  3. האם סבון כלים טוב כדי לחבר חלקי אינסטלציה?
3 פוסטים 2 כותבים 357 צפיות 2 עוקבים
    לא.
    סבון כלים מייבש את הגומיה (חוץ מהתת תוצאה שהכל מחליק)
    צעשו לעצמכם טובה, קנו משחה לאינסטלציה ותפסיקו עם החובבנות
    https://www.huliot.co.il/product/משחת-החלקה-לצינורות-פלסטיק-1000-מל/
    @admin אולי כדאי לנעוץ את זה... זה א-ב באינסטלציה...
    • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
      לא.
      @מאיר-ליברזון מה לגבי גריז? ומה לגבי ווזלין?
      נ.ב. זה מפתיע מה שאתה אומר כי המון "בעלי מקצוע" משתמשים בזה... אם כי זה הגיוני בסה"כ...
        ראיתי הרבה אנשים שעוברים באדום והם עדיין איתנו....
        שאלתי את ה GPT
        שימוש בגריז (שומן סיכה) לא מייבש גומיות – אלא להפך: הוא נועד להגן על גומיות מפני ייבוש, סדקים ושחיקה.
        אבל חשוב לדעת:
        ✅ גריז מתאים לגומיות:
        סיליקון גריז (Silicone Grease) – הכי בטוח לגומיות מכל הסוגים, כולל אטמים (O-rings).
        גריז מבוסס ליתיום – מתאים לעיתים, אך לא תמיד; צריך לבדוק התאמה לחומר הגומי.
        ⚠️ גריז שעלול להזיק:
        גריזים מבוססי נפט (Petroleum-based) – עלולים לפורר או להתנפח גומיות מסוימות, במיוחד נייטריל (NBR) או טבעיות.
        WD-40 רגיל – אינו גריז, אלא חומר דוחה לחות – והוא כן מזיק לגומיות לאורך זמן.
        מסקנה:
        אם אתה רוצה לשמור על גומייה – השתמש בגריז סיליקוני ייעודי. אם תכתוב לי איזה סוג גומייה או מה השימוש (אטם דלת? רכב? מדיח?), אוכל להמליץ מדויק יותר.
        ווזלין (Petroleum Jelly) הוא חומר מבוסס נפט, ולכן:
        ⚠️ לגבי גומיות – שימוש זהיר:
        חלק מהגומיות ייפגעו מחשיפה ממושכת לווזלין – במיוחד גומי טבעי או גומי מסוג NBR (נייטריל).
        ווזלין עלול לגרום להתנפחות, ריכוך יתר, או התפוררות עם הזמן.
        ✅ מתי כן?
        אם מדובר בגומי סינתטי עמיד לנפט (כמו EPDM או Viton) – ייתכן שאין נזק, אבל עדיין עדיף חומר ייעודי.
        לשימון זמני או חירום – אפשר, אך לא כהמלצה קבועה.
        🟢 תחליף עדיף:
        גריז סיליקון (Silicone Grease) – נחשב בטוח לרוב סוגי הגומיות, כולל אטמים, ואינו פוגע במבנה שלהן לאורך זמן.
        אם תכתוב באיזה סוג גומייה או מוצר מדובר (אטם, גומי בדלת, צינור), אפשר לבדוק התאמה מדויקת.
