  2. ארגז כלי העבודה
  3. מקדח כוס למזגנים בממ''ד, עלות?
10 פוסטים 7 כותבים 410 צפיות 5 עוקבים
    בתור אחד שיש לו גמ''ח כלי עבודה הרבה מבקשים ממני מקדח כוס למזגנים לממ''ד, מה העלות של זה?
    והאם זה נהרס מהר?
    [ללא קירור במים וכדו'?],
    kasnikK ז A שלוש ידייםש 4 תגובות תגובה אחרונה
    • א אבי
      והאם זה נהרס מהר?
      @אבי באיזור 80-125
      זה הטווח מחירים של לפני שבוע, באם אתה דואג לתחלופה תקינה ותקינות הכלי, לדעתי כצה שאתה לוקח מחיר גבוה יותר (כמובן בתחום הסביר זה גורם לאנשים לשמור יותר...
      ומחילה מראש מכל השואלים 😉
      אני גם לקחתי ממישהו השבוע, העדפתי לקחת מהיקר יותר בידיעה שזה בטוח יהיה תקין...
      אגב, כל הכבוד
      זה מוצר שאנשים בד''כ לא מחזיקים בגמ"ח
      • א אבי
        והאם זה נהרס מהר?
        @אבי
        מוזמן לפרסם את הגמ"ח שלך כאן
        • א אבי
          והאם זה נהרס מהר?
          @אבי כתב במקדח כוס למזגנים בממ''ד, עלות?:
          הסיבה שיש קירור במים זה לא בגלל שזה לא עושה את העבודה בלי זה?
          • א אבי
            והאם זה נהרס מהר?
            מחיר המכשיר כ- 2000/3000 ש"ח
            והאם זה נהרס מהר?
            המכשיר עצמו לא אמור להיהרס (בשימוש נכון... גמ"ח??)
            מחיר המקדח: 200/250 ש"ח
            לפי הספר מחליפים מקדח כל כ- 15/20 קידוחים (כמובן זה תלוי קידוח בלוקים או בטון או ממ"ד)
            המים נועדו גם לשמור על הכוס מחימום יתר
            אך לא רק, ובעיקר כמו שכתב @aiib זה קידוח הרבה יותר מהיר
            זה מנקה את האבק ומונע חיכוך מיותר
            מניסיון קידוח בבטון עם מים יכול להיות יותר מהר מקידוח בבלוקים ללא מים (תלוי באיכות ועובי הבטון וכן בבלוקים)
              והאם זה נהרס מהר?
              @שלוש-ידיים כתב במקדח כוס למזגנים בממ''ד, עלות?:
              פרט על המכשיר ועל איך המקדח מחובר אליו,
              חשבתי שמדובר בפטישון רגיל
              • א אבי
                כמו פטישון, החיבור ביניהם הוא הברגה (אולי 1/2 צול או 3/4)
                באזור הראש קצת לפני שמתחבר הכוס עצמה יש צינור עם (ברז ו)חיבור למים.
                בכבל חשמל שלו יש גם מפסק הגנה [לא הבנתי כיצד הוא מגן- העיקר שהוא קיים]
                אולי אני האעלה תמונות בהמשך
                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  המפסק אמור לעצור את פעולת המקדחה במקרה שהכוס הקודחת נתקעת ולא מסתובבת
                  אבל התפקיד הכי חשוב שלו זה שכשהחוט יתלש (איך לא 😁 ) יוכלו לחבר אותו בחזרה בקלת בלי לפתוח את כל המקדחה
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @מיכאלוש כתב במקדח כוס למזגנים בממ''ד, עלות?:
                    בשני הכלים שאני עבדתי איתם הם לא עושים את הפעולה הזו.
                    כשהחוט יתלש (איך לא )
                    דווקא הכבל (בכלי שברשותי) הוא חזק ויציב ובשונה מכלי עבודה אחרים
                    • ז זוג ידיים ימניות התייחס לנושא זה ב
                    • מ מנותק
                      מ מנותק
                      מיכאל
                      תבדוק אצל נח ברלין, לגבי המחיר לי יש את זה בגמ"ח קרוב לשנתיים עלות הכוס קידוח (2 צול) 270 ש"ח אני לוקח על כל קידוח 20 ש"ח על הכוס הקודמת הרווחתי 690 ש"ח ועכשיו אני באמצע הכוס השניה וכבר אוחז ברווח של 270 ש"ח כמובן שעדיין לא כיסיתי את העלות של הכלי עצמו, אבל לחומר המתכלה יש כיסוי די והותר. בהצלחה
