוליאתילן מצולב PE-X. בעברית פשוטה - פלסטיק.
    הצינור הוא קשיח וכמעט ולא ניתן לכיפוף (אפשר ליצר זווית אבל היא לא משתמרת... כלומר היא תהיה תמיד תחת לחץ של הכיפוף).
    המחברים של הPEX (מופות חיבור, מחבר T וכו'') הינם על בסיס הברגה ידנית.
    יתרונות
    זול יחסית ל SP.
    לא מצריך מכשור יעודי להתקנת אביזרים (מלבד חותך צנרת ו2 מפתחות צינור/שוודים)
    אם הותקן נכון, ניתן לשלוף את הצינור ולהחליפו בחדש מבלי הריסות.
    ניתן לפרק את המחברים לשימוש חוזר
    עוצמת המים זהה בכל הברזים ללא קשר למספר הברזים הפתוחים (בגלל שכל נקודה מגיעה מהחנוכיה)
    חסרונות
    בהתקנה סמויה (בתוך קיר/יציקה וכו') חייב להשתמש ב"מתעל" - כמו שרשור ירוק גמיש של חשמל. כדי שבמידה ויש תקלה בצינור אפשר יהיה לשלוף אותו ולהשחיל חדש בלי הריסות.
    כיתוב בבעיות טעינה
    ומסיבה זו, אי אפשר "להאריך" קו סמוי עם מחברים. הקו חייב להיות שלם (בדומה לשקע כח שחייב לבוא מהלוח ישירות לשקע בלי חיבורים בדרך).
    ולכן גם חשוב להתקין את הצנרת במיומנות ושימוש בזוויות נכונות כדי שניתן יהיה בקלות לשלוף ולהחליף צינורות פנימיים במקרה של נזילות ודליפות.
    מחייב "חנוכיה"
    צינורות SP/מולטיגול
    הכוונה הינה לנצרת בעלת 3 שכבות, פלסטיק,אלומיניום ופלסטיק. (SP-Super Pipe זו החברה שמהציאה את זה, וההבדל בינה לבין מולטיגול הוא ששכבת האלומיניום שבצנרת SP משולבת בחפיפה ולא בריתוך, בצנרת מולטיגול שעובדת על אותו עיקרון של SP אבל היתרון הוא ששכבת האלומיניום היא בריתוך. ויש הטוענים שזה גורם לפחות תקלות)
    המחברים הינם על בסיס לחיצה ולא הברגה, ולכן לא ניתן לבצע שינוי לאחר לחיצה.
    יתרונות
    קלה יותר לכיפוף והכיפוף נשאר קבוע.
    ניתן "לקבור" מחברים בהתקנה סמויה.
    לא מצריך "מתעל" בהתקנה סמויה.
    לא מצריך "חנוכיה"
    בגלל אופי חיבורי הצנרת וצורת הנחתה מנקודה לנקודה אין צורך במטראז' ארוך
    ניתן בקלות לשנות ולהוסיף נקודות מים חדשות
    חסרונות
    מצריך ציוד יעודי - לוחץ SP ומקודד
    לא ניתן להחליף קו שלם מבלי הרס (אע"פ שאפשר לתקן נזק נקודתי)
    לא ניתן לפרק את המחברים לשימוש חוזר
    העולם מתחלק לאלה שמעדיפים SP... ולאלה שמעדיפים PEX... זו הייתה סקירה כללית..
    • A admin התייחס לנושא זה ב
