<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[עזרה | מזגן עילי מטפטף]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">שלום וברכה<br />
אשמח לעזרה באבחון תקלה במזגן מטפטף ופתרונה.<br />
• המזגן החל לטפטף בימים האחרונים, זו יחידה עילית שהותקנה לפני יותר מ7 שנים.<br />
• הטפטוף לא מתחיל מיד עם הפעלת המזגן אלא אחרי זמן מה.<br />
• הטפטוף הוא מכיוון התריס ולא מהחלק התחתון.<br />
• הורדתי את הפלסטיקה ומצאתי על צינורות הנחושת של הסוללה טיפות מים.<br />
• יש חלק מתחת לסוללה, שנראה לי כמו צינור קטנטן, ונדמה לי שיוצא ממנו מים כי כשהורדתי את הפלסטיקה זרמו משם הרבה מים, אך יתכן שהמים פשוט נוטפים מלמעלה וממשיכים דרך שם (מצורפת תמונה, בה גם ניתן לראות שהפלסטיק השחור מתחת לאותו חלק מוצף מים).<br />
• זה נראה שיש לחות בכל החלק הפנימי בעיקר מתחת הסוללה באזור התריס.</p>
<p dir="auto">האם כל זה בגלל שהסוללה צריכה ניקוי? או שיש כאן מעבר לזה. כמו"כ צינור הניקוז לא נראה לי סתום.</p>
<p dir="auto">תודה רבה רבה.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1781793577540-img_6337.jpeg" alt="IMG_6337.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1781793578078-img_6335.jpeg" alt="IMG_6335.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1781793578226-img_6336.jpeg" alt="IMG_6336.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/632/עזרה-מזגן-עילי-מטפטף</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 21:48:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/632.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:42:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Sat, 20 Jun 2026 20:55:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">טוב, הבעיה ב"ה נפתרה. זה בגלל הבורג שסתם את חור הניקוז.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5638</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5638</guid><dc:creator><![CDATA[Sandstorm]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 20:55:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Fri, 19 Jun 2026 12:58:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: sandstorm">@<bdi>sandstorm</bdi></a><br />
לא קראתי הכל אבל לפעמים קורה שיש סדק באמבטיה כי גם אם יש לחות בסוללה האמבטיה אמורה לקלוט הכל<br />
ויכול להיות שיש סתימה חלקית תנשוף אויר חזק לתוך הצינור עד שתשמע אויר או בועות במזגן ותעדכן</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5634</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5634</guid><dc:creator><![CDATA[אהרון שלום]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:58:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Fri, 19 Jun 2026 09:56:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90-%D7%99" aria-label="Profile: א-י">@<bdi>א-י</bdi></a>  <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA" aria-label="Profile: זוג-ידיים-ימניות">@<bdi>זוג-ידיים-ימניות</bdi></a> אוקיי. זה  לא קופא, פתחתי עוד הפעם ניתקתי את הצינור ונשפתי פנימה יצאו קצת מים מהצד השני אבל באופן כללי לא נראה שיש סתימה.<br />
מה שכן, נשפכו הרבה מים מצינור הפנימי (המתחבר מהיחידה לצינור ניקוז) מה שאומר שהצטברו שם מים, ניתקתי גם אותו והוא לא סתום. מה יכול להיות?</p>
<p dir="auto">עריכה: דחפתי מברשת ניקוי דרך חור הניקוז עד לאמבטיה, אח"כ הסתכלתי לתוך האמבטיה, ראיתי שיש בורג חלוד שנפל פנימה איכשהו ממש קרוב לפתח הניקוז. כמובן שהוצאתי אותו וחוץ מזה הכל נראה תקין. יש סיכוי שזה הגורם הסורר? יכול להיות שהפתח ניקוז הוא כל כך קטן שבורג יסתום אותו?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5633</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5633</guid><dc:creator><![CDATA[Sandstorm]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:56:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Fri, 19 Jun 2026 09:40:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: Sandstorm">@<bdi>Sandstorm</bdi></a> לפני שמטפטף<br />
כשמטפטף זה אומר שכבר הפשיר<br />
תדליק על 16 מעלות עם פאן הכי חלש<br />
ומדי פעם תסתכל מתחת לפילטרים אם יש שם קרח<br />
זה יכול להיות כמה דקות ויכול להיות יותר זמן</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5632</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5632</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:40:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Fri, 19 Jun 2026 08:05:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90-%D7%99" aria-label="Profile: א-י">@<bdi>א-י</bdi></a> <a href="/post/5627">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">מה הסיפור לפתוח מדי פעם ולבדוק?</p>
<p dir="auto">מחילה על הבורות, אבל מה לבדוק? את הקיפאון?<br />
לפתוח כשזה מטפטף?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5628</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5628</guid><dc:creator><![CDATA[Sandstorm]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Fri, 19 Jun 2026 07:26:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: Sandstorm">@<bdi>Sandstorm</bdi></a> מה הסיפור לפתוח מדי פעם ולבדוק?<br />
אם זה קופא זה יכול להיות מחסור בגז<br />
