  3. בירור | פיצול ברז ניל במטבח
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר אינסטלציה - מערכות מים וביוב
ברז נילנילברזאינסטלציהפיצול ברז
11 פוסטים 5 כותבים 1.2k צפיות 5 עוקבים
  • ז
    דירה שיש בה כיום כיור מחולק עם ברז אחד (יש ניל חמים וניל קרים) אני מעוניין לפצל לשני ברזים (גם את החם וגם את הקר) השאלה עם ניל מפוצל יקטין משמעותית את הלחץ מים בברזים?
    A ישראל אשרי 2 תגובות תגובה אחרונה
      @זוג-ידיים-ימניות
      תלוי מאוד בלחץ בדירה. זה אינדבדואלי ומשתנה.. אם יש לחץ טוב זה יכול להספיק.
      אבל מה שנכון לעשות בשביל מקסימום לחץ זה, במקום ברז ניל אחד שמחובר למקור המים ומפצל לאחריו עדיף שתוציא את הברז ניל מהקיר, ותחבר ישירות מחלק של שניים.
        @זוג-ידיים-ימניות
        @admin כתב בבירור | פיצול ברז ניל במטבח:
        השאלה הייתה להחליף את הניל שיש בניל מפוצל ולא להתקין ברז מפוצל אחרי הברז (או שלא הובנתי כראוי או שלא הבנתי כראוי...)
        כזה לדוגמא...
          כזה לדוגמא...
          @זוג-ידיים-ימניות העיקרון דומה. סביר שזה יעבוד ברמה סבירה.
          אבל אם אתה רוצה את המקסימום, קח בחשבון שבברז ניל יש "צוואר בקבוק" מסוים (שלא בהכרח ישפיע באופן משמעותי) שקוטר פתח השסתום שלו יחסית קטן לקוטר הצנרת המקורית ולכן "כמות" המים שיכולה לעבור בו ברגע נתון מוגבלת יותר ואולי לא תספיק ל2 ברזים פתוחים יחד (אם רוצים בהם מקסימום זרם וכמות). ולכן הצעתי להשתמש במחלק לפני הברז ניל.
            במחלק לפני הברז ניל
            כזה?
            איך אני יכניס אותו? להוציא את הצנרת הקבורה מהקיר?
            kasnikK A 2 תגובות תגובה אחרונה
              במחלק לפני הברז ניל
              כזה?
              kasnikK
              kasnikK
              @זוג-ידיים-ימניות
              א. אתה צריך צד אחד זכר וצד שני 2 נקבות,
              ב. יש מאריך, א"צ להוציא את הצנרת מהקיר, משהו כמו זה לא בדקתי אם זה ספציפי טוב לך
                במחלק לפני הברז ניל
                כזה?
                @זוג-ידיים-ימניות כתב בבירור | פיצול ברז ניל במטבח:
                ממש לא להוציא את הצנרת מהקיר.
                לחבר לתשתית בקיר משהו כזה
                https://www.amrusi.co.il/AllResults?bskeyword=מחלק
                בתלות בצנרת שלך.
                ומשם להמשיך עם ברז ניל או אם אתה משתמש במחלק עם ברז גם ניל לא צריך.
                  בתלות בצנרת שלך.
                  @admin אשמח להסבר מדוע זה יותר יעיל הרי גם זה מוגבל ואפילו לא מחלק בשווה כמו המפצל שאני הבאתי... (נ.ב. זה לא מחלקים של מרכזיה?)
                  אני אגיד לך מה הבעיה זה פשוט בולט מאוד מהצינור שבקיר לתוך הארון ופחות אסטטי...
                    גם בהנחה שהלחץ טוב, כמו שכתבתי יש "צוואר בקבוק" בברז ניל שעלול להפחית את כמות המים בהפעלה מקבילה של 2 הברזים. המפצל שהבאת בהודעה האחרונה גם טוב יותר מברז ניל וכנראה יתנהג בדומה למחלק שהצעתי (אם כי מחלק אמור להתמודד נכון יותר עם ויסות הלחץ והזרם אבל לא יודע עד כמה זה יורגש כאן), רק כמו שכתב @kasnik אתה צריך צד אחד זכר ושני צדדים נקבה (שלא כמו בתמונה שצירפת).
                    בכל מקרה, לבעיה האסטטית, אתה יכול לנסות עם ברז ניל מפוצל ובמקרה שהזרם לא יספק לעבור לפתרון של מחלק או מפצל.
                    • אלע'ס גוטא
                      אם 2 הברזים אמורים להיות פתוחים במקביל זה סיכוי סביר שזה יפריע ברז 1 פתוח לא אמור להיות השפעה (אם כן אולי חלשה נורא)
                        ישראל אשרי
                        ישראל אשרי
                        ישראל אשר
                        @זוג-ידיים-ימניות אני אומר לך שזה לא מקטין משמעותית כי על פי תקן ישראל למטבח מגיע צינור 20
