  3. סתימה במטבח
סתימה במטבח
6 פוסטים 5 כותבים 403 צפיות 4 עוקבים
  • מיכל ללושמ מנותק
    מיכל ללושמ מנותק
    מיכל ללוש
    אני מתגוררת במטבח לא חדש. ופעמים רבות יש לי סתימה בבור הניקוז.
    בעלי מנסה כל פעם לפתוח ולא תמיד זה מצליח.
    אשמח לשמוע פתרונות
    [email protected]
    שלוש ידייםש A 2 תגובות תגובה אחרונה
    • מיכל ללושמ מיכל ללוש
      אשמח לשמוע פתרונות
      @מיכל-ללוש כתב בסתימה במטבח:
      אשמח לשמוע פתרונות
      קודם כל לפתוח את הסיפון מתחת לכיור ונקות אותו היטיב- זה יעזור להרבה זמן
      דבר שני- למעט בשפיכת לכלוך בעייתי לכיור (שומנים, גרגרי קפה, קמח, פסטות וכל דבר שמתנפח במים
      שימוש בפומפה- פותח מהר ובקלות סתימות קלות ובינוניות ללא מאמץ רב
      יש לכם נקודת ביקורת בריצפת המטבח? א"כ לנקות את הצינור בין הנקודה לכיוון הכיור
      מיכל ללושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        אשמח לשמוע פתרונות
        @מיכל-ללוש כתבתי
        מדריך די מקיף בנושא:
        https://diy-il.forum/topic/70
          אשמח לשמוע פתרונות
          מיכל ללושמ מנותק
          מיכל ללושמ מנותק
          מיכל ללוש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכל ללוש
          @שלוש-ידיים כתב בסתימה במטבח:
          אשמח לשמוע פתרונות
          מדובר בסתימה לא בכיור רק בבור הניקוז שברצפה. שהמים מציפים את המטבח
          [email protected]
            צריך קפיץ. עדיף עם ראש בצורת ספירלה. להבין איפה היציאה לניקוז הראשי ואיפה זה הולך לכיור.
            לדחוף אותו לניקוז, לסובב (כמה שיותר) ולמשוך.
            כמה פעמים עד שיצאו מציאות.
            או סודה קאוסטיק אם זה כל מיני שומנים. בדרך כלל זה איזה חתיכה של משהו שהתלבשו עליה לכלוכים שתצא עם קפיץ.
            • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
              @מאיר-ליברזון כתב בסתימה במטבח:
              סודה קאוסטיק
              בשימוש עם סודה קאוסטית יש להשתמש בזהירות ע''פ ההוראות, היא עלולה לאכול את הצינורות.
              סודה קאוסטית היא חומר כימי חזק ויעיל שיכול בקלות לפתוח סתימות, אבל היא גם עלולה לפגוע בצנרת או להזיק לכם בעת השימוש בה. עליכם ללמוד מהי סודה קאוסטית וכיצד להשתמש בה.
              במדריך נדבר תחילה על מהי סודה קאוסטית וכיצד היא פועלת. לאחר מכן, נדון בדרך הנכונה להשתמש בסודה קאוסטית על מנת למנוע נזק.
              בסוף המדריך הזה, תדעו כל מה שאתם צריכים על שימוש בסודה קאוסטית ובסכנות הכרורכות בשימוש בה.
              מהי סודה קאוסטית?
              סודה קאוסטית, הידועה גם בשם סודיום הידרוקסיד, היא חומר כימי חזק ועוצמתי. בדרך כלל היא מגיעה בצורת אבקה או כנוזל, חומר זה מתחיל לתסוס ולאכול כל מה שנקרה בדרכו במגע עם מים. חומר זה כולל חומרים אורגניים, שומנים ולפעמים מתכות קלות.
              השימוש בסודה קאוסטית עוזר לפתיחת סתימות על ידי אכילת גושים של פסולת שהצטברו בצינורות. עם זאת, סודה קאוסטית יכולה לאכול גם דברים אחרים כמו חלקים ישנים של הצנרת ואף יכולה לגרום לפגיעה בעור בעת מגע, ולכן יש להשתמש בה בזהירות ובהתאם להוראות.
              סודה קאוסטית היא חומר עוצמתי שיש להשתמש בו בזהירות. בשימוש נכון, חומר זה יכול לעזור בניקוי סתימות. אבל במידה ומשתמשים בה לא נכון, סודה קאוסטית עלולה לגרום ליותר נזק מאשר תועלת.
              מה עליכם לעשות לפני השימוש בסודה קאוסטית?
              לפני שתחליטו להשתמש בסודה קאוסטית, ישנם דברים נוספים שתוכלו לנסות במטרה לפתוח את הסתימה בצנרת ביתכם.
