  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. איך מדביקים קנט שנפתח? או "הכל על קנטים"
1 פוסטים 1 כותבים 1.2k צפיות 2 עוקבים
    -אז מה זה בעצם "קנט" בהקשר של נגרות?
    אם נתקלתם במונח "קנט" בהקשר של נגרות ולא ממש הבנתם מה זה אומר, מאמר זה ישתדל לעשות לכם סדר בדברים בצורה פשוטה וידידותית.
    המילה "קנט" מגיעה מהשפה הגרמנית (kante), שפירושה "קצה" או "שוליים". בנגרות, כשמדברים על "קנט", הכוונה היא בדרך כלל לסרט דק שמדביקים על הקצוות החשופים של פלטות עץ – כמו סיבית, סנדוויץ' או MDF – כדי לכסות אותם ולתת להם מראה יפה ואחיד כמו החזית והגב של הפלטה. אבל לפעמים המילה "קנט" יכולה גם להתייחס לקצוות החשופים עצמם, לפני שמכסים אותם.
    -למה צריכים קנט?
    תחשבו על פלטת עץ סטנדרטית שמשתמשים בה לרהיטים: החזית והגב שלה מצופים בציפוי כמו פורמייקה או מלמין, אבל הקצוות נשארים חשופים. בלי כיסוי, רואים את החומר הפנימי של הפלטה, שלרוב לא נראה משהו... שם נכנס הקנט לתמונה! הוא מכסה את הקצוות האלה, נותן גימור יפה ומקצועי, וגם מגן על העץ מפני לחות ונזקים.
    הקנט פותר את הבעיה הזו בדיוק!
    הקנט (PVC) מגיע בגליל של סרט החל מעובי כ2 ס"מ (עובי לוח עץ סטנדרטי הוא כ1.7 ס"מ), אותו מדביקים על הקצוות החשופים.
    -יש כמה סוגי קנטים:
    קנט PVC - הכי נפוץ ופופולרי! קל להדבקה, חזק, עמיד למים ומגיע במגוון רחב של צבעים וטקסטורות אותם בדרך כלל ניתן להתאים בערך לגוון והטקסטורה של הפורמייקה.
    קנט פורמייקה - פחות נפוץ, בדרך כלל משתמשים בקנט כזה אם לא ניתן להשיג קנט בגוון וטקסטורה דומים לפורמייקה, או אם הקנט רחב מאוד ואין להשיג קנט PVC ברוחב זהה או במקרי קצה אחרים. בדרך כלל גם הגימור שלו יהיה פחות מוצלח.
    קנט פורניר - אם הפלטה מחופה בפורניר, בדרך כלל גם הקנט יהיה מפורניר.
    -איך מדביקים קנט בנגריה?
    פעם, הקנטים הגיעו עם פס דבק בחלקם האחורי. היינו מחממים את הקנט עם מגהץ או פן ייעודי, והדבק היה מתרכך ומאפשר הדבקה למספר שניות.
    כיום, ברוב המוחלט של הנגריות משתמשים במכונות אוטומטיות שמדביקות את הקנט עם גימור טוב בהרבה ועם הרבה פחות מאמץ.
    -אוי לא! הקנט נפתח - מה עושים עכשיו?
    אם יש לכם רהיט בבית והקנט מתחיל להתנתק ולהיפתח, לא צריך להילחץ – יש פתרונות פשוטים שכל אחד יכול לעשות:
    אם יש מספיק שאריות דבק על הצד האחורי של הקנט:
    באמצעות פן:
    קחו פן שיער ביתי רגיל, כוונו חום בינוני על הקנט (לא חם מדי!), חממו את האזור באופן אחיד במרחק של כ15 ס"מ, כשהדבק מתרכך, הצמידו היטב את הקנט למקומו, החזיקו לחוץ כ-30 שניות עד שהדבק מתקרר ומתקשה.
    באמצעות מגהץ:
    הניחו בד (כמו מגבת מטבח) על הקנט, העבירו מגהץ חם מעל הבד, לחצו את הקנט למקומו מיד אחרי החימום.
    כשאין מספיק דבק:
    דבק מגע:
    נקו היטב את שטח ההדבקה (גם העץ וגם הקנט), מרחו שכבה דקה של דבק מגע על שני המשטחים, חשוב מאוד: המתינו עד שהדבק מתייבש למגע! ראו הסבר מפורט במדריך על דבק מגע. הצמידו את הקנט בתנועה יציבה ומדויקת ולחצו עליו עם בלוק קשיח כלשהו להוצאת בועות אויר והצמדה מוחלטת. זיכרו! בדבק מגע אין אפשרות לתיקון, אז חשוב להיות מדויקים בהדבקה על הפעם הראשונה...
    דבק נגרים/פלסטיק (כן, זה של יצירות הילדים בגנים, הוא די מקביל לדבק נגרים):
    נקו את שטח ההדבקה, מרחו שכבה דקה של דבק נגרים או דבק פלסטיק על העץ, הצמידו את הקנט למקומו. וכאן יש נקודה חשובה, דבקים אלו אפקטיביים רק עם הצמדה חזקה מאוד עד לייבוש, לכן חשוב להצמיד את הקנט בחוזקה ממש לעץ ולגרום ללחץ של הצמדה עד לייבוש, זה אפשרי בעזרת קיבוע באמצעות דבק נייר תוך כדי מתיחה כדי שהקנט יוצמד בחוזקה לעץ, המתינו לפחות שעתיים לפני הסרת הדבק נייר, מומלץ לנקות שאריות ועודפי דבק שיצאו החוצה באופן מיידי לפני שיתייבשו.
    בהצלחה! 🛠️
    בקרוב אי"ה - מדריך מקיף על סוגי חומרים בנגרות: פורמייקה, פורניר, מלמין, סנדוויץ' וסיבית ועוד
    • A admin התייחס לנושא זה ב
