  3. עזרה בתכנון כיור בחדר רחצה
34 פוסטים 3 כותבים 1.0k צפיות 3 עוקבים
    אתה יכול להשתמש בצינור מים אחד עם T שיפצל את המים קרים ועוד צינור צמוד מתחתיו למים חמים, ולניקוז אפשר להשתמש בשרשור ולחבר את כל הצינורות לדופן הארון עם מחברים ייעודיים (אני לא יודע איך זה נקרא)
    ואז זה לא יתפוס כמעט מקום
    @אלע-ס-גוט אני צריך להעביר את הבידן מקום לצד השני,
    אז זה מצריך מעבר של צינור שחור שהוא לא כ"כ גמיש בתוך הארון. שזה קצת מכוער וקצת תופס מקום...
    בנוסף איפה בדיוק אני ימקם את הברז יציאה של הבידן? על הקיר? אצטרך לשבור קרמיקה, בתוך הארון? זה ישים? לא יהרוס את הארון?
    בקיצור לא יודע...
      האם הבידן חייב להתחבר לצנרת השחורה הפנימית (שכחתי את שמה..) או שאפשר להאריך וליצור ברז גם עם חוטים גמישים יותר?
        @aiib מומלץ כי הוא מחזיק הרבה יותר טוב מאשר צינורות גמישים
          @אלע-ס-גוט כתב:
          יש צינור דומה שניתן יותר לשחק איתו?
            @אלע-ס-גוט כתב:
            @aiib אני ממליץ לך להשתמש אם צינור שחור וזוויות 90 לקיפול וזווית T לפיצול
              @אלע-ס-גוט כתב:
              אני שוקל לעשות זווית 90 שהצינור יירד צמוד לקיר ואז יילך מתחת לארון לעבר הצד השני ושם אני יעשה ברז.
              אבל אני חושש שהוא לא מספיק גמיש כדי להיצמד לארון.
              זה גם יצריך 2 זוויות או אפילו 3 בשטח כ"כ קטן...
                @אלע-ס-גוט כתב:
                אני המלצתי לך לעשות את בתוך הארון
                ומה הבעיה? (גם אם זה מפחית את הלחץ לבידן זה מספיק)
                  @אלע-ס-גוט כתב:
                  ואז הוא יתפוס לי את כל הארון...
                  עלות... כל חיבור נוסף מועד לפורענות... (ויהיה קשה לטיפול בגלל המיקום)
                    @אלע-ס-גוט כתב:
                    למה ש2 צינורות צמודים לדופן יתפסו את כל הארון?
                      @אלע-ס-גוט כתב:
                      להרגשתי יהיה מאד קשה להצמיד אותו לדופן בצורת ח' ולשמור עליו צמוד. אא"כ בשימוש של 3 זוויות 90.
                      ואז זה יהיה ממש מכוער בתוך הארון... לכן חשבתי לעשות את זה מלמטה.
                      אגב, מספיק לי צינור אחד, לא נראה לי שאני יעשה מים חמים בבידן.
                        @אלע-ס-גוט כתב:
                        @aiib הארון פתוח או סגור
                        חשבתי גם בגלל הברז של הכיור
                          @אלע-ס-גוט כתב:
                          סגור.
                          לברז עצמו אני יעשה אפשרות לחמים אבל זה כבר עולה למעלה ולא עובד לצד השני.
                            @אלע-ס-גוט כתב:
                            סגור.
                            @אלע-ס-גוט כתב:
                            סגור.
                            אם זה סגור מה הבעיה שבתוך הארון הוא ממש מכוער
                            (אתה צודק שלהצמיד בקו 0 יהיה יותר קשה אבל לשמור עליו צמוד אפשר עם תופסן ייעודי (אפשר לראות אותו המון פעמים על צינורות מזגן))
                              @אלע-ס-גוט כתב:
                              סגור.
                              @אלע-ס-גוט כתב:
                              @אלע-ס-גוט כתב:
                              סגור.
                              כי אני רוצה לשמור על הארון הזה שימושי.
                                @אלע-ס-גוט כתב:
                                @אלע-ס-גוט כתב:
                                סגור.
                                @aiib גם אם הוא שימושי זה לא בעיה שהוא קצת פחות יפה מבתוכו ואתה יכול להצמיד את הצינור כמו שאמרתי לך לפני כן אבל נראה לי אני יעצור פה כי נראה שהפתרון שלי לא מתאים לך
                                  לא עברתי על כל השירשור..
                                  מהקר אתה שם ניל מפוצל של 1/2 אחד לברז ולאחד אתה יכול לחבר צינור דוש רגיל או צינור בין ניל לברז של 1/2.
                                  בצד השני אתה שם זוית 90 זכר ונקבה של 1/2 עושה חור בארון ומקבע את הזוית מבפנים, ככה יש לך נקודה חדשה של מים.
                                  אתה מחבר מבחוץ ניל של בידן (גם 1/2) והנה לך..
                                  (אתה יכול לחבר ניל עם מעמד לבידן, יותר נוח)
                                  מקווה שהובנתי
                                    מקווה שהובנתי
                                    צינור דוש רגיל יהיה מספיק עמיד בלחץ?
                                    כלומר?
                                    מה הכוונה מהצד השני? איך אני עובר את כל הארון? (אני לא רוצה שזה יתפוס את חלל הארון)
                                    משה מיארהמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      כלומר?
                                      אין סיבה שלא.
                                      כלומר?
                                      צינור חם וקר שמתחבר מהניל לברז מטבח רגיל, רק שיש 3/8 שזה סטנדרט ויש 1/2 שזה בגודל של צינור ניאגרה ודוש.
                                      אתה יכול לקנות גם 2 מטר ולהצמיד לדופן כמה שאתה רוצה
                                        אין סיבה שלא.
                                        כלומר?
                                        יש כזה צינור שבצד אחד הוא נקבה ובצד שני הוא זכר?
                                          כלומר?
                                          aiib כתב:
                                          אשמח שתסביר לי יותר בבקשה...
                                          @משה-מיארה
