  3. הדבקה של פרופיל לד לארון מטבח
29 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות 9 עוקבים
    @יעקב-ישראל כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
    @aiib כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
    @aiib יש לך כזה אם יש לך ארון שחור יש גם מסילות שחורות
    יש לי כבר פרופיל.
    אם יש לך לד COB לדעתי פשוט תדביק עם דבק דו"צ איכותי או סופר 7 שקוף
    יש לי COB אתה מתכוון להדביק ישירות? בלי פרופיל? זה לא פחות אסתטי?
    הדבק דו"צ לא יתנתק מהחום?
    לגבי אסתטיקה איני יודע אבל לדעתי זה יכול להיות יותר יפה מעם פרופיל תלוי בצבע הארון וברוחב שלו והאם הארונות בולטים
    לא בטוח שהבנתי את הכוונה.
    כמה חם יהיה שם ? הגז על השיש ?
    התכוונתי חום של הלדים עצמם.
    יעקב ישראלי
    יעקב ישראלי
    יש לי כבר פרופיל.
    לפעמים כל תוספת מפריעה בעין אם הארונות גולשים מהמסגרת (בדר"כ ארונות ללא ידיות) אז זה כבר מסתיר וברגע שתשים פרופיל זה רק יבלוט וכו'
    לא נראה לי
      תוך כמה זמן סופר 7 מתייבש? כי חיברתי פרופיל לארון והוא נופל לי... שמתי ערימת מגנטים והוא עדיין נופל כשאני מוציא את המנדטים...
        איש תחזוקה
        נופל בלי להימתח?
        אם כן, אתה צריך לנקות את הצד שמתנתק מהדבק. הוא כנראה שומני מדי.
        אני ברוך השם, חכם.
        • א איש תחזוקה
          נופל בלי להימתח?
          @איש-תחזוקה כתב:
          נופל בלי להימתח?
          הוא לא אמור ליפול?
          הפרופילים שכבו מעל הארון, אבל הם לא אמורים להיות שומניים, דווקא הדבק נשאר על הארון.
          השאלה היא איך אני מסיר עכשיו את הדבק מהארון...
            @איש-תחזוקה כתב:
            נופל בלי להימתח?
            הוא לא אמור ליפול?
            איש גמזוא
            איש גמזוא
            אז כנראה מלאי אבק
            תשים קודם את הדבק על הפרופיל ותמרח אותו בכח עליו שידבק היטיב
              אז כנראה מלאי אבק
              @איש-גמזו כתב:
              איך אפשר להוריד שאריות דבק מהארון?
                @איש-גמזו כתב:
                איש גמזוא
                איש גמזוא
                @aiib שפכטל חד, יעני סכין
                • א
                  איש תחזוקה
                  מגרד שפכטל. יש בכל טמבור-
                  אם אתה רוצה להוריד שאריות לגמרי, תשפשף עם טינר וסקוץ'.
                  אבל אתה לא צריך, אפשר להדביק מעל השאריות.
                  אני ברוך השם, חכם.
                  • ש
                    ש
                    שבב ניק
                    אם הארון מפורמייקה לא מומלץ מגרדת ממתכת,
                    אפשר למצוא מגרד חד מפלסטיק ולגרד בזהירות,
                    ולא תמיד כדאי להשתמש בממיס
                    • ז
                      דרך אגב יש חומר שמיועד להסיר סופר 7 והייטק ניתן לקנות בטמבורים
                        kasnikK
                        kasnikK
                        @זוג-ידיים-ימניות גם הוא לא מסיר ב 100%
