  3. ברז מטבח מומלץ מאליאקספרס
17 פוסטים 4 כותבים 312 צפיות 4 עוקבים
    מחפש לקנות ברזי מטבח מומלצים וזולים מאליאקספרס.
    אשמח ללינקים לברזים מומלצים מניסיון של כמה שנים וזולים.
    אין צורך בנשלף וכדו' העיקר אמין חזק וזול ושיראה יפה.
      @aiib בקצרה... ההמלצה היא לא לקנות ברזים בעלי אקספרס בדגש על לא למטבח... זה לא שווה את זה... נכוויתי בזה גם בעקבות "המלצות" של כל מיני אנשים ב"ה למזלי לא היו נזקים גדולים מידי אבל זה ממש לא היה מוצלח
        @זוג-ידיים-ימניות כתב:
        דווקא אני קניתי ברזים למטבח ואני מאד מרוצה, קניתי אותם אחרי המלצות מכמה אנשים שקנו את אותן הברזים.
        רק שהדגם שלי קצת יקר ומעדיף משהו יותר זול. אבל עדיין עם המלצות מניסיון.
        • M
          M
          mdy
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
          אני קניתי 10 ברזים נשלפים למטבח. 6 מתוכם פיקס כבר למעלה מ 3-4 שנים. ועוד 2 שהחלפתי בגלל קרע בצינור. בקיצור קנייה מוצלחת מאד.
          פשוט לחפור היטב בתגובות.
          • M mdy
            @mdy אשמח לקישורים.
            • M
              M
              mdy
              4 ברזים של רוזין. הקישורים כבר לא קיימים.
              אבל הנה מוכר שטוען שהוא מוכר ברז של רוזין
              https://he.aliexpress.com/item/1005012924237919.html
              נמכר בארץ ב500 ש"ח.
              אני פשוט הייתי מחפש וחופר בתגובות. בינינו לא מדובר בברז יקר, ולהחליף אותו ממש בדיחה. החיבורים היום הרבה יותר ידידותיים מבעבר
              רק תבדוק היטב את גובה הברז. יש יותר גבוהים ויש יותר נמוכים
              • M mdy
                נמכר בארץ ב500 ש"ח.
                @mdy כתב:
                ברזים של רוזין.
                רוזין זה נחשה חברה טובה? הגיוני שהיא נמכרת באליאקספרס או שזה סה"כ חיקוי?
                • M
                  M
                  mdy
                  בעבר היה חנות של רוזין. בוודאות 4 הברזים הראשונים שקניתי משם מעולים. לא היה בהם שום בעיה כבר 4 שנים לפחות. אבל הם לא מוכרים כלום היום.
                  רוזין
                  אחרי הכל מדובר בברזים שעולים 100 ש"ח. גם אם תחליף כל 2-3 ברז לא תגיע למחיר של חמת.
                  בינינו... לא רע להתחדש....
                  • M mdy
                    רוזין
                    @mdy כתב:
                    רוזין
                    קצת מוזר, לא?
                    דירה שכורה, אין כח להחליף כל תקופה בשביל מישהו אחר...
                    היה עד עכשיו ברזים של חברה שבארץ עולים 1000 שקל לברז... וכבר כמה פעמים נשברה הידית
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @mdy כתב:
                      רוזין
                      קצת מוזר, לא?
                      M
                      M
                      mdy
                      אז קנה מהר מאליאקספרס 😉
                      אני קניתי 6 ברזים לדירות מושכרות (שאני מטפל בהן) משך 3 שנים, החלפתי שני ברזים בגלל צינור קרוע. (פשוט יותר זול להחליף ברז שלם מלקנות בארץ צינור תואם)
                      ושוב... יכול להיות שפחות הקפדתי על התגובות בברזים האלו. 4 ברזים קניתי עם תגובות טובות, אין לי שום בעיות בהם.
                      בכל מקרה לדעתי הסיכון/סיכוי שווה
                      • M mdy
                        @mdy כתב:
                        33 אחוז שנהרסו במשך 3 שנים בלבד זה לא כ"כ מעודד...
                        הבעיה בדירה שכורה שלא נעים מהדיירים ואם זה מחוץ לעיר זה מצריך נסיעות והמתנה עד שהמוצר מגיע וכו'.
                        וגם אם נהרס ברז אחד וכבר אין להשיג את אותו הדגם אז צריך להחליף 2 ברזים...
                        • M mdy
                          @mdy כתב:
                          כרגע לא מצליח למצוא ברזים של רוזין עם תגובות (מה שהבאת אין תגובות)
                          • M
                            M
                            mdy
                            יש מלא ברזים עם תגובות טובות
                              @mdy כתב:
                              M
                              M
                              mdy
                              @mdy כתב:
                              אז תקנה חמת. הבנתי שהיה לך יותר טוב... חחח
                              • M mdy
                                @mdy כתב:
                                מעדיף עם ניסיון מכאן ולא תגובות של אנשים שנכתבו מיד לאחר הקניה. ואולי בכלל לא תגובות אמיתיות...
                                • יעקב ישראלי
                                  יעקב ישראלי
                                  תקנה בארץ ברז נשלף של חברת מדגל דגם 88810
                                  אתה תברך אותי
                                  הוא מפלסטיק (נשמע בדיחה) הוא ברז מטורף עם נסיון של שנים ולי לא התקלף צבע בכלל עד שאתה נוגע בו אין לך מושג שהוא פלסטיק
                                  כל מי שהמלצתי לו הודה לי על זה
                                  מחיר אזור ה250 שח
                                    אתה תברך אותי
                                    מחיר אזור ה250 שח
                                    @יעקב-ישראל אולי אתה צודק אבל הוא לא נראה מי יודע מה יפה
