עזרה בפיצול נקודת מים מברז ניל ,והעברה דרך הקיר.
שלום, אני רוצה ליצור נקודת מים במרפסת שלי.
המקור הכי קרוב , הוא בעצם מעבר לקיר , שם יש את היחידת הורים , עם 2 ברזי ניל (חם-קר) .
אשמח ליעוץ מה הכי נכון לעשות :
איך לפצל את החיבור של הברז ניל ואיך להעביר את זה דרך הקיר.
איזה צינור/חיבורים הכי מומלץ לעשות את זה כדי להמנע מבעיות ונזילות.
תודה רבה . -
אמנם יש מפצל לברז ניל, אבל עדיף שתבצע את הפיצול לפני הברז ניל עם זוית T אליה תחבר בצד אחד את הברז ניל ובצד השני את הצינור שמוביל למרפסת.
לצנרת כדאי להשתמש בPEX ומחברים מתאימים. החיבור שלהם פשוט מאוד ולא דורש ציוד מיוחד. וכן כדאי להשחיל במתעל בקוטר המתאים על כל בעיה שלא תהיה. ראה הרחבה במדריך המצוין של @מאיר-ליברזון .
לאחר התקנת הצנרת, תוכל לתקן את הקיר עם בטון/טיח, חשוב גם להקפיד על האיטום בצד של המרפסת בכדי למנוע חדירת רטיבות.
זה תלוי מה הצנרת הקיימת... אם זה PEX זה קצת בעיה... אם זה SP זה שטויות. איך תדע?
לפתוח את הקיר של היחידת הורים כמובן...
אם ע"י ניחוש אז... האם הבית חדש או ישן? יש לך מרכזיה?
@admin אי אפשר לפצל PEX... כל נקודה חייבת להגיע מהמרכזיה... כלומר אפשר כמובן... אבל זה מתכון לנזילות כי מבטנים את החיבור.... -
@admin אי אפשר לפצל PEX... כל נקודה חייבת להגיע מהמרכזיה... כלומר אפשר כמובן... אבל זה מתכון לנזילות כי מבטנים את החיבור....@מאיר-ליברזון כתב בעזרה בפיצול נקודת מים מברז ניל ,והעברה דרך הקיר.:
לא הבנתי את המשפט הזה. אשמח להרחבה.
הפיצול של ה PEX נעשה ע"י מחבר PEX, שהוא הברגה נטו ולא נעילה הרמטית כמו SP. ואנחנו מכסים אוטו אחרי זה במלט וכו' ויש חשש שלא נראה את הנזילה. היצרן של PEX אוסר לקבור את החיבורים. לאביזרי קצה יש תושבת יעודית שאפשר לשלוף אותה גם כן מה שא"א אם החיבור/פיצול קבור בקיר
זה נקרא לקבור את החיבורים?
@aiib כתב בעזרה בפיצול נקודת מים מברז ניל ,והעברה דרך הקיר.:
לא!
רק חיבורים באמצע צנרת (כמו פיצולים או מעברים)
