אינטרפוץ עשה זאת בעצמך
האם זה נכון שברז אינטרפוץ כדאי מאד להיות זהיר איתו ולהתקין ע"י מתקין מומחה?
(גם בגלל המורכבות וגם בגלל שכל נזילה נדרש פירוק של כל הקיר וכל מה שמכסה אותו)אגב, אינטרפוץ שמשמש רק להוצאת מים קרים, איך הוא נחשב? 1 דרך (יש כזה דבר בכלל?) או 2 דרך?
(גם בגלל המורכבות וגם בגלל שכל נזילה נדרש פירוק של כל הקיר וכל מה שמכסה אותו)כן , אם לא יבטנו/יקבעו אותו נכון, תהיה בעיה להרכיב את האביזרים אחרי זה על הקרמיקה, הם יכולים לצאת עקום.
וכן, כל נזילה תצריך פירוק לא נעים.אגב, אינטרפוץ שמשמש רק להוצאת מים קרים, איך הוא נחשב? 1 דרך (יש כזה דבר בכלל?) או 2 דרך?
אם כבר יש כזה דבר זה 2 דרך,
דרך אחד הכניסה... דרך אחת יציאה
וזה בעצם... ברז ניל.... -
וזה בעצם... ברז ניל....@מאיר-ליברזון כתב באינטרפוץ עשה זאת בעצמך:
וכן, כל נזילה תצריך פירוק לא נעים.העניין הוא הביטון או החיבורים עצמם?
וזה בעצם... ברז ניל....אז אז השליטה היא דרך הברז עצמו... אבדנו את הרעיון של האינטרפוץ...
גם וגם, למרות שגם "חובבן" יכול לעשות את החיבורים ולראות שאין נזילה... הקיבוע/ביטון הוא מצריך הבנה.
אכן כן.... עד כמה שיש רק מים קרים... זה ברז.... זה ברז לחודש אב? רק קרים?
אפשר לקחת 3 דרך ולחבר ל2 הכניסות קרים. -
אפשר לקחת 3 דרך ולחבר ל2 הכניסות קרים.@מאיר-ליברזון כתב באינטרפוץ עשה זאת בעצמך:
זה ברז מסדרון שמשום מה הקבלן עשה רק מים קרים (יש 2 צינורות שמחבורים לניל אחד בקיר...) אבל עדיין רוצים ליצור אינטרפוץ ליופי...