              שימוש בפומפה: בדקו אם אתה יכול להסיר ידנית את הסתימה עם פומפה.
              שימוש בקפיץ לשחרור סתימות: במידה והשימוש בפומפה לא משחרר את הסתימה, נסו להשחיל קפיץ מיוחד המיועד לפתיחת סתימות לתוך הצינור ולהזיז אותו עד שהסתימה משתחררת.
              יש לנסות את שתי השיטות הללו לפני שפונים לשימוש בסודה קאוסטית, מכיוון שמדובר בחומר כימי שעלול להזיק אם לא משתמשים בו כראוי.
              בעת שימוש בסודה קאוסטית, תמיד יש ללבוש כפפות ולהגן על העיניים. הקפידו לערבב אותה עם כמות שווה של מים לפני שפיכתם.
              יש להשתמש בסודה קאוסטית רק כמוצא אחרון, אך בשימוש נכון, היא יכולה להיות דרך יעילה לפתיחת סתימות בצינורות.
              לפני השימוש בסודה קאוסטית יש לנקוט בצעדים הבאים:
              כאשר מדובר בהתמודדות עם ניקוז סתום, סודה קאוסטית היא אחד הפתרונות היעילים ביותר. אבל לפני שתתחיל להשתמש בכימיקל רב עוצמה זה, יש כמה צעדים חשובים שצריך לנקוט:
              ודאו שהצנרת שלכם עשויה מחומרים עמידים ואינה ישנה.
              פתחו את כל החלונות והדלתות סביבכם כדי ליצור מעבר אוויר חלק ולמנוע שאיפה של אדים מזיקים.
              לבשו כפפות גומי, מסכה ומשקפי מגן.
              על ידי נקיטת אמצעי זהירות אלה, אתם יכולים להשתמש בבטחה בסודה קאוסטית כדי לשחרר את הניקוז הסתום שלכם.
              לשחרר סתימות באמצעות סודה קאוסטית
              זכרו, סודה קאוסטית היא חומר חזק ומסוכן שיש לטפל בו בזהירות יתרה. בשימוש נכון, סודה קאוסטית יכולה להיות דרך יעילה לשחרר צינור סתום.
              ערבבו 2-3 כוסות סודה קאוסטית עם 4 כוסות מים בכלי זכוכית או פלסטיק.
              שפכו את התערובת לתוך הצינור תוך הקפדה לא לפגוע בחפצים מסביב.
              התרחקו מהאזור והמתינו כחצי שעה כדי לתת לסודה קאוסטית זמן לעבוד.
              חוזרים לחדר ושופכים מים רותחים לפתח הניקוז ואחריהם מעט חומץ.
              אם התהליך עם הסודה קאוטית לא עבד, יכולות להיות מספר סיבות לכך.
              האפשרות הראשונה היא שהסתימה עמוקה מדי בצינור כדי שהסודה קאוסטית תגיע.
              האפשרות השנייה היא שהחומרים החוסמים את הצינור אינם מסיסים בסודה קאוסטית. אם זה המצב, אז לצערנו אין הרבה מה לעשות ותצטרכו לקרוא לאינסטלטור.
              האפשרות השלישית היא שלא השתמשתם בכמות מספקת של סודה קאוסטית, או שלא השארתם אותה מספיק זמן. אם זה המקרה, אז אתם יכול לנסות שוב והפעם להקפיד להשתמש ביותר סודה קאוסטית ולהשאירה למשך זמן רב יותר.
              זכרו, סודה קאוסטית היא חומר רב עוצמה ויש להשתמש בה בזהירות. אם אינך בטוח במשהו, עדיף תמיד להתייעץ עם איש מקצוע.
              לסיכום: כשמדובר בפתיחת סתימות בצינורות, סודה קאוסטית יכולה להיות כלי רב עוצמה. עם זאת, חשוב לנקוט משנה זהירות בעת השימוש בחומר זה, מכיוון שהוא עלול לגרום לנזק לצנרת שלך או להזיק לעורכם אם נעשה שימוש לא נכון.
              לפני השימוש בסודה קאוסטית, נסו שיטות אחרות כמו שימוש במשאבה או קפיץ כדי לשחרר את החסימה. אם תהליך הסודה קאוסטית לא עובד, יכולות להיות לכך מספר סיבות כולל שהסתימה עמוקה מדי בצינור או שהחומרים החוסמים את הצינור אינם מושפעים מהחומר המוזרם.
              בכל מקרה, הקפידו להתייעץ עם אינסטלטור מקצועי לפני השימוש בסודה קאוסטית על מנת לשחרר סתימות
              מקור
              • A admin העביר נושא זה מ-תחזוקת הבית ב-
