הנחות לאיתור נזילה
מה יש שם מעל מקום הנזילה?
מטבח/אמבטיה/קו מים?במקום הנזילה אצלי בבית יש קולטן ראשי, רק כבר פתחו את כולו לאורך הקומות והוא תקין. מה שקורה שבגלל הנישה של הקולטן זה דרך טובה של המים להגיע לשם.
2 קומות מעל יש חדר שינה שמצד אחד שלו (במרחק קצת) יש חדר אמבטיה ושירותים אחד ולפניו לעומק הדירה יש עוד חדר אמבטיה ושירותים
יש לי נזילה בבית שכמעט בוודאות מגיעה משכן 2 קומות מעלי, הקיר פתוח אז ניתן פשוט לראות טיפות נוטפות.
אנחנו מנסים לאתר את מקום הנזילה המדוייק. מנסים להסתייע בהנחות הבאות, אשמח לדעת מניסיון האם ההנחות נכונות או שגויות:- אין ריח של ביוב או סבון וכדו', האם זה בהכרח מגיע ממים נקיים- מצינור המים הנכנסים ולא מהניקוז? או שייתכן שזה מסתנן דרך הקיר עד שזה מגיע אלי?
- למשך כמה ימים השכן לא היה בבית ולא הייתה נזילה, האם זה מוכיח שזה לא בעיית חיבורים של המים הנכנסים אלא ניקוז? (כן... זה סתירה לסעיף 1...)
- האם יכול להיות שהנזילה היא בנקודה X אבל גם אם לא משתמשים בה עדיין תהיה נזילה כל עוד משתמשים בנקודה Y? (בגלל לחץ מים וכדו')
אודה לעזרה מניסיון
תודה רבה!למשך כמה ימים השכן לא היה בבית ולא הייתה נזילה, האם זה מוכיח שזה לא בעיית חיבורים של המים הנכנסים אלא ניקוז? (כן... זה סתירה לסעיף 1...)
לא יודע איך הגעת למסקנא שזה מהשכן 2 קומות מעל (אולי זה קו ביוב או צנרת משותפת של הבניין?), אבל אם יוצאים מנקודת ההנחה הזו, אז כן, זה די מוכיח, לפי זה זה נראה כמו כשל בניקוז או באיטום במקלחת וכדומה (אלא אם כן השכן סגר את הברז הראשי לפני שנסע, או שהנזילה היא מחלק שיש בו מים רק כשפותחים ברז).
במידה והטפטופים הם בעיקר בשעות מסוימות אפשר לבדוק ספציפית מה הוא עושה באותן שעות (ספונג'ה,מקלחות, מכונת כביסה וכו'), אם כי לא תמיד הטפטופים מיידיים.כמה בדיקות פשוטות:
שהשכן יסגור את כל הברזים בבית, ויבדוק את המונה המים אחרי שעה-שעתיים. אם השעון זז, זה אומר שיש דליפה איפשהו בצינור של המים הנכנסים.וכמובן יש את השיטה של לשים צבע מאכל וכדומה במים במקום שחוששים שהטפטוף משם לשם בדיקה.
הגעתי למסקנה בגלל כמה דברים: 1. כשהוא לא היה בבית הטפטוף הפסיק. 2. כשפתחו מחוץ לבניין ראו שיש לו רטיבות גדולה בשומשום שמתחת לרצפות.
הטפטופים כל הזמן גם באמצע הלילה...
כמה בדיקות פשוטות:
שהשכן יסגור את כל הברזים בבית, ויבדוק את המונה המים אחרי שעה-שעתיים. אם השעון זז, זה אומר שיש דליפה איפשהו בצינור של המים הנכנסים.לא חשבתי על זה!....
צריך לחכות כמה שעות? כמה דקות לא מספיק? או אפילו מיידית? המחוג לא אמור לזוז אם יש נזילה אפילו הכי קטנה? -
כמה בדיקות פשוטות:
אודה לעזרה מניסיון
תודה רבה! -
כמה בדיקות פשוטות:
צריך לחכות כמה שעות? כמה דקות לא מספיק? או אפילו מיידית? המחוג לא אמור לזוז אם יש נזילה אפילו הכי קטנה?צריך לחכות כמה שעות? כמה דקות לא מספיק? או אפילו מיידית? המחוג לא אמור לזוז אם יש נזילה אפילו הכי קטנה?
