  3. התקנת מזגן מה אני צריך לדעת,
26 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות 8 עוקבים
  • kasnikK מנותק
    אשמח למידע (את הבסיס אני יודע)
    חיווט אני אמור להסתדר ע"י המדבקה והראש.
    השאלה היא מה עם גז?
    מה הכללים בצינורות וכו'
    ומאיפה אני יכול להשיג את הציוד שאין לבנ"א רגיל בבית
    (את המדחס אני שם במרפסת ע"ג תושבת...)
    מדובר על מזגנים של תדיראן 1 ומשהו כ"ס
    A אלע'ס גוטא שלוש ידייםש 3 תגובות תגובה אחרונה
      השאלה היא מה עם גז?
      נעזרתי בעבר במדריך הזה מהפורום השכן
      https://mitmachim.top/topic/70480
      ובסרטונים אלו (מהיסטוריית הצפיה שלי, לא זוכר איזה מהם היה הכי מוצלח, אבל בסוף קיבלתי תמונה ברורה של התהליך)
      https://www.youtube.com/watch?v=5vydKhJyhxQ
      https://www.youtube.com/watch?v=RQYmkpHNpC4
      https://www.youtube.com/watch?v=jeo9wzMGHoM
      https://www.youtube.com/watch?v=upBEZ19a7wI
      אין צורך בשום ציוד מיוחד. את הצנרת אפשר לקנות מוכן.
      מלבד עבור הקדיחה שבזה אין לי נסיון (קדחתי עם מקדח כוס רגיל, זה היה בפנלית).
        @admin כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
        קרדיט ל @שלוש-ידיים
        זה לא יותר יקר?
          השאלה היא מה עם גז?
          @kasnik כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
          השאלה היא מה עם גז?
          מזגן חדש מגיע אם גז בתוכו
          צינורות יש אחד עבה ואחד דק לא קשה להתבלבל ביניהם וכמו שאמר@admin את הצנרת אפשר לקנות מוכן
            השאלה היא מה עם גז?
            @אלע-x27-ס-גוט יש נפק''מ איזה גובה המדחס נמצא?
              קרדיט ל @שלוש-ידיים
              זה לא יותר יקר?
              זה לא יותר יקר?
              זה קצת יותר יקר/ הרבה יותר זול ממתקין
              בגדול, לא!
              מעל 3 מטר הפרש יש ליצור בצנרת מלכודת שמן.
                השאלה היא מה עם גז?
                מאיפה אתה בארץ?
                  מאיפה אתה בארץ?
                  @שלוש-ידיים כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
                  מאיפה אתה בארץ?
                  מו"ע
                  כשם הפרופיל שלי 😉
                  KASNIK= ק"סניק ר"ת קרית ספר
                    מאיפה אתה בארץ?
                    מו"ע
                    כשם הפרופיל שלי 😉
                    מו"ע
                    טוב זה ממש רחוק ממני
                    תחפש גמחי"ם באזור מגוריך
                      מו"ע
                      איפה אתה?
                      אני מסתובב גם בערים אחרות ברחבי הארץ...
                        בגדול, לא!
                        בגדול לא החברות מזגנים כותבים להתקין (גם את המדחס וגם את המזגן) גובה 2.5 מעל הקרקע ולא ראיתי אף פעם שמקפידים על זה
                        [בבית רגיל אין אפשרות להתקין את המזגן מעל 2.5 מטר (גובה של דירה ממוצעת כיום 2.7 בלי תקרה 3.0 עם תקרה)]
                          בגדול, לא!
                          @אלע-amp-amp-amp-x27-ס-גוט כתב בהתקנת מזגן מה אני צריך לדעת,:
                          על המדחס אין הוראה באיזה גובה להתקין מלבד הפרשי גובה בין היחידות
                          לגבי היחידה הפנימית יש הוראה של 2.5 מטר- זה הוראה בטיחותית למניעת כניסת אצבעות- כמובן שזה תלוי במצב הקיים
                          • kasnikK מנותק
                            אוקיי
                            כעת הגיעו אלי 2 מזגנים של Haier
                            אני מעוניין להתקין אותם בשני חדרים (כמובן)
                            לכל חדר יש מאחוריו מרפסת שאני יכול לשים שם את המדחס...
                            יש לי 2 שאלות:
                            א. מה אני צריך לקנות?
                            ב. איזה כלים אני צריך לשאול?
                            מצורף תמונות של כל מה שהגיע עם זה, והפרטים שהיו נראים לי רלוונטיים...
                            המדחס:
                            החלק הפנימי (המאייד):
                            תמונות של מה שהיה נראה לי רלוונטי:
                              אוקיי
                              יש לי 2 שאלות:
                              המדחס:
                              תושבות גומי אם היחידה החיצונית תונח על הריצפה או תושבת מתכת אם היא תותקן על הקיר.
                              צנרת נחושת (אם אתה קונה מוכן אתה לא צריך ציוד מיוחד).
                              צינור ניקוז
                              כבל חשמל 5 גידים כמדומני
                              לפלף למזגן.
                              אביזרים נוספים:
                              אמצעי ליצירת קידוח כוס
                              מפתח שוודי
                                צינור ניקוז
                                לפלף למזגן.
                                אביזרים נוספים:
                                מפתח שוודי
                                איזה ברגים אני צריך? (אבן ירושלמית)
                                צנרת נחושת
                                קונה מוכן
                                כמה אורך חייבים?
                                צינור ניקוז
                                הגיע עם המזגן בשביל הארכה משהו פשוט בלי בידוד זה משנה?
                                  צנרת נחושת
                                  קונה מוכן
                                  כמה אורך חייבים?
                                  צינור ניקוז
                                  הייתי שם ג'מבו כפול
                                  כמה אורך חייבים?
                                  בדרך כלל 3 מטר לפחות.
                                  צינור ניקוז לא צריך בידוד
                                  • kasnikK מנותק
                                    באיזה זוית צריך לקדוח את החור לצנרת?
                                    וכיצד אני מכופף את הצנרת בלי שתשבר?
                                      הייתי שם ג'מבו כפול
                                      כמה אורך חייבים?
                                      כיום הרבה חברות זה שנים, אך אני לא יודע האם ניתן להשיג מוכן של 2
                                        מעט כלפי מטה לכיוון חוץ (כ- 2 מעלות- אפשר ומומלץ גם יותר.
                                        לאט לאט בזהירות, לא חד מידי- עם שני ידיים כשאחת מכופפת ואחת תומכת שלא יווצר כיפוף חד מידי
                                        • יעקב ישראלי מנותק
                                          @kasnik כמה הערות
                                          אתה צריך 2 שוודי
                                          במידה ואתה צריך כיפוף חד בצנרת תעשה אותו לאט לאט מסביב לבקבוק
                                          שים לב שלמזגן של 1.5 לפעמים יש כבר צנרת עבה יותר
                                          לכאורה אתה צריך 3/8 ו 1/4
                                          אם הקיר ישן מדי עדיף שתשים דוכים (בורג מצד לצד =דוך) ולא גמבו
