  2. עולם החומרים | חומרי איטום דבקים מילוי וצביעה
  3. סופר 7? סופר 7 הייטק? מסטיק אקרילי? סיליקון? קצת סדר
מתוזמן נעוץ נעול הועבר עולם החומרים | חומרי איטום דבקים מילוי וצביעה
15 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות 11 עוקבים
    רבים מאיתנו נתקלים במבוכה מול המדף העמוס בטיובות של חומרי איטום והדבקה בטמבור. השמות דומים, האריזות דומות, והמון מונחים טכניים על המוצרים. לא פלא שבסופו של דבר אנחנו בוחרים את המוצר הזול ביותר או סתם את מה שנראה "בערך מתאים". אך בחירה שגויה עלולה להוביל לעובש, נזילות, הדבקה לא טובה או בעיות אחרות שיצוצו בהמשך.
    הבחירה הנכונה של חומר איטום או הדבקה תלויה במטרת השימוש. השאלה הראשונה שנשאל את עצמנו היא האם אנחנו צריכים לאטום או להדביק, האם מדובר באזור רטוב, האם נצטרך לצבוע מעליו, והאם הוא יהיה חשוף לשמש.
    הנה מדריך תמציתי שיעזור לכם לבחור את החומר הנכון לכל עבודה:
    1. מסטיק אקרילי. חומר איטום על בסיס אקריל, המכיל כ-15-20% מים בתרכובת.
    למעשה מעין "שפכטל בטיובה". היתרון הגדול שלו הוא שהוא גמיש במידה מסוימת וניתן לצבוע עליו, ולכן הוא מתאים למילוי סדקים בקירות פנים, לאיטום חריצים סביב משקופים וחלונות ול"פינישים" בנגרות והתקנות אחרות. חשוב לדעת שהוא לא עמיד במים, לא מתאים לשימוש חיצוני, ומתכווץ בייבוש עקב תכולת המים שבו. לכן, הוא מוגבל לתנאי פנים ביבש בלבד. הוא קיים בצבעים שונים כמו אפור/שחור/לבן/קרם/חום, אך כאמור ניתן לצבוע אותו.
    2. סיליקון. חומר איטום מבוסס על צורן (היסוד השמיני בטבע).
    הסיליקון לעומת מסטיק אקרילי עמיד מאוד במים וגם גמיש להפליא. הוא מגיע בשני סוגים עיקריים: רגיל וסניטרי, כשהסניטרי מכיל חומר אצטי שמונע התפתחות עובש ופטריות. זהו החומר המועדף לאמבטיות, מקלחות, כיורים ומטבחים וכל מקום שיש בו רטיבות. החיסרון העיקרי שלו הוא שהוא דוחה צבע ולכן לא ניתן לצבוע אותו, אז כדאי לבחור מראש בצבע שמתאים למיקום האיטום.
    3. פולימר MS
    החומר המתקדם ביותר בשוק ולמעשה מתאים כמעט לכל מטרה - הן להדבקה והן לאיטום. היתרונות שלו רבים: אין התכווצות כלל, ייבוש מהיר ועמידות ארוכת טווח. אפשר להדביק איתו בתוך מים. החיסרון היחיד הוא המחיר - זהו בדרך כלל החומר היקר ביותר.
    חשוב גם להבחין בין חומרי איטום לדבקים:
    "סופר 7" למשל, הוא דבק נפוץ שרבים טועים לחשוב שהוא סיליקון. למרות הדמיון החיצוני, הוא מיועד בעיקר להדבקת חומרים שונים כמו אריחים, אלומיניום, עץ או זכוכית, ופחות לאיטום.
    קיים גם "סופר 7 הייטק", שהוא גרסה משופרת של הסופר 7 הרגיל. הוא צמיגי יותר והייחודיות שלו הוא בהדבקה המיידית - אין צורך להחזיק את החומרים המודבקים זמן רב עד לייבוש, אלא מספיק להצמיד לכמה שניות בלבד והייבוש מהיר יותר. חשוב לציין שהשכבה שהוא יוצר עבה יותר, ולכן הוא פחות מתאים לעבודות הדורשות שכבת הדבקה דקה ולא בולטת. זהו דבק מעולה לעבודות שבהן אין אפשרות להחזיק את החלקים יחד לאורך זמן או כשנדרשת הדבקה חזקה במיוחד ומהירה.