מה שאומר דליפה<br />
תנסה לבדוק אם זה קורה יותר מהר על פאן נמוך מאשר על טורבו</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5627</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5627</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:26:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Fri, 19 Jun 2026 06:04:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90-%D7%99" aria-label="Profile: א-י">@<bdi>א-י</bdi></a> זה היה הכיוון שלי, בפרט לאור זה שהמזגן עבד כרגיל מתחילת הקיץ עד לימים האחרונים. מה גם שהטפטוף לא מתחיל תמיד אחרי זמן מסוים אלא פעם אחרי כשעה ופעם אחרי חצי יום עבודה.<br />
הפילטרים עברו ניקוי, מה יכול להיות הגורם?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5626</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5626</guid><dc:creator><![CDATA[Sandstorm]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:04:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Thu, 18 Jun 2026 22:43:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: Sandstorm">@<bdi>Sandstorm</bdi></a> בטוח שהמזגן לא קופא לך ואז מפשיר?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5624</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5624</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 22:43:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Thu, 18 Jun 2026 20:09:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> <a href="/post/5619">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">אתה אמור לראות את זה בתחתית המזגן.</p>
<p dir="auto">ממש בתחתית יש צנרת, כך שאני לא מצליח להבין איפה זה ממוקם אצלי. מדובר במזגן ממש קטן, יכול להיות שזה בצד ימין (בתמונה למעלה)?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5620</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5620</guid><dc:creator><![CDATA[Sandstorm]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:09:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Thu, 18 Jun 2026 19:27:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: Sandstorm">@<bdi>Sandstorm</bdi></a> <a href="/post/5617">כתב</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA" aria-label="Profile: זוג-ידיים-ימניות">@<bdi>זוג-ידיים-ימניות</bdi></a> השיפוע בסדר, אני החלפתי את הצינור לפני כשנה ווידאתי שיש שיפוע.<br />
אני גם די בטוח שאין סתימה בניקוז כי יוצאים מים, אבדוק שוב אם המים יוצאים כרגיל או שהצינור סתום חלקית.</p>
<p dir="auto">אצלי בעבר הייתה נזילה ואז גיליתי שמישהו בטעות הרים את הצינור וגרם לשיפוע הפוך... החזרתי אותו למצבו הטבעי והמזגן הפסיק לטפטף...</p>
<p dir="auto">איך\האם אפשר לבדוק אם האמבטיה מוצפת?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5619</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5619</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:27:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Thu, 18 Jun 2026 18:11:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA" aria-label="Profile: זוג-ידיים-ימניות">@<bdi>זוג-ידיים-ימניות</bdi></a> השיפוע בסדר, אני החלפתי את הצינור לפני כשנה ווידאתי שיש שיפוע.<br />
אני גם די בטוח שאין סתימה בניקוז כי יוצאים מים, אבדוק שוב אם המים יוצאים כרגיל או שהצינור סתום חלקית.<br />
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5617</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5617</guid><dc:creator><![CDATA[Sandstorm]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:11:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עזרה | מזגן עילי מטפטף on Thu, 18 Jun 2026 17:41:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: Sandstorm">@<bdi>Sandstorm</bdi></a> מזגן מטבעו מטפטף במיוחד מהמעבה (החלק של הפסים פסים) רק שכדי שלה יטפטף לתוך הבית יש חלק שנקרא אמבטיה שבכל אמור לטפטף אליו וממנו יוצא צינור ניקוז החוצה (מה שכולנו נרטבים ממנו ברחובות בני ברק וכו') זה נשמע מדבריך אם הבנתי (לא כ"כ מכיר דגמים של מזגנים כדי לדעת לפי התמונה...) שהאמבטיה מוצפת זה בד"כ מראה על בעית ניקוז מהאמבטיה ומסביר גם</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandstorm" aria-label="Profile: Sandstorm">@<bdi>Sandstorm</bdi></a> <a href="/post/5614">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">הטפטוף לא מתחיל מיד עם הפעלת המזגן אלא אחרי זמן מה.</p>
<p dir="auto">כי רק כאשר נוזלים מים חדשים לאמבטיה המלאה אז המזגן מתחיל לטפטף (ולמים החדשים לוקח זמן להיווצר...) בעיות ניקוז אני מכיר 2 או שהצינור ניקוז סתום מאבק וליכלוך ואז צריך פשוט לפתוח אותו ע"י שאיפה מבחוץ (עדיף) או נשיפה מבפנים (יותר מורכב קצת...) או (פחות מצוי... זה רק אם המתקין היה דפוק... אבל נתקלתי כבר...) שהשיפוע לא נכון ואז צריך להעביר את הצינור לצד השני בד"כ (יש אפשרות לחבר את צינור הניקוז משני הצדדים באופן תיאורטי)</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/5616</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/5616</guid><dc:creator><![CDATA[זוג ידיים ימניות]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:41:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
