הדבקה של פרופיל לד לארון מטבח
@יעקב-ישראל כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
יש לי כבר פרופיל.
אם יש לך לד COB לדעתי פשוט תדביק עם דבק דו"צ איכותי או סופר 7 שקוף
יש לי COB אתה מתכוון להדביק ישירות? בלי פרופיל? זה לא פחות אסתטי?
הדבק דו"צ לא יתנתק מהחום?@aiib כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
יש לי כבר פרופיל.
הדבק דו"צ לא יתנתק מהחום?לגבי אסתטיקה איני יודע אבל לדעתי זה יכול להיות יותר יפה מעם פרופיל תלוי בצבע הארון וברוחב שלו והאם הארונות בולטים
כמה חם יהיה שם ? הגז על השיש ? -
יש לי כבר פרופיל.
כמה חם יהיה שם ? הגז על השיש ?@יעקב-ישראל כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
יש לי כבר פרופיל.
לא בטוח שהבנתי את הכוונה.
התכוונתי חום של הלדים עצמם.
יש לי כבר פרופיל.
יש לי כבר פרופיל.
לפעמים כל תוספת מפריעה בעין אם הארונות גולשים מהמסגרת (בדר"כ ארונות ללא ידיות) אז זה כבר מסתיר וברגע שתשים פרופיל זה רק יבלוט וכו'
לא נראה לי
תוך כמה זמן סופר 7 מתייבש? כי חיברתי פרופיל לארון והוא נופל לי... שמתי ערימת מגנטים והוא עדיין נופל כשאני מוציא את המנדטים...
נופל בלי להימתח?
הוא לא אמור ליפול?
אם כן, אתה צריך לנקות את הצד שמתנתק מהדבק. הוא כנראה שומני מדי.
הפרופילים שכבו מעל הארון, אבל הם לא אמורים להיות שומניים, דווקא הדבק נשאר על הארון.
השאלה היא איך אני מסיר עכשיו את הדבק מהארון...
מגרד שפכטל. יש בכל טמבור-
אם אתה רוצה להוריד שאריות לגמרי, תשפשף עם טינר וסקוץ'.
אבל אתה לא צריך, אפשר להדביק מעל השאריות. -
דרך אגב יש חומר שמיועד להסיר סופר 7 והייטק ניתן לקנות בטמבורים
@זוג-ידיים-ימניות גם הוא לא מסיר ב 100%
