  2. חשמל ביתי
  3. רעש מוונטה
רעש מוונטה
50 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות 5 עוקבים
    כעת פתחו את הגבס ויש לי גישה לוונטה,
    זו הוונטה הקיימת:
    eae92ad5-1ed1-4e21-87a5-1d44a65bd5e5-WhatsApp Image 2026-08-21 at 10.03.39.jpeg
    האם אני באמת צריך כזו וונטה חזקה?!?!
    האם יספיק לצפות אותה בצמר סלעים או שמאד חשוב להחליף וונטה?
    @eco-care
      זו הוונטה הקיימת:
      @eco-care
      זה מאוד תלוי במה שהמפוח צריך להתמודד איתו
      אם יש לאוויר דרך לעבור אז וונטה פשוטה לא תצליח להוציא את האוויר
      וגם אם כן היא תישרף מהר מהמאמץ
      במיוחד שיש לך שרוול גמיש ועיקולים
      לאחרונה שיפצתי ובגלל שכבר היה לי וונטה רגילה (קצת יותר חזקה מהרגיל) ביקשתי מהפועל לשים לי צינור ביוב ישר ולא גמיש וללא סיבובים כדי שיהיה כמה שפחות התנגדות ושהוונטה תוכל להתמודד עם האתגר, וגם מה שעשיתי נחשב גבולי יחסית לאורך של הצינור
        איך אני יכול לדעת שהוונטה הקיימת יעילה? כשיש אדים ממקלחת אני אמור לראות ממש שהאדים נשאבים במהירות או שזה עובד יותר עדין ופחות רואים?
          מבחינתי הבדיקה הייתה להדליק את הוונטה (כמובן שאין חלון פתוח)
          ולבדוק אם אתה מרגיש שנכנס אוויר בחריץ שמתחת לדלת כשהוונטה דולקת
            לא בטוח שהבנתי את הבדיקה...
              במידה והאוויר נשאב דרך הוונטה צריך גם להכנס אוויר לחדר (סירקולציה)
              והמקום היחיד שיכול להכנס אוויר זה מהחריץ של הדלת (אם שיפצת לאחרונה אז כנראה הדלת אטומה מלבד הפתח מתחת לדלת)
              ולכן תבדוק אם אתה מרגיש שנכנס משם אוויר בזמן שהוונטה דלוקה (כמובן כשאתה נמצא בתוך החדר האמור)
                הא, זה קצת פחות רלוונטי אצלי כי כרגע פתוח לי בגבס...
                בכל מקרה לא מרגיש לי שהשאיבה מספיק חזקה כדי 'לגמור' את האוויר בחדר כדי להצטרך אוויר חדש... בקושי טישו נדבק אליו...
                  יאיר דניאלי מנותק
                  יאיר דניאלי מנותק
                  יאיר דניאל
                  @aiib זה לא צריך להיות חזק - ברגע שאין אוויר בחדר אפילו ממש מעט - חייב להיכנס אוויר חדש, זה סירקולצייה = תחלופת אוויר. אלא א"כ החדר אטום לגמרי ואז זה הופך למצב של חוסר אוויר = וואקום.
                  • יאיר דניאלי יאיר דניאל
                    @יאיר-דניאל כתב:
                    על זה דיברתי, זה אמור לארוך הרבה זמן עם וונטה רגילה, לא?
                      @יאיר-דניאל כתב:
                      יאיר דניאלי מנותק
                      יאיר דניאלי מנותק
                      יאיר דניאל
                      @יאיר-דניאל כתב:
                      לא - כי שוב, אפילו מעט אוויר מספיק לכך.
                        @יאיר-דניאל כתב:
                        @יאיר-דניאל כתב:
                        @יאיר-דניאל כתב:
                        טוב, כרגע המצב הוא שצד אחד של השרשור שואב את הטישו בצורה חזקה והצד השני בקושי שואב טישו, מה שלכאורה אומר שהמצב שלו קשה... הוא פשוט יותר רחוק מהוונטה.
                        • ש מנותק
                          ש מנותק
                          שבב ניק
                          אם תסגור טיפה איכשהו את הצד ששואב חזק אז הוונטה 'תיחנק' ותשאב יותר מהצד הרחוק
                          (או אם אפשרי לשחק עם העובי של הצינורות)
                          • ש שבב ניק
                            @שבב-ניק כתב:
                            מה שאתה מציע זה פתרון או דרך לבדוק מה הבעיה?
                            חשבתי אולי במקרים כאלו צריך לשים איזה שסתום שגורם לוונטה לשאוב תמיד באותו הכח מ2 הצדדים, לא יודע אם יש אפשרות כזו ולא יודע אם לא עשו את זה אצלי...
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @שבב-ניק כתב:
                              ש מנותק
                              ש מנותק
                              שבב ניק
                              הצעתי לסגור קצת את הפתח יניקה של החדר הקרוב יותר ואז הוונטה תתחיל למשוך אוויר מהחדר הרחוק יותר,
                              תנסה קודם לסגור חלקית בהדרגה עד שאתה מרוצה מהמצב בשני החדרים (כמובן רק עם זה עובד) ואז אולי כזה דבר יהיה לעזר.
                              דרך אגב בתיאור של הוונטה פה כתוב שיש לו כמה מהירויות \מצבי הפעלה, כנראה שידוע לך
                              • ש שבב ניק
                                @שבב-ניק כתב:
                                זה לא יבוא על חשבון הראשון?
                                לא, לא ידוע לי, אשמח לשמוע
                                  @שבב-ניק כתב:
                                  ש מנותק
                                  ש מנותק
                                  שבב ניק
                                  הוא צריך לשאוב בצורה מאוזנת משני החדרים וברגע שמשהו מפריע לו (מרחק לדוגמה) אז יותר קל לו לקחת יותר אויר מהחדר הקרוב מאשר להתאמץ ללכת רחוק ולכן אם אתה סותם חלקית את החדר הקרוב ויוצר לו קושי חדש מתישהו זה מתאזן.
                                  גם לי לא ידוע יותר ממה שמופיע שם, (לא התעמקתי)
                                  • ש שבב ניק
                                    @שבב-ניק כתב:
                                    התכוונתי לשאול שכרגע נראה שבחדר הקרוב לא נראה שיש שאיבת ייתר אלא נראה שזה תקין, אם אצמצם אותו אז בעצם 2 החדרים יעבדו פרווה...
                                    יא איזה שיטה לבדוק שזה לא פחות מדי ולא יותר מדי?
                                      @שבב-ניק כתב:
                                      ש מנותק
                                      ש מנותק
                                      שבב ניק
                                      @aiib לנסות..
                                      • ש שבב ניק
                                        @aiib לנסות..
                                        @שבב-ניק כתב:
                                        @aiib לנסות..
                                        התכוונתי באופן שיש לי חדר אחד ואני רוצה לדעת האם הוונטה תקינה.
                                        תמיד אמרו לי על מבחן הטישו...
                                        השאלה היא כמה הטישו צריך להידבק, בקטנה, חזק, ברמה שהוא ממש בורח לתוך התעלה וחייבים לתפוס אותו? משהו אחר?
