  3. עזרה | מזגן עילי מטפטף
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר תחזוקת הבית
13 פוסטים 5 כותבים 479 צפיות 4 עוקבים
    @Sandstorm מזגן מטבעו מטפטף במיוחד מהמעבה (החלק של הפסים פסים) רק שכדי שלה יטפטף לתוך הבית יש חלק שנקרא אמבטיה שבכל אמור לטפטף אליו וממנו יוצא צינור ניקוז החוצה (מה שכולנו נרטבים ממנו ברחובות בני ברק וכו') זה נשמע מדבריך אם הבנתי (לא כ"כ מכיר דגמים של מזגנים כדי לדעת לפי התמונה...) שהאמבטיה מוצפת זה בד"כ מראה על בעית ניקוז מהאמבטיה ומסביר גם
    @Sandstorm כתב:
    הטפטוף לא מתחיל מיד עם הפעלת המזגן אלא אחרי זמן מה.
    כי רק כאשר נוזלים מים חדשים לאמבטיה המלאה אז המזגן מתחיל לטפטף (ולמים החדשים לוקח זמן להיווצר...) בעיות ניקוז אני מכיר 2 או שהצינור ניקוז סתום מאבק וליכלוך ואז צריך פשוט לפתוח אותו ע"י שאיפה מבחוץ (עדיף) או נשיפה מבפנים (יותר מורכב קצת...) או (פחות מצוי... זה רק אם המתקין היה דפוק... אבל נתקלתי כבר...) שהשיפוע לא נכון ואז צריך להעביר את הצינור לצד השני בד"כ (יש אפשרות לחבר את צינור הניקוז משני הצדדים באופן תיאורטי)
    S מנותק
    S מנותק
    Sandstorm
    @זוג-ידיים-ימניות השיפוע בסדר, אני החלפתי את הצינור לפני כשנה ווידאתי שיש שיפוע.
    אני גם די בטוח שאין סתימה בניקוז כי יוצאים מים, אבדוק שוב אם המים יוצאים כרגיל או שהצינור סתום חלקית.
    איך\האם אפשר לבדוק אם האמבטיה מוצפת?
    • S Sandstorm
      @Sandstorm כתב:
      אצלי בעבר הייתה נזילה ואז גיליתי שמישהו בטעות הרים את הצינור וגרם לשיפוע הפוך... החזרתי אותו למצבו הטבעי והמזגן הפסיק לטפטף...
      אתה אמור לראות את זה בתחתית המזגן.
      S תגובה 1 תגובה אחרונה
        @Sandstorm כתב:
        S מנותק
        S מנותק
        Sandstorm
        ממש בתחתית יש צנרת, כך שאני לא מצליח להבין איפה זה ממוקם אצלי. מדובר במזגן ממש קטן, יכול להיות שזה בצד ימין (בתמונה למעלה)?
        • S Sandstorm
          שלום וברכה
          אשמח לעזרה באבחון תקלה במזגן מטפטף ופתרונה.
          • המזגן החל לטפטף בימים האחרונים, זו יחידה עילית שהותקנה לפני יותר מ7 שנים.
          • הטפטוף לא מתחיל מיד עם הפעלת המזגן אלא אחרי זמן מה.
          • הטפטוף הוא מכיוון התריס ולא מהחלק התחתון.
          • הורדתי את הפלסטיקה ומצאתי על צינורות הנחושת של הסוללה טיפות מים.
          • יש חלק מתחת לסוללה, שנראה לי כמו צינור קטנטן, ונדמה לי שיוצא ממנו מים כי כשהורדתי את הפלסטיקה זרמו משם הרבה מים, אך יתכן שהמים פשוט נוטפים מלמעלה וממשיכים דרך שם (מצורפת תמונה, בה גם ניתן לראות שהפלסטיק השחור מתחת לאותו חלק מוצף מים).
          • זה נראה שיש לחות בכל החלק הפנימי בעיקר מתחת הסוללה באזור התריס.
          האם כל זה בגלל שהסוללה צריכה ניקוי? או שיש כאן מעבר לזה. כמו"כ צינור הניקוז לא נראה לי סתום.
          תודה רבה רבה.
          א יא מחובר
          א יא מחובר
          @Sandstorm בטוח שהמזגן לא קופא לך ואז מפשיר?
            S מנותק
            S מנותק
            Sandstorm
            @א-י זה היה הכיוון שלי, בפרט לאור זה שהמזגן עבד כרגיל מתחילת הקיץ עד לימים האחרונים. מה גם שהטפטוף לא מתחיל תמיד אחרי זמן מסוים אלא פעם אחרי כשעה ופעם אחרי חצי יום עבודה.
            הפילטרים עברו ניקוי, מה יכול להיות הגורם?
            • S Sandstorm
              א יא מחובר
              א יא מחובר
              @Sandstorm מה הסיפור לפתוח מדי פעם ולבדוק?
              אם זה קופא זה יכול להיות מחסור בגז
              מה שאומר דליפה
              תנסה לבדוק אם זה קורה יותר מהר על פאן נמוך מאשר על טורבו
                מה שאומר דליפה
                S מנותק
                S מנותק
                Sandstorm
                מחילה על הבורות, אבל מה לבדוק? את הקיפאון?
                לפתוח כשזה מטפטף?
                • S Sandstorm
                  לפתוח כשזה מטפטף?
                  א יא מחובר
                  א יא מחובר
                  @Sandstorm לפני שמטפטף
                  כשמטפטף זה אומר שכבר הפשיר
                  תדליק על 16 מעלות עם פאן הכי חלש
                  ומדי פעם תסתכל מתחת לפילטרים אם יש שם קרח
                  זה יכול להיות כמה דקות ויכול להיות יותר זמן
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Sandstorm
                    @א-י @זוג-ידיים-ימניות אוקיי. זה לא קופא, פתחתי עוד הפעם ניתקתי את הצינור ונשפתי פנימה יצאו קצת מים מהצד השני אבל באופן כללי לא נראה שיש סתימה.
                    מה שכן, נשפכו הרבה מים מצינור הפנימי (המתחבר מהיחידה לצינור ניקוז) מה שאומר שהצטברו שם מים, ניתקתי גם אותו והוא לא סתום. מה יכול להיות?
                    עריכה: דחפתי מברשת ניקוי דרך חור הניקוז עד לאמבטיה, אח"כ הסתכלתי לתוך האמבטיה, ראיתי שיש בורג חלוד שנפל פנימה איכשהו ממש קרוב לפתח הניקוז. כמובן שהוצאתי אותו וחוץ מזה הכל נראה תקין. יש סיכוי שזה הגורם הסורר? יכול להיות שהפתח ניקוז הוא כל כך קטן שבורג יסתום אותו?
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @sandstorm
                      לא קראתי הכל אבל לפעמים קורה שיש סדק באמבטיה כי גם אם יש לחות בסוללה האמבטיה אמורה לקלוט הכל
                      ויכול להיות שיש סתימה חלקית תנשוף אויר חזק לתוך הצינור עד שתשמע אויר או בועות במזגן ותעדכן
                      • S Sandstorm סימן נושא זה כשאלה ב
                      • S Sandstorm סימן נושא זה כנפתר ב
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        Sandstorm
                        טוב, הבעיה ב"ה נפתרה. זה בגלל הבורג שסתם את חור הניקוז.