תוודא שהוא לא משתמש במים בזמן הבדיקה
אם תעשה בדיקה של שעתיים ומישהו ישתמש במים אפי' לשניה כבר תאבד את האינדיקציה
ולפני שתשאיר את זה שעתיים סגור
תנסה לסגור ל-2 דקות ולפתוח (לפי רמת הטיפטוף שסיפרת זה כבר יבוא לידי ביטוי)
לא עזר תעלה ל-10 דקות
לא עזר תנסה ליותר זמןיש לו ביטוח דירה?
אם כן שיזמין בעל מקצוע שישבור את הראשזה אכן רעיון טוב
אבל מניסיון ולא רק בדירה אחת/חברה אחת הם מקטינים ראש כמה שיותר
הם מחליטים שזה מצנרת משותפת וזה לא קשור אליהם וזהו... לך תתמודד
או שאומרים שזה קשור לאיטום ולא לצנרת וזה כבר לא בביטוח
ואז צריך מאתר מטעמך שיגלה מאיפה זה ואז לתבוע אותם בכפוף לחוות הדעת של המאתר ולקוות לטוב
סליחה אם ייאשתי...
לכן לא הייתי מציע לשכן שיביא את הביטוח
במיוחד שזה לא קשור לכיסו של ידידנו @aiib
מה הוא צריך להציע לשכן דרכים לחסוך על חשבונו -
סליחה אם ייאשתי...
@aiib את השיבר של המים של השכן בשעה שהם לא נמצאים/משתמשים במים
סגור ואחרי 2 דקות תפתח שוב תוך כדי הסתכלות מעמיקה בשעון של המים -
סליחה אם ייאשתי...
נערך לאחרונה על ידי
מה שאמר @admin למעלה
כשתפתח חזרה אם יש נזילה מצנרת המים השעון יסתובב כי הצינור התרוקן בנתיים בגלל הנזילה (במידה ואכן יש נזילה)
רק שאני הוספתי שלא צריך לחכות שעתיים אם לא ניסית קודם לסגור לו את השיבר למס' דקותמעניין!
יש עדיפות לבדיקה הזאת יותר מאשר לא להשתמש במים ולבדוק אם השתנה המספר במד? (מד דיגיטלי) -
נערך לאחרונה על ידי
האם השיטה הזו תעזור לי גם לבודד את הבעיה? לדוגמא במידה ואראה שבאמת המד ירוץ קצת אחרי פתיחה של השיבר, האם יעזור לסגור קו אחד בתוך הבית ושוב לנסות עם השיבר הראשי?
יעזור גם לקו מים חמים? (שבעצם עובר דרך הדוד, אז אולי לא משפיע ישירות על המד?)אגב, אם לא השתמשו במים אז המד לא אמור לזוז אפילו לא טיפה? לא יכול להיות משחקי לחץ וכדו'?
ברעיון כן
אבל הרבה פעמים השיברים הקטנים שבחנוכיה נהרסים
תבדוק קודם שהם תקיניםאגב, אם לא השתמשו במים אז המד לא אמור לזוז אפילו לא טיפה? לא יכול להיות משחקי לחץ וכדו'?
לא
גם אם כן באופן מינורי וזה חוזר
כלומר תנועה ממש קטנה קדימה ואז אחורה -
ברעיון כן
לא
כלומר תנועה ממש קטנה קדימה ואז אחורההאם השיטה הזו תעזור לי גם לבודד את הבעיה? לדוגמא במידה ואראה שבאמת המד ירוץ קצת אחרי פתיחה של השיבר, האם יעזור לסגור קו אחד בתוך הבית ושוב לנסות עם השיבר הראשי?
ברעיון כן
תבדוק קודם שהם תקיניםהם תקינים. האם זה אוטם 100 אחוז? א"א לדעת...
לא
כלומר תנועה ממש קטנה קדימה ואז אחורהכמה באמת הרגישות של המד? (דיגיטלי) כמה המינימום שגורם לו לזוז?
ברעיון כן
לא