    💡 כללי אצבע וטיפים לעבודה יעילה:
    • השטח חייב להיות נקי לחלוטין מאבק, שומנים ולכלוך, אחרת כושר ההדבקה/איטום עלול להיפגע משמעותית.
    • יש להסיר כל שארית של חומר איטום ישן.
    • המשטח צריך להיות יבש (אלא אם מדובר בחומר מיוחד למשטחים רטובים).
    איך ליישם נכון?
    • לפיזור נוח ונכון של החומר יש לחתוך את קצה הטיובה בזווית של 45 מעלות
    • לחצו על האקדח בלחץ אחיד כדי לקבל פס חלק
    • החליקו את החומר עם אצבע טבולה במים וסבון או עם שפכטל מיוחד ומתאים לקבלת "פיניש" יפה.
    • מגבונים לחים חובה בהישג יד
    בהצלחה!
    מכירים עוד חומר שכדאי לציין? מתלבטים באיזה חומר כדאי להשתמש? אשמח לשמוע.
    Y מיכאלושמ שאול 208ש 3 תגובות תגובה אחרונה
    11
      דובדבן
      יש את "סיקה" שזה חומר שמשמש בעיקר לאיטום במקום חיצוני, בפרט אם פתוח לשמש, מכיוון שזה עמיד גם בשמש.
      מומלץ מאד לקנות את המקורי 11FC .
      אם צריך כמות של כמה יחידות, יותר זול לרכוש נקניק ניילון, עם אקדח יעודי.
      אבל זה קיים גם בשפורפרות כמו בסיליקון רגיל.
      • ד דובדבן
        @דובדבן
        לחידוד,
        סיקה זו שם של חברה שמתמחה שבייצור מוצרי איטום והדבקה,
        יש להם מגוון מוצרים איכותיים מאוד (והמחיר יקר בהתאם), וביניהם סיקפלקס 11FC שהוא חומר על בסיס פוליאוריטן ומיועד גם לאיטום וגם הדבקה ועם גמישות גבוהה, זה בדרך כלל מה שקרוי בלשון העם "סיקה".
        יש שמעדיפים להשתמש איתו במקום עם סיליקון למשל עקב העמידות הגבוהה שלו.
        • D מנותק
          D מנותק
          dodoit
          מתכוננים להדבקה?
          יש דבק שנקרא טורבו טאק חזק בהגזמה וכשמו כן הוא מתייבש מהר וחזק ביותר.
          קיים גם בשפורפרת לשימוש חד פעמי.
            3. פולימר MS
            איך ליישם נכון?
            בהצלחה!
            Y מנותק
            Y מנותק
            YOLEVI
            @admin כתב בסופר 7? סופר 7 הייטק? מסטיק אקרילי? סיליקון? קצת סדר:
            אם אני יאטום בין האמבטיה לקיר עם סופר 7 זה לא יאטום? זה ישחיר? או שזה בסדר גם עם סופר 7?
            A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • Y YOLEVI
              @YOLEVI כתב בסופר 7? סופר 7 הייטק? מסטיק אקרילי? סיליקון? קצת סדר:
              הגם שבסופו של דבר סופר 7 מעולה גם לאיטום, הוא מיועד בעיקר להדבקה. הוא גם יקר יחסית. וגם עלול להצהיב עם הזמן. כמו''כ איני יודע לגבי העמידות שלו לעובש.
              ממליץ ליישם סיליקון סניטרי איכותי שמכיל חומרים נגד עובש ופטריות. יש ליעקובי סיליקון מעולה בשם 'סטופ עובש' או סיליקון של חברת סיקה (סיל C או סיל CGP 115).
