  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 4.4k צפיות 4 עוקבים
    עדיין רלוונטי?
    כנראה [לפי התמונה] תצטרך קצת להגדיל את החציבה, (לכאורה עדיף באזור האינרפוץ)
    תחבר לשני הכניסות של האינטר פוץ מעביר ל- PEX [אם אני לא טועה מעביר מ- 3/8 הברגה חיצונית ל- PEX 16]
    תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ, ותחבר אותם עם צינורות PEX (אולי יעזרו לך זוויות כדי להגיע עם הצינורות בזווית הנכונה לכל החיבורים
    A 3 תגובות תגובה אחרונה
      עדיין רלוונטי?
      @שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
      עדיין רלוונטי?
      כן.
      אבדוק את מה שאתה אומר.
        עדיין רלוונטי?
        סתם מתחת לאינטרפוץ או לאינטרפוץ עצמו?
          @aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
          לא כ"כ הבנתי את שאלתך
          כוונתך האם לחבר את המפצל ישירות לאינטרפוץ?
          א"כ, זה לא כ"כ רלוונטי לחבר PEX ישירות להברגה רגילה, וגם שלא יהיה לך נוח לחבר את הפיצול (מחמת הקירבה)
          לכן כתבתי שתשים אותו קצת רחוק ותחבר את שני החיבורים על ידי צינור PEX ולא ישירות.
            @שלוש-ידיים אז למה קרוב לאינטרפוץ ולא למטה ליד מקור המים?
              שלא תצטרך למשוך שני צינורות (לא באמת הבדל גדול וממש לא קריטי, תעשה איך שיותר נוח לך.
              איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
              אין הבדל איפה תשים את המפצל, זה הכל עניין של נוחות, לפי צורת ומיקום ההתקנה.
                עדיין רלוונטי?
                עדיין רלוונטי?
                אשמח להכוונה יותר מפורטת:
                1. איך אני יכול לדעת מה גודל הצנרת שיש לי? (שיוצאת מהקיר ושל צנרת שיש לי בבית)
                2. אשמח ל'רשימת מכולת' מה בדיוק צריך לקנות...
                3. האם צריך כלי מיוחד או כלים סטנדרט שיש בכל בית?
                  עדיין רלוונטי?
                  1. לך בבית יש PEX 16
                  2. תיקח איתך את האינרפוץ לטמבור, ותבקש:
                  • א. מאריך לPEX שתוכל לחבר לו שני צינורות משני הכיוונים (להאריך את הצינור שיש לך כיום)
                  • ב. מפצל T של PEX 16
                  • ג. שני מחברים של PEX 16 תואמים לגודל חיבורי האינטרפוץ שלקחת איתך בכיס
                  • ד. קצת צינור PEX 16
                  1. אתה צריך
                  • א. חותך צינורות (או סכין יפני או סכין מטבח)
                  • ב. שני מפתח צינורות
                  • ג. קצת פשתן ו/או טפלון (מומלץ גם וגם) לחיבורים הרגילים [לא לחיבורי הPEX]
                    1. אתה צריך
                    #29
                    תודה על התשובה המפורטת!
                    זה הגודל שמשתמשים בו? (הערבי אצלי טען שנראה לו שיש לי 20, הוא טועה בוודאות?)
                    יש לי גם קצת צינור שנשאר לי בבית, איך אני יכול להיות בטוח שזה 16?
                    1. תיקח איתך את האינרפוץ לטמבור, ותבקש:
                    אם זה מפצל בצורת T אני לא צריך ממש מקום גדול בקיר כדי לעשות את הסיבוב מהT עד ללמעלה? אין זה איזה מפצל בצורת Y אולי? (עריכה: או שכוונתך שאוסיף זווית נוספת למפצל T?)
                    1. אתה צריך
                    בחיבור של PEX זה רק לחץ וזהו?
                    חיבורים רגילים הכוונה לאינטרפוץ?
                    עריכה: אני רואה כאן באתר שלהם שיש חובה להשתמש במעגל, אני טועה ומדובר על מוצר אחר שלהם?
                    https://golanisrael.com/informations/הוראות-התקנה-מערכת-מולטיגול-כללי/
                      1. אתה צריך
                      #30
                      הרבה פעמים גם אני טועה
                      בתוך הבית מחלקים עם 16 (המרכזי עושים אפי' 25 +)
                      אתה יכול לבדוק את הצינור שיש לך בבית (כנראה זה הקוטר הפנימי במ"מ)
                      👍 ישמע חכם ויוסף לקח
                      כן, הקישור שהבאת זה לצינור מולטיגול ולא צינור פקסגול (PEX)- שיש לך)
                      כן [סופרים אותם באינץ'- חצי/ שלושת רבעי/ צול וכו']
                      A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הפנימי זה בערך 14 וכולל הדפנות זה 20 (מדדתי עם ס"מ ארוך...)
                        זה לא מתחיל להיות מסורבל ומועד? זה הפתרון הכי מומלץ?
                          #32
                          תסתכל על המחברים שמותקנים אצלך- צריך להיות כתוב עליהם (לדוגמה- 16- 1/2 או 16- 3/4 או 20 3/4 וכדו')
                          ודאי!
                            ודאי!
                            #33
                            זה מה שמותקן אצלי בקיר:
                            כתוב באמת 16 1/2
                            עריכה: (אבל יש לי סליל צינור בבית שאיתו אני רוצה להשתמש שאותו אני עדיין לא יודע מהו...)
                            ודאי!
                            וודאי על מה? על המסורבל או על הכי מומלץ?....
                            וודאי
                              כתוב באמת 16 1/2
                              ודאי!
                              וודאי
                              ודאי!
                              וודאי
                              ערכתי!
                                ודאי!
                                וודאי
                                ערכתי!
                                ערכתי!
                                ערכתי את השאלה...
                                  @שלוש-ידיים חשבתי על כיוון כזה:
                                  להשים את הT כשהוא שוכב ככה שהראש הקצר יהיה מחובר לצינור המקורי ואז ממנו ייצאו 2 צינורות, אחד יתחבר עם זווית לצד אחד של האינטרפוץ והשני ייתחבר ישירות.
                                  מה אתה אומר? זה יעבוד או שהתעלמתי מהחוסר גמישות של הצינור?
                                    תנסה בשטח
                                    אף פעם לא קרה לי שסיימתי עבודת אינסטלציה בקניית חומר רק פעמיים...
                                      תנסה בשטח
                                      תנסה בשטח
                                      חחחח
                                      מנסה לחסוך גם בזמן וגם בכסף...
                                      אגב, כמה סיפור כזה אמור לעלות? (ימכרו לי בכלל 2 מטר צנרת או שידרשו שאקנה גליל...?)
                                        תנסה בשטח
                                        חחחח
                                        אני עושה קניה ראשונית בחנות הזולה רחוק מהבית
                                        ואח"כ מחליף את החלקים בחנות היקרה הקרובה לבית ומקבל את העודף במזומן...
                                        2 מטר צנרת ימכרו לך ברוב הטמבורים- ובעיקר האלו עם הקרמיקות בריצפה (דמוי בית מרקחת) והמחיר בהתאם לריצפת החנות
                                          לא חושב שאצלי יזרמו עם זה...
