סקירה: סטרצ'סיל ורסקיו טייפ
הייתה לי נזילה בחיבור בין ברך האסלה לאסלה, מדובר באסלה די ישנה ואפשר לראות שניסו לאטום אותה בחלטורה עם חומר איטום כלשהו.
הפתרון הנכון הוא לפרק ולהזיז את האסלה, ולהחליף גומיה.
אבל חיפשתי פתרון מאולתר ומיידי שלא דורש השקעה כך נחשפתי למוצרים הבאים:סרט סטרצ'סיל
סטרצ'סיל הוא סרט (כמו מסקנטייפ) שיש עליו שכבת גומי דביק במרקם מסטיק שנשאר רך לצמיתות. הוא לא מתייבש, ולא מתקשה. הוא נשאר במרקם של פלסטלינה דביקה מאוד לאורך שנים. זה מגיע על סרט שנותן לו צורה ומאפשר לגלגל אותו ולכרוך אותו סביר מה שרוצים לאטום.
טכניקת האיטום שלו היא בהדבקה, לוחצים את הסרט ומותחים אותו מסביב לנקודת האיטום, והוא נצמד לצינור.
הסרט נותן אטימות מצוינת למים, לאדים ולגזים.
נקודה חשובה מאוד! חשוב מאוד לזכור שהוא לא עומד בלחץ פנימי כלל ולא מיועד לתיקון פיצוץ בצנרת.
הוא יכול להחליף אטם גומי או מריחה של סיליקון, ומתאים רק לחיבור סטטי שלא נתון ללחץ.למשל במקרה בו השתמשתי:
נזילה בחיבור בין האסלה לצינור הביוב (ברך אסלה) . והנה גם הוראות היצרן עבורו:
כל האטימה מבוססת על הדבקה, לכן משטח שמן, מאובק או רטוב פשוט לא ייתפס. חשוב לנקות ולייבש היטב את המשטח, להסיר את נייר ההגנה תוך כדי גלגול ולא מראש (אחרת זה עלול להידבק לעצמו), ללפף עם לחץ סביב הצינור, ללחוץ לאורך כל השטח כדי להבטיח הידוק והדבקה מלאה.
אם רוצים להסיר אותו חשוב לדעת שהיא משאיר שאריות דביקות שצריך להסיר אותם עם חומר מתאים.
רסקיו טייפ
בסרט הזה אין דבק בכלל. הוא לא נדבק לצינור ואף פעם לא יידבק.
זה חומר סיליקוני עם תכונה מיוחדת, כשמותחים אותו וכורכים אותו על עצמו, השכבות מתאחות זו לזו ויוצרות גוש גומי אחד.הוא לא אוטם בהדבקה אלא במתח שהוא יוצר. התוצאה היא שרוול גומי סביב הצינור, שלוחץ עליו מכל הכיוונים ואוטם אותו.
מכאן נובעת התכונה השימושית ביותר שלו, פני השטח לא משנים כלל. הוא עובד על צינור רטוב, מלוכלך או שמנוני, ואפילו מתחת למים. מכאן נובע גם שכשמפרקים אותו הוא לא משאיר שום שארית דביקה.
הרסקיו טייפ נועד חבישת חירום. הוא מתאים לאיטום מיידי של צינור מים בלחץ שהתחיל לטפטף ועוד.
המתיחה היא לא המלצה אלא תנאי, בלעדיה השכבות לא יתאחו כמו שצריך.
צריך למתוח את הסרט לפחות לכפליים מאורכו תוך כדי הכריכה, בלחץ גבוה, למתוח למקסימום, כל סיבוב צריף לחפוף חצי מרוחב הסיבוב הקודם, והסיבוב הראשון והאחרון בחפיפה מלאה, לרוב מספיקות 3-5 שכבות, כשמתפרסים 8-12 ס"מ לכל כיוון מנקודת הדליפהככל שכורכים חזק יותר, ההתאחות מהירה וחזקה יותר. אפשר למקם מחדש רק בשניות הראשונות, אחרי דקה זה כבר סופי, והסרט אינו ניתן לשימוש חוזר. אפשר להוסיף עליו שכבות נוספות בכל שלב בעתיד.
חשוב להבין שהוא כמעט חסר תועלת כשצריך למלא פער, הוא זקוק למשהו רציף לכרוך סביבו, ולא ימלא מרווח בין שני חלקים.
לסיכום, זה ההבדל העיקרי:
סטרצ'סיל = אטם. לחיבור סטטי, בלי לחץ, עם פער למלא.
רסקיו טייפ = לחיבור בלחץ.אלה לא מוצרים מתחרים אלא משלימים, אף אחד מהם לא יעשה את העבודה של השני.
רסקיו טייפ
@admin תודה על המידע!
- האם זה מתאים לאיטום צינור מדליפת ריח?
- איפה משיגים? בכל טמבור נורמלי? מה העלות שלו?
אבל קשה לענות מדויק בלי להבין בדיוק במה מדובר
יש לי צינור שעובר מעל תקרת הגבס שמשמש כנשם של הקולטן הראשי של הבניין..
הוא בזווית קשה ולכן כבר קרה שיצא ממנו ריחות לא נעימים. אם זה מתאים הייתי עוטף אותו בדבק כזה כדי למנוע דליפות של ריח.אם יש לך גישה לעטוף את כל ההיקף שלו עם מתיחה כנראה שיתאים.
הראשון או השני?
הראשון או השני?
הראשון או השני?
admin כתב:
סטרצ'סיל כנראה מתאים
G Ginger HandyBox התייחס לנושא זה ב
