  3. הנחות לאיתור נזילה
הנחות לאיתור נזילה
27 פוסטים 4 כותבים 81 צפיות 4 עוקבים
    @aiib את השיבר של המים של השכן בשעה שהם לא נמצאים/משתמשים במים
    סגור ואחרי 2 דקות תפתח שוב תוך כדי הסתכלות מעמיקה בשעון של המים
    לא הבנתי...
    כל המטרה היא לראות אם השעון ממשיך להסתובב למרות שלא משתמשים במים, אם אני סוגר את השיבר ברור שהשעון לא יזוז...
    איפה הטעות שלי?
      צריך לחכות כמה שעות? כמה דקות לא מספיק? או אפילו מיידית? המחוג לא אמור לזוז אם יש נזילה אפילו הכי קטנה?
      תוודא שהוא לא משתמש במים בזמן הבדיקה
      אם תעשה בדיקה של שעתיים ומישהו ישתמש במים אפי' לשניה כבר תאבד את האינדיקציה
      ולפני שתשאיר את זה שעתיים סגור
      תנסה לסגור ל-2 דקות ולפתוח (לפי רמת הטיפטוף שסיפרת זה כבר יבוא לידי ביטוי)
      לא עזר תעלה ל-10 דקות
      לא עזר תנסה ליותר זמן
      @איש-גמזו כתב:
      יש לו ביטוח דירה?
      אם כן שיזמין בעל מקצוע שישבור את הראש
      זה אכן רעיון טוב
      אבל מניסיון ולא רק בדירה אחת/חברה אחת הם מקטינים ראש כמה שיותר
      הם מחליטים שזה מצנרת משותפת וזה לא קשור אליהם וזהו... לך תתמודד
      או שאומרים שזה קשור לאיטום ולא לצנרת וזה כבר לא בביטוח
      ואז צריך מאתר מטעמך שיגלה מאיפה זה ואז לתבוע אותם בכפוף לחוות הדעת של המאתר ולקוות לטוב
      סליחה אם ייאשתי...
      לכן לא הייתי מציע לשכן שיביא את הביטוח
      במיוחד שזה לא קשור לכיסו של ידידנו @aiib
      מה הוא צריך להציע לשכן דרכים לחסוך על חשבונו
      מה שאמר @admin למעלה
      כשתפתח חזרה אם יש נזילה מצנרת המים השעון יסתובב כי הצינור התרוקן בנתיים בגלל הנזילה (במידה ואכן יש נזילה)
      רק שאני הוספתי שלא צריך לחכות שעתיים אם לא ניסית קודם לסגור לו את השיבר למס' דקות
      לכן
      א-י כתב:
        לכן
        א-י כתב:
        נערך לאחרונה על ידי
        מעניין!
        יש עדיפות לבדיקה הזאת יותר מאשר לא להשתמש במים ולבדוק אם השתנה המספר במד? (מד דיגיטלי)
          נערך לאחרונה על ידי
          מעניין!
          @aiib יותר בקלות רואים את זה
          לך תזכור מה היה לפני 10 דקות ומה עכשיו
          כשסוגרים ואחרי זמן פותחים בשעת הפתיחה השעון רץ
            האם השיטה הזו תעזור לי גם לבודד את הבעיה? לדוגמא במידה ואראה שבאמת המד ירוץ קצת אחרי פתיחה של השיבר, האם יעזור לסגור קו אחד בתוך הבית ושוב לנסות עם השיבר הראשי?
            יעזור גם לקו מים חמים? (שבעצם עובר דרך הדוד, אז אולי לא משפיע ישירות על המד?)
            אגב, אם לא השתמשו במים אז המד לא אמור לזוז אפילו לא טיפה? לא יכול להיות משחקי לחץ וכדו'?
              ברעיון כן
              אבל הרבה פעמים השיברים הקטנים שבחנוכיה נהרסים
              תבדוק קודם שהם תקינים
              לא
              גם אם כן באופן מינורי וזה חוזר
              כלומר תנועה ממש קטנה קדימה ואז אחורה
                ברעיון כן
                לא
                ברעיון כן
                הם תקינים. האם זה אוטם 100 אחוז? א"א לדעת...
                לא
                כמה באמת הרגישות של המד? (דיגיטלי) כמה המינימום שגורם לו לזוז?
                  ברעיון כן
                  לא
                  לא יודע
                  החליפו לי לדיגטלי רק עכשיו
                  מקווה לא לדעת...
                    לא יודע
                    מקווה לא לדעת...
                    לא יודע
                    מקווה לא לדעת...
                    הAI טוען שפחות מספיקה של ליטר אחד מיד אחרי הפתיחה המחודשת של השיבר לא תזוהה על ידי המד... כי אמנם הוא שומר באופן פנימי אבל שינוי במד נעשה רק בליטרים שלמים.
                    יש מצב שהוא צודק?...
                      לא יודע
                      מקווה לא לדעת...
                      תבדוק
                      תפתח ברז בזרם חלש לתוך כלי מדידה
                      ושמישהו יעדכן מהמד מתי יש תזוזה
                        אוקי, סגרתי את השיבר, חיכיתי כמה שעות ופתחתי, לא היה נראה שיש תזוזה. אולי לאט לאט ה8 (הספרה הכי אחרונה בקצה) שהציץ הגיע להצצה גדולה יותר.
                        זה אומר על גבול הטעות הסטטיסטית... נכון?
