  3. חידה במתג חשמל
חידה במתג חשמל
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חשמל ותאורה
22 פוסטים 5 כותבים 90 צפיות 5 עוקבים
  • moM mo
    בדרך כלל האדום זה פאזה מהלוח והירוק זה פאזה חוזרת
    השאלה איך יש למנורה החדשה אפס???
    @mo כתב:
    התשובה לשאלתך ולשאלת @חולם-להיות-diy היא שבכזה מקרה המנורה החדשה 'גונבת' את האפס מהמנורה הוותיקה
      איש תחזוקה
      במילים פשוטות, אתה לוקח את החיובי מהחוט האדום, שמגיע מהלוח.
      ואת השלילי מהחוט הירוק. השלילי מגיע מהלוח למנורה הישנה, ודרך הירוק מגיע לחדש.
      ולכן כשהמפסק דולק, רק החדש נדלק.
      זה כמו שתיקח שתי מנורות, ותחבר לאחד חיובי ולשני שלילי, ותחבר את שתי החיבורים הנותרים יחד.
      רק המנורה שמחוברת לחיובי תעבוד.
      אני ברוך השם, חכם.
      • חולם להיות DIYח מנותק
        חולם להיות DIY
        אבל לא עצרתי שום חיבור רק הוספתי
        המנורה החדשה לא יושבת באמצע החוט היא עוד חוט בשוקולד
        • ר מחובר
          ר מחובר
          כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
          @חולם-להיות-diy אכתוב לך את הערכתי:
          פתח את קוסת המתגים ותראה שם האדום הוא הפאזה הקבועה והירוק הוא פאזה חוזרת, שבעצם לפני שחתכת אותו הוא הלך לפאזה של המנורה הישנה.
          עוד בדיקה: תכבה את המנורה החדשה, ותבדוק עם טסטר האם באדום יש חשמל. לדעתי יש לו.
          עוד בדיקה: מהשוקולד הירוק תשלוף רק את החוט שממשיך לממנורה הישנה, ותבדוק את הקצה השני (שיורד למפסק). עכשיו לא משנה מה המצב של המפסק - הוא מחשמל! צודק?
          אם עד כאן נכון, אז קרה לך מקרה מעניין.
          עכשיו בא ננתח:
          בכל מצב המנורה הישנה מקבל אפס קבוע, והמנורה החדשה מקבלת פאזה קבועה. נכון?
          אז -
          כאשר המפסק לחוץ - המנורה הישנה מקבלת פאזה ואפס. והמנורה החדשה מקבלת פאזה ופאזה (מצד אחד פאזה ומצד שני פאזה חוזרת).
          והתוצאה תהיה שהמנורה הישנה תהיה דלוקה, והחדשה לא (כי אין מתח בין ההידקים, שניהם פאזה).
          כאשר המפסק מכובה - זה החלק המעניין.
          כשהמפסק מכובה, המוליך של הפאזה חוזרת לא מחובר לחשמל. אבל הוא כן משמש כמוליך שמחבר בין הידק האפס של המנורה החדשה להידק של הפאזה של המנורה החדשה.
          זה גורם שהמנורות הללו מחוברות ביניהן בחיבור טורי. זה אומר מעגל בו שתי צרכנים מחוברים ביניהם בצורה שהמתח מתחלק בין שתי צרכנים.
          (במצב רגיל, מצד אחד יש 230v ומהצד השני יש 0v, מה שאומר שכל ה 230v נפל על המנורה. במקרה שלך tfi מצד אחד יש 230v' ובצד השני יש 0v, אך זה נופל על 2 מנורות שמחוברות ביניהם... ובמקרה כזה על כל מנורה נופל 115v)
          ואז התוצאה תהיה ששתי המנורות תחת מתח (אמנם לא 230v, אך עדיין תחת מתח).
          והסיבה שהיא פועלת למרות שזה רק חצי מהמתח - או שהמנורות מתאימות למתח כזה, או שהן באמת פועלות בחצי כח.
          צדקתי?
          אם כן, מה שאתה צריך לעשות זה לנתק את המנורה מהשוקולד הירוק, ולהביא אפס מהמנורה הישנה דרך הצינור שמביא אליו את הפאזה חוזרת.
            חולם להיות DIY
            וואי אני מקווה שהבנתי אבדוק את מה שאמרת מחר בל"נ
            רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג [אני לא זוכר אם לפי מצב הפעלה או מצב כיבוי כלומר לא זוכר מה היה קודם למעלה דולק או כבוי]
            ר A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חולם להיות DIYח חולם להיות DIY
              ר מחובר
              ר מחובר
              @חולם-להיות-DIY כתב:
              אכן לאור האמור, המנורה החדשה נכבית כאשר המפסק לחוץ
              חולם להיות DIYח תגובה 1 תגובה אחרונה
                כמדומני הוא כתב (באריכות ובמקצוענות יותר) את מה שכתבתי לך.
                  חולם להיות DIY
                  @רפאל-0 כתב:
                  נכון מאוד בדקתי ובאמת זה כך
                    חולם להיות DIY
                    כעת נסכם את הדברים
                    אני מבין שהירוק והאדום זה אותו החוט אחד לפני המפסק ואחד לאחריו
                    ומה שקרה זה שהמנורה החדשה יצרה מעקף למפסק ובעצם גורמת לשניהם להיות מחוברים באופן קבוע ולכן הישנה דולקת כל הזמן
                    השאלות שנותרו לי הם כדלהלן
                    א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
                    ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
                    ג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
                    סליחה על כל האריכות מקווה שהובנתי
                    ותודה על ההיענות
                      כעת נסכם את הדברים
                      ותודה על ההיענות
                      ברור שכן! כל מכשיר חשמלי צריך מעגל רגיל, במקרה שלך יש מעגל קיים והמנורה החדשה פשוט משתמשת ו'גונבת' את המעגל.
                        כעת נסכם את הדברים
                        ותודה על ההיענות
                        היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
                        פיזיקה של חשמל... תנסה להבין יחד עם הAI...
                        חולם להיות DIYח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          חולם להיות DIY
                          כתב נערך לאחרונה על ידי חולם להיות DIY
                          לא אוהב אותו בכו"א תודה
                            חולם להיות DIY
                            מה לא בטיחותי?
                              אני אנסה להסביר במילים קצת פשוטות,
                              החשמל עובד כמו מים- הוא הולך למקום שהוא יכול לזרום, מכיוון שאתה יוצר מ2 הצדדים מתח שווה- כי יש לך 2 פאזות שדורשות אותו דבר אז יש כביכול לחץ שווה שגורם לחשמל פשוט לעמוד במקום ולא לזרום ולכן ברגע שאתה מדליק את המתג הנורה נכבית.
                                מה לא בטיחותי?
                                מה לא בטיחותי?
                                1. אפשר לטעות שהחשמל כבוי בעוד שהוא דולק
                                2. כרגע בעצם 2 הנורות מתחלקות במתח הקיים, הסיבה שהן מצליחות לדלוק זה בגלל שהשנאי הפנימי שלהם מפצה על הירידת מתח, הפיצוי הזה עלול לגרום להתחממות של השנאי, לגרום לו להתקלקל וגם להישרף.
                                  חולם להיות DIY
                                  • חולם להיות DIYח חולם להיות DIY סימן נושא זה כנפתר
