  2. בישול ואפיה
  3. כיריים גז בתוך מגירה?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר בישול ואפיה
9 פוסטים 6 כותבים 326 צפיות 6 עוקבים
    נשאלתי, משפחה רוצה לעשות כיריים אינדוקציה, אבל רוצים אפשרות של גז בשביל שבת ויום טוב.
    חשבו לעשות נקודת גז בתוך הארון, עם צינור ארוך שיחובר קבוע לכיריים שמונחות במגירה ובשבת פשוט יפתחו את המגירה ויעלו את הכיריים לשיש.
    1. האם זה בטיחותי? (ניתן להתקין ברז ולסגור אותו במשך כל השבוע)
    2. יעבור בבדיקות של חברת הגז?
    3. רעיון טוב? יש רעיון יותר טוב?
    ב משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
      לא כ"כ הבנתי את ה"מבנה" של המערכת
      אם הצינור מחובר לכירה שבתוך המגירה, איך יעלו את הכירה על השיש? היכן יעבור הצינור כאשר הכירה תהיה מונחת על השיש?
      לגופו של ענין -
        • מדלג על זה. לא יודע.
      1. לא יעבור בבדיקות גז. הם קשוחים ברמה אחרת. כל מה שמוציא את הטכנאי מחוץ לקופסא הוא שולל על הסף. מה שלא לימדו אותם - אסור.
      2. יש כמה רעיונות יותר טובים. הנה שתיים:
        1. כיריים משולבות (אידוקציה + גז).
        2. לחלבי לעשות כיריים דומינו (שתי להבות) - גם ככה השימוש בבשרי וחלבי באינדוקציה הוא בעייתי מאד. אז ממילא כמעט כולם עושים כירה נפרדת לחלבי. אז שאותה יעשו גז.
      (למה בשבת לא משתמשים בפלטה? וביו"ט השימוש בגז שנוי מאד במחלוקת הפוסקים)
        לגופו של ענין -
        @בומבה כתב:
        המגירה תשאר קצת פתוחה. או אלתור אחר.
        לגופו של ענין -
        משתמשים בסיליקון ואז אין בעיה של בשרי וחלבי
        ביו"ט השימוש בגז שנוי במחלוקת?
        בשבת יש להם בעיה עם הגנרטור.
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          @בומבה כתב:
          לגופו של ענין -
          יש בזה הרבה שיטות
          הרבה החמירו והרבה הקילו
          ואין כאן המקום להרחיב.
          אכן.
          היות ובכל הכירות התקניות ישנה מערכת 'שסתום בטיחות' שסוגרת או פותחת את זרימת הגז לפי החום שהיא מרגישה מהלהבה, וממילא כאשר מבעירים אש בכירה במהלך החג - השסתום נפתח ע"י החום.
          שוב. לא כולם אוסרים. אבל יש שאסרו. שוחחתי על זה בזמנו עם משמרת השבת, לא היה להם פיתרון מעשי בגלל שהתקן מחייב את המערכת הזו.
          אם הלהבה דלוקה כבר מערב החג - אין בעיה.
          בכל אופן
          אני הייתי רגיל להשתמש בבלעך מטעמי צריכת חשמל וגנרטור, אבל כשנכנסתי למטבח החדש היו לי שני אפשרויות.
          1. לעבור לפלטה
          2. להניח בלעך על הכירה החלבית, שכאמור היא גז.
            ניסיתי במשך שבועיים להשתמש בבלעך וראיתי שכל השיש סביב מתחמם ממש (יכול לגרום לנזק סופני למשטח השיש) כי אין בלעך שמתאים ממש במידה לכירת גז הקטנה (דומינו)
            ואז החלטתי לעבור לפלטה - תענוג.
            (זה באיזור ה-2 אמפר לפלטה בינונית / גדולה)
            נראה לי עדיף משמעותית ע"פ האילתור הנ"ל
            יש טכנאים שאפשר לשלוח להם תמונה והסבר קצר והם אומרים אם זה בסדר.
            בעיקרון כל עוד אתה לא מנתק את הצינור גז, והחיבורים קבועים, זה אמור להיות בסדר.
            @בומבה כתב:
            המו"צ אצלינו אמר לי שאם מקרבים את האש לא בצד של החיישן וגם קצת רחוק שהגז יתפשט לאש ואז ייתפס, אין בעיה.
              יש בזה הרבה שיטות
              אכן.
              בכל אופן
              1. לעבור לפלטה
              יאיר דניאלי מנותק
              יאיר דניאלי מנותק
              יאיר דניאל
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאיר דניאל
              @בומבה כתב:
              סתם שאלה - מה הבעיה לחתוך בדיסק לגודל המבוקש?
              • יאיר דניאלי יאיר דניאל
                @בומבה כתב:
                @יאיר-דניאל כתב:
                @בומבה כתב:
                אפשרי
                צריך לחתוך גם את הבלעך עצמו וגם את הכיסוי של הכפתורים בחזית, ואז לקדוח חורים חדשים לטבעות.
                אפשרי.
                אבל בסוף אתה מקבל רק בלעך קטן שמספיק לסיר או שניים וזהו.
                ומתישהו, כשמארחים או כשהמשפ' גדלה וכד' - יהיה צורך ממילא בפלטה, אז למה לא לעבור כבר עכשיו לפלטה?...
                זה היה החשבון שלי פלוס-מינוס...
                • מ מנותק
                  מ מנותק
                  מנסה להתמקצע
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנסה להתמקצע
                  שאלת תם
                  למה אי אפשר לעשות חיבור גז קבוע על השיש (כמובן חיבור שנקרא "ברז ניתוק מהיר" כך שלא יצטרכו טכנאי גז בכל חיבור) וביו"ט ישימו את הכיריים על השיש ויחברו את זה לגז?
                    לא הבנתי. הכיריים יהיו בתוך מגירה? ואז בשבת מה? ישלפו את זה מהמגירה? ישאירו את המגירה פתוחה?
                    לי התקין טכנאי ברז גז בתוך מגירה, וזה נפוץ מאוד. אז לכאורנ אם אחרי שבת ינתקו את הברז למה שיהיה בזה בעיה?