              • אריאלא מנותק
                אריאלא מנותק
                אריאל
                איזה חומר הכי טוב להדבקת כיור אמריקאי
                • אריאלא אריאל
                  @אריאל
                  רק להבהיר - כיור אמריקאי בכלל לא צריך להדביק.
                  הפתח בכיור שנועד לשיש אמור להיות בצורת "משפך" - קצת יותר רחב בחלק העליון מאשר בחלק תחתון והכיור פשוט מונח על השיש ולא "מודבק" אליו.
                  מה שכן שמים זה דבק שיש בחיבור, אבל זה בעיקר לאיטום שלא יחדרו מים, לא בשביל להחזיק את הכיור במקום.
                  אריאלא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • Y YOLEVI
                    חנינא
                    כהמשך לתשובתו של @admin
                    עצה טובה להחלקה של הסיליקון אחרי היישום
                    אפשר להחליק עם הצד האחורי של השפופרת זה בצורת עיגול
                      @אריאל
                      אריאלא מנותק
                      אריאלא מנותק
                      אריאל
                      לא יודע אם זה קשור לפוסט הזה
                      אבל איזה דבק שיש מומלץ לאיטום כיור אמריקאי
                      יש בזה סוגים או משהו?
                      פשוט שמתי סופר 7 ואחרי שנתיים התחיל נזילות...
                      kasnikK 8 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אריאלא אריאל
                        @אריאל כתב בסופר 7? סופר 7 הייטק? מסטיק אקרילי? סיליקון? קצת סדר:
                        דבק שיש זה לא סיליקון מיוחד לשיש
                        זה דבק שנקרא 'דבק שיש'
                        דוגמא
                          3. פולימר MS
                          איך ליישם נכון?
                          בהצלחה!
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                          תוספת קטנה לבעלי מלאכה שמשתמשים בהרבה סיליקון לסוגיו ולפעמים אחרי כמה בקבוקים ברצף, בפרט עם זה סמיך יותר כמו סופר 7 הייטק היד כבר כואבת מלחיצות. מכירים את זה ?
                          יש כלי נחמד שנקרא אקדח סיליקון חשמלי שממש ממש מקל על החיים ...
                          אפשר לקנות אותו בפחות מ 200 ש"ח באתרים כדוגמת אלי אקספרס וחבריו תואם לבטריות של כל החברות המובילות בוש/מקיטה/מילווקי/דוולט וכו' ואז פשוט לוקחים את הבטרייה מהמברגה לכמה דקות וחוסכים מאות לחיצות עם האקדח הרגיל.
                          לדוגמא אני הזמנתי את המוצר הזה שתואם לסוללות מילווקי של המברגה שלי ואני מבסוט ממנו עד הגג...
                          מי שלא הבין מה זה בדיוק האקדח הזה ואיך משתמשים איתו תמונות בספויילר
                          מי שמעוניין להשקיע אפשר גם לקנות אקדח מקורי של רוב החברות בלפחות כפול כסף אבל לא חושב שזה כל כך נצרך לבעל מלאכה סטנדרטי
                          • אריאלא אריאל
                            8 מנותק
                            8 מנותק
                            87937
                            סיליקון נגד עובש
                              3. פולימר MS
                              איך ליישם נכון?
                              בהצלחה!
                              שאול 208ש מנותק
                              שאול 208ש מנותק
                              שאול 208
                              1. פולימר MS
                              אשמח לשמוע מנסיונכם האם זהו חומר שיוצר שכבת הדבקה עבה או שזה מתאים גם למקומות שבהם צריך הדבקה דקה ולא בולטת.
                              במקום להשתמש רק במוח או רק בכוח, נסה לשלב, תראה תוצאות!
                              • שאול 208ש שאול 208
                                1. פולימר MS
                                @שאול-208 עד כמה שידוע לי הוא חומר שלא מתכווץ או מתנפח ככה שזה די תלוי בכמות החומר שאתה שם וכמה משקל הוא אמור להחזיק (במקרה של הדבקה)
                                • ר רפאל 0 התייחס לנושא זה
