  3. ברז מטבח מומלץ מאליאקספרס
17 פוסטים 4 כותבים 310 צפיות 4 עוקבים
  • M
    M
    mdy
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
    אני קניתי 10 ברזים נשלפים למטבח. 6 מתוכם פיקס כבר למעלה מ 3-4 שנים. ועוד 2 שהחלפתי בגלל קרע בצינור. בקיצור קנייה מוצלחת מאד.
    פשוט לחפור היטב בתגובות.
    • M mdy
      @mdy אשמח לקישורים.
      • M
        M
        mdy
        4 ברזים של רוזין. הקישורים כבר לא קיימים.
        אבל הנה מוכר שטוען שהוא מוכר ברז של רוזין
        https://he.aliexpress.com/item/1005012924237919.html
        נמכר בארץ ב500 ש"ח.
        אני פשוט הייתי מחפש וחופר בתגובות. בינינו לא מדובר בברז יקר, ולהחליף אותו ממש בדיחה. החיבורים היום הרבה יותר ידידותיים מבעבר
        רק תבדוק היטב את גובה הברז. יש יותר גבוהים ויש יותר נמוכים
        • M mdy
          נמכר בארץ ב500 ש"ח.
          @mdy כתב:
          ברזים של רוזין.
          רוזין זה נחשה חברה טובה? הגיוני שהיא נמכרת באליאקספרס או שזה סה"כ חיקוי?
          • M
            M
            mdy
            בעבר היה חנות של רוזין. בוודאות 4 הברזים הראשונים שקניתי משם מעולים. לא היה בהם שום בעיה כבר 4 שנים לפחות. אבל הם לא מוכרים כלום היום.
            רוזין
            אחרי הכל מדובר בברזים שעולים 100 ש"ח. גם אם תחליף כל 2-3 ברז לא תגיע למחיר של חמת.
            בינינו... לא רע להתחדש....
            • M mdy
              רוזין
              @mdy כתב:
              רוזין
              קצת מוזר, לא?
              דירה שכורה, אין כח להחליף כל תקופה בשביל מישהו אחר...
              היה עד עכשיו ברזים של חברה שבארץ עולים 1000 שקל לברז... וכבר כמה פעמים נשברה הידית
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                @mdy כתב:
                רוזין
                קצת מוזר, לא?
                M
                M
                mdy
                אז קנה מהר מאליאקספרס 😉
                אני קניתי 6 ברזים לדירות מושכרות (שאני מטפל בהן) משך 3 שנים, החלפתי שני ברזים בגלל צינור קרוע. (פשוט יותר זול להחליף ברז שלם מלקנות בארץ צינור תואם)
                ושוב... יכול להיות שפחות הקפדתי על התגובות בברזים האלו. 4 ברזים קניתי עם תגובות טובות, אין לי שום בעיות בהם.
                בכל מקרה לדעתי הסיכון/סיכוי שווה
                • M mdy
                  @mdy כתב:
                  33 אחוז שנהרסו במשך 3 שנים בלבד זה לא כ"כ מעודד...
                  הבעיה בדירה שכורה שלא נעים מהדיירים ואם זה מחוץ לעיר זה מצריך נסיעות והמתנה עד שהמוצר מגיע וכו'.
                  וגם אם נהרס ברז אחד וכבר אין להשיג את אותו הדגם אז צריך להחליף 2 ברזים...
                  • M mdy
                    @mdy כתב:
                    כרגע לא מצליח למצוא ברזים של רוזין עם תגובות (מה שהבאת אין תגובות)
                    • M
                      M
                      mdy
                      יש מלא ברזים עם תגובות טובות
                        @mdy כתב:
                        M
                        M
                        mdy
                        @mdy כתב:
                        אז תקנה חמת. הבנתי שהיה לך יותר טוב... חחח
                        • M mdy
                          @mdy כתב:
                          מעדיף עם ניסיון מכאן ולא תגובות של אנשים שנכתבו מיד לאחר הקניה. ואולי בכלל לא תגובות אמיתיות...
                          • יעקב ישראלי
                            יעקב ישראלי
                            תקנה בארץ ברז נשלף של חברת מדגל דגם 88810
                            אתה תברך אותי
                            הוא מפלסטיק (נשמע בדיחה) הוא ברז מטורף עם נסיון של שנים ולי לא התקלף צבע בכלל עד שאתה נוגע בו אין לך מושג שהוא פלסטיק
                            כל מי שהמלצתי לו הודה לי על זה
                            מחיר אזור ה250 שח
                              אתה תברך אותי
                              מחיר אזור ה250 שח
                              @יעקב-ישראל אולי אתה צודק אבל הוא לא נראה מי יודע מה יפה
