בקשת עזרה | רעיון איך למדוד זוית מעוגלת לצורך חיתוך לוח גבס
אני צריך לעשות בחדר תקרת גבס צמודה לקיר (לא צפה) הבעיה שאחת הפינות בחדר מעוגלת...
להלן שרטוט: (מידות הזוית המעוגלת בשרטוט לא בהכרח מדוייקות... מה שאומר שאי אפשר להסתמך עליו...)
יש למישהו רעיון איך למדוד את הזוית המעוגלת הנדרשת באופן מדוייק שהלוח יהיה צמוד לקיר?
@מאיר-ליברזון אולי?
ז זוג ידיים ימניות סימן נושא זה כשאלה ב
מה אתה מתכוון "למדוד את העיגול"? בשביל זה את צריך לדעת כמה יהיה כל היקף העיגול ואת הקוטר שיתקבל. זה לא נראה לי כ"כ ריאלי.
מה שאני הייתי עושה, הייתי חותך רצועות ארוכות ברוחב 5-10 ס"מ, מדביק לקיר ובסוף מחליק עם קלצימור לצורה מעוגלת.עריכה: לא רלוונטי, מדובר על תקרה, לא קיר.
@רפאל-0 לא צריך לדעת את היקף כל העיגול אני צריך את המידה המדוייקת כיון שיתכן שהקיר לא מדוייק (סה"כ מדובר אחרי טיח שפכטל וכו') אני שואל אם יש דרך למדוד ידנית את הצורה המדוייקת של הקיר...
@רפאל-0 כתב בבקשת עזרה | רעיון איך למדוד זוית מעוגלת לצורך חתיכת לוח גבס:
פחות איכותי לדעתי יש פתרונות יותר טובים...
||לי היה רעיון למדוד עם מסלול שחתוך לצורה מעוגלת לתת לו לקבל את הצורה בגדול ואז להוריד אותו ולהעתיק ללוח... השאלה אם יש דרכים יותר טובות כי הוא עלול לשנות מעט את הצורה שלו...||
ואיך אתה מתכנן לעגל את הגבס?
אהההה, רק עכשיו אני קולט שאתה מדבר על תקרה.
אופס, לא רלוונטי הרעיון שלי...
תעשה פחות או יותר, ותמלא עם קלצימור וכדו'. ממילא לא מומלץ להגיע לאפס אפס, כדי להשאיר מקום לקלצימור. -
היות ואתה צריך להתאים את עצמך לקיים, יש לי פתרון יצירתי. אבל רק מחר אחרי הצהריים
אולי כזה יעזור לך
https://he.aliexpress.com/item/1005006016552407.html
סרטון המחשהלחילופין אפשר על אותו רעיון לאלתר בלי כלי ייעודי:
אפשר גם עם חתיכת קרטון/נייר לנסות לגזור ידנית לאט לאט לפי המידה ואז להעתיק:
@מאיר-ליברזון כתב בבקשת עזרה | רעיון איך למדוד זוית מעוגלת לצורך חתיכת לוח גבס:
כולי ציפיה...
@admin כתב בבקשת עזרה | רעיון איך למדוד זוית מעוגלת לצורך חתיכת לוח גבס:
אולי כזה יעזור לך
חסום לי ההסרטה וחלק מהתמונות אז לא כ"כ הבנתי...
לגבי הקרטון אכן זה אמור להיות די יעיל...
@מאיר-ליברזון אולי?
@זוג-ידיים-ימניות למה לא לקחת דף/ קרטון ולחתוך כפי הצורה?
@זוג-ידיים-ימניות לכאו'אם הבנתי נכון למה הוא התכוון.
פשוט תיקח קרטון ותתחיל לחתוך טיפה ועוד טיפה עד שאתה רואה שזה נכנס בדיוק במקום, ולפי זה תחתוך את הלוח גבס.
בהצלחה
