ברז עם מים קרים בלבד
עדיין רלוונטי?
כנראה [לפי התמונה] תצטרך קצת להגדיל את החציבה, (לכאורה עדיף באזור האינרפוץ)
תחבר לשני הכניסות של האינטר פוץ מעביר ל- PEX [אם אני לא טועה מעביר מ- 3/8 הברגה חיצונית ל- PEX 16]
תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ, ותחבר אותם עם צינורות PEX (אולי יעזרו לך זוויות כדי להגיע עם הצינורות בזווית הנכונה לכל החיבוריםאשמח להכוונה יותר מפורטת:
- איך אני יכול לדעת מה גודל הצנרת שיש לי? (שיוצאת מהקיר ושל צנרת שיש לי בבית)
- אשמח ל'רשימת מכולת' מה בדיוק צריך לקנות...
- האם צריך כלי מיוחד או כלים סטנדרט שיש בכל בית?
- לך בבית יש PEX 16
- תיקח איתך את האינרפוץ לטמבור, ותבקש:
- א. מאריך לPEX שתוכל לחבר לו שני צינורות משני הכיוונים (להאריך את הצינור שיש לך כיום)
- ב. מפצל T של PEX 16
- ג. שני מחברים של PEX 16 תואמים לגודל חיבורי האינטרפוץ שלקחת איתך בכיס
- ד. קצת צינור PEX 16
- אתה צריך
- א. חותך צינורות (או סכין יפני או סכין מטבח)
- ב. שני מפתח צינורות
- ג. קצת פשתן ו/או טפלון (מומלץ גם וגם) לחיבורים הרגילים [לא לחיבורי הPEX]
- לך בבית יש PEX 16
- אתה צריך
תודה על התשובה המפורטת!
- לך בבית יש PEX 16
זה הגודל שמשתמשים בו? (הערבי אצלי טען שנראה לו שיש לי 20, הוא טועה בוודאות?)
יש לי גם קצת צינור שנשאר לי בבית, איך אני יכול להיות בטוח שזה 16?- תיקח איתך את האינרפוץ לטמבור, ותבקש:
אם זה מפצל בצורת T אני לא צריך ממש מקום גדול בקיר כדי לעשות את הסיבוב מהT עד ללמעלה? אין זה איזה מפצל בצורת Y אולי? (עריכה: או שכוונתך שאוסיף זווית נוספת למפצל T?)
- אתה צריך
בחיבור של PEX זה רק לחץ וזהו?
חיבורים רגילים הכוונה לאינטרפוץ?עריכה: אני רואה כאן באתר שלהם שיש חובה להשתמש במעגל, אני טועה ומדובר על מוצר אחר שלהם?
https://golanisrael.com/informations/הוראות-התקנה-מערכת-מולטיגול-כללי/ -
- לך בבית יש PEX 16
- אתה צריך
https://golanisrael.com/informations/הוראות-התקנה-מערכת-מולטיגול-כללי/@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
הרבה פעמים גם אני טועה
בתוך הבית מחלקים עם 16 (המרכזי עושים אפי' 25 +)
אתה יכול לבדוק את הצינור שיש לך בבית (כנראה זה הקוטר הפנימי במ"מ)@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
ישמע חכם ויוסף לקח@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
כן, הקישור שהבאת זה לצינור מולטיגול ולא צינור פקסגול (PEX)- שיש לך)
כן [סופרים אותם באינץ'- חצי/ שלושת רבעי/ צול וכו']
אתה יכול לבדוק את הצינור שיש לך בבית (כנראה זה הקוטר הפנימי במ"מ)הפנימי זה בערך 14 וכולל הדפנות זה 20 (מדדתי עם ס"מ ארוך...)
ישמע חכם ויוסף לקחזה לא מתחיל להיות מסורבל ומועד? זה הפתרון הכי מומלץ?
תסתכל על המחברים שמותקנים אצלך- צריך להיות כתוב עליהם (לדוגמה- 16- 1/2 או 16- 3/4 או 20 3/4 וכדו')
ודאי!
ודאי!
זה מה שמותקן אצלי בקיר:
כתוב באמת 16 1/2
עריכה: (אבל יש לי סליל צינור בבית שאיתו אני רוצה להשתמש שאותו אני עדיין לא יודע מהו...)
ודאי!
וודאי על מה? על המסורבל או על הכי מומלץ?....
וודאי
כתוב באמת 16 1/2
ודאי!
וודאי
@שלוש-ידיים חשבתי על כיוון כזה:
להשים את הT כשהוא שוכב ככה שהראש הקצר יהיה מחובר לצינור המקורי ואז ממנו ייצאו 2 צינורות, אחד יתחבר עם זווית לצד אחד של האינטרפוץ והשני ייתחבר ישירות.
מה אתה אומר? זה יעבוד או שהתעלמתי מהחוסר גמישות של הצינור?
תנסה בשטח
אף פעם לא קרה לי שסיימתי עבודת אינסטלציה בקניית חומר רק פעמיים... -
תנסה בשטח
אף פעם לא קרה לי שסיימתי עבודת אינסטלציה בקניית חומר רק פעמיים...@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
תנסה בשטח
אף פעם לא קרה לי שסיימתי עבודת אינסטלציה בקניית חומר רק פעמיים...חחחח
מנסה לחסוך גם בזמן וגם בכסף...
אגב, כמה סיפור כזה אמור לעלות? (ימכרו לי בכלל 2 מטר צנרת או שידרשו שאקנה גליל...?) -
תנסה בשטח
אגב, כמה סיפור כזה אמור לעלות? (ימכרו לי בכלל 2 מטר צנרת או שידרשו שאקנה גליל...?)@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אגב, כמה סיפור כזה אמור לעלות? (ימכרו לי בכלל 2 מטר צנרת או שידרשו שאקנה גליל...?)אני עושה קניה ראשונית בחנות הזולה רחוק מהבית
ואח"כ מחליף את החלקים בחנות היקרה הקרובה לבית ומקבל את העודף במזומן...2 מטר צנרת ימכרו לך ברוב הטמבורים- ובעיקר האלו עם הקרמיקות בריצפה (דמוי בית מרקחת) והמחיר בהתאם לריצפת החנות
לא חושב שאצלי יזרמו עם זה...
אז תקנה בחנות היקרה ואז תחזיר מה שלא צריך
ישמע חכם ויוסף לקח
יש זוית PEX לPEX (כלומר שמצד אחד תתחבר למפצל T PEX ומצד שני תתחבר לצינור PEX?
ישמע חכם ויוסף לקח
לא הגיוני!
התחלתי להרכיב, מצרף תמונה.
2 שאלות:- האם אני עובד נכון עם כמות החיבורים?
- איך מתגברים על העיקול בצנרת? בכוח? ממש מסתבך עם זה... אודה מאד להכוונה!
לא הגיוני!
לא הגיוני!
כדי להתגבר על זה לקחי חתיכת צינור PEX וחיברתי לזווית מצד אחד ומצד שני לT עשיתי נכון? זו הדרך המקובלת?
מצרף תמונה
ממתין...
אם תסכים אשלח לך למייל
