  3. אינטרפוץ עשה זאת בעצמך
6 פוסטים 2 כותבים 300 צפיות 2 עוקבים
  • A
    האם זה נכון שברז אינטרפוץ כדאי מאד להיות זהיר איתו ולהתקין ע"י מתקין מומחה?
    (גם בגלל המורכבות וגם בגלל שכל נזילה נדרש פירוק של כל הקיר וכל מה שמכסה אותו)
    אגב, אינטרפוץ שמשמש רק להוצאת מים קרים, איך הוא נחשב? 1 דרך (יש כזה דבר בכלל?) או 2 דרך?
    מאיר ליברזוןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
      מאיר ליברזוןמ
      מאיר ליברזוןמ
      כן , אם לא יבטנו/יקבעו אותו נכון, תהיה בעיה להרכיב את האביזרים אחרי זה על הקרמיקה, הם יכולים לצאת עקום.
      וכן, כל נזילה תצריך פירוק לא נעים.
      אם כבר יש כזה דבר זה 2 דרך,
      דרך אחד הכניסה... דרך אחת יציאה
      וזה בעצם... ברז ניל....
      • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
        @מאיר-ליברזון כתב באינטרפוץ עשה זאת בעצמך:
        העניין הוא הביטון או החיבורים עצמם?
        אז אז השליטה היא דרך הברז עצמו... אבדנו את הרעיון של האינטרפוץ...
        • מאיר ליברזוןמ
          מאיר ליברזוןמ
          גם וגם, למרות שגם "חובבן" יכול לעשות את החיבורים ולראות שאין נזילה... הקיבוע/ביטון הוא מצריך הבנה.
          אכן כן.... עד כמה שיש רק מים קרים... זה ברז.... זה ברז לחודש אב? רק קרים?
          אפשר לקחת 3 דרך ולחבר ל2 הכניסות קרים.
          A מאיר ליברזוןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה ברז מסדרון שמשום מה הקבלן עשה רק מים קרים (יש 2 צינורות שמחבורים לניל אחד בקיר...) אבל עדיין רוצים ליצור אינטרפוץ ליופי...
              מאיר ליברזוןמ
              מאיר ליברזוןמ
              קרא שוב
