  3. חיבור ידית ברז
חיבור ידית ברז
38 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות 5 עוקבים
    @aiib כתב בחיבור ידית ברז:
    מה הפתרון?
    אזולירבנד/ טפלון ? אולי
    @שלוש-ידיים כתב בחיבור ידית ברז:
    עם הזמן זה יברח, הידית כל הזמן בתזוזה.
    אפוקסי?
    למה לא?
    אבל לפני כן תבדוק את האחריות (יש למספר חברות אחריות אפי' של 7 שנים!)
    אם אתה משפץ את כל הבית כנראה זה חדש
    הידית לא אמורה להישבר כ"כ מהר
    מקווה שקנית ממכור הגון
      שמתי אפוקסי וזה החזיק לזמן קצר, יש פתרון אחר?
        פלסטלינה או דבק?
          פלסטלינה או דבק?
          @admin כתב:
          פלסטלינה או דבק?
          דבק אתה מתכוון נוזלי?
          השתמשתי ב2 חתיכות פלסטלינה (מסריחות...) שמערבבים אותן יחד
            @admin כתב:
            פלסטלינה או דבק?
            כן, משהו כזה:
            https://www.ntsi.co.il/products/דבק-אפוקסי-5-דקות-למתכות/
            https://www.autostore.co.il/product/דבק-אפוקסי-מתכת-super-glue/
            לא בהכרח שזה יחזיק מעמד. אבל זה בהכרח יותר רלוונטי מפלסטלינה.
              כן, משהו כזה:
              @admin כתב:
              מעניין, חשבתי שפלסטלינה תהיה יותר יעילה, כי היא מוצקת.
              הנוזל לא ייעלם לי בפנים? (לא סגור על זה שהחיבור אטום)
              • משה מיארהמ
                @aiib למה שלא תפרק את הידית ותחליף?
                או שתדביק אחרי שתפרק?
                  איפה אני יכול למצוא ידית חילופית דומה ומתאימה?
                  זה לא כ"כ משנה מתי אני מדביק.
                    יש באלי אקספרס, קח מידות ותנסה למצוא משהו..
                      @משה-מיארה יפה! לא חשבתי על זה...
                      זה נראה בסגנון הזה:
                      https://he.aliexpress.com/item/1005008639482822.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.71986a1cs8XUUm&algo_pvid=098183fb-8afd-4e31-bd1a-f708bff5bd5a&algo_exp_id=098183fb-8afd-4e31-bd1a-f708bff5bd5a-2&pdp_ext_f={"order"%3A"6"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!19.13!4.34!!!41.75!9.45!%400b14ce1917886531302891879e0cd1!12000046054281561!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aebaa9ca8%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000210748345&curPageLogUid=EqMcMPHV1vuJ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008639482822|_p_origin_prod%3A
                      נמדוד...
                        אני מנסה למצוא משהו שמתאים בדיוק מבחינת צבע, גודל והתאמה (לברז השני במטבח...)
                        אולי מישהו עם עיניים יותר טובות משלי יוכל בבקשה לעזור?
                        (גם לא הצלחתי להבין, כתוב 40 אבל בפועל המדידה היא 45. אצלי המדידה הייתה 40-41)
                        • משה מיארהמ
                          @aiib מבחינת מידות זה היחיד שמתאים לך..
                            הבעיה היא שזה נראה מט/מוברש ושלי מבריק/ניקל (לא יודע בדיוק...)
                              צודק לא שמתי לב..
                              בכל אופן אין כזה מבריק לא באלי, לא בטמו ולא באמזון, אולי בארץ יש, לא יודע.
                              בכל אופן אתה יכול לשאול את המוכר (או לצבוע עם ספריי ניקל לא בטוח שיהיה יעיל)
                                צודק לא שמתי לב..
                                @משה-מיארה זה דווקא נראה מבריק אבל זה 45
                                https://he.aliexpress.com/item/1005010709674851.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.28.3dcf71RS71RSBC&algo_pvid=f4635d1a-e7f3-4221-8a3d-a7ee016cbf69&algo_exp_id=f4635d1a-e7f3-4221-8a3d-a7ee016cbf69&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!17.66!17.66!!!38.54!38.54!%402140ebf317887201048565256e0d3f!12000053262494015!sea!IL!2140744129!X!1!0!n_tag%3A-29911%3Bd%3Aebaa9ca8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=IJuPDoAmfANn&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005010709674851|_p_origin_prod%3A
                                • משה מיארהמ
                                  ואתה צריך 42 ממ
                                    ואתה צריך 42 ממ
                                    ואתה צריך 42 ממ
                                    לא 40?
                                      ואתה צריך 42 ממ
                                      לא 40?
                                      לא 40?
                                      לפי התמונה ששלחת מדדתי 42 (מודדים קוטר חיצוני)
                                        לא 40?
                                        לא 40?
                                        זאת?
                                          לא 40?
                                          זאת?
                                          זאת?
                                          כן
