  2. חשמל ביתי
  3. מישהו התנסה ב Smart IR Controller (בקר אינפרה אדום חכם)?
11 פוסטים 5 כותבים 338 צפיות 6 עוקבים
    אחרי שהתברר לי שההתקן שבתוך השקע פחות בנוי למתח של מזגן
    ראיתי שיש בקר שהוא הרבה יותר טוב
    התקן USB חיצוני שמשדר אינפרה אדום ע"פ מה שמגדירים לו ע"י אפליקציה
    כלומר לא רק הדלקה וכיבוי מתוזמנים שמפילים את החשמל (שלחלק מהדעות הורס את המזגן...) אלא כמו שלט חכם שאני יכול גם לקבוע שלדוג' בערב המזגן יידלק על 24 מעלות ובבוקר יידלק על 20 מעלות
    וזאת מלבד אפשרות שליטה על מספר מכשירים באותו החדר (כמו מאוורר תקרה או תאורה עם עוצמה וצבע משתנים ועוד...)
    והכי חשוב שבמקרה שזה התקלקל זה לא אמור לגרום לשריפה או קצר ח"ו
    ועכשיו לשאלתי
    עד כאן התאוריה האם מישהו התנסה בזה וזה אכן עובד?
    Ginger HandyBoxG ל 2 תגובות תגובה אחרונה
      ועכשיו לשאלתי
      Ginger HandyBoxG מנותק
      @א-י
      אני יודע שיש שלט שעושה את זה ואפשר לבחור כל יום בשבוע לפי מעלות וכו'
        @א-י
        @Ginger-HandyBox כתב:
        א. הוא עולה באזור ה-200 ש"ח ואם תכפיל את זה במספר המזגנים בבבית זה כבר סכום נכבד (מה שהעליתי בקישור זה עולה סביב 15 ש"ח)
        ב. זה רק למזגנים
        יחזקאל ורטהיימרי תגובה 1 תגובה אחרונה
          ועכשיו לשאלתי
          ל מנותק
          ל מנותק
          לכשנתחכמתי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לכשנתחכמתי
          @א-י
          אני משתמש במספר קופסאות מהסגנון שהזכרת.
          (בפרטות: אינפרה-אדום/זיגבי. כזה).
          אמנם, לא ראיתי טעם בהרצה דרך אפליקציות שונות ומשונות, אלא כמערכת אחת, לוקאלית ופרטית. כלומר - הום אסיסטנט.
          אם אתה בכיוון, בדוק את האפשרות. זה לא בהכרח קל אבל מעניק אינסוף יתרונות.
          חשוב לציין שלפחות בחלק מהמקרים יש צורך להקליט את כל פקודות המזגן באופן ידני. לא קל אך זה חד פעמי.
          (על קצה המזלג: כשמגדירים בשלט 25 מעלות, הוא לא שולח רק את זה, אלא את כל המתכון, כלומר - קור+25+מניפה3+תריס מסתובב וכו'. וכמובן שלכל חברה יש את הקודים שלה, אך זה בד"כ חופף לכל מוצרי החברה)
          • ל לכשנתחכמתי
            @א-י
            @לכשנתחכמתי
            אני רואה את מה שכתבת אחרי שבדיוק היום גמרתי לרשת את החדרים בבית עם הבקר הנ"ל
            עובד מצויין
            מזגנים של תדיראן ואמקור עובדים מצויין עם הבקר-אפליקציה
            הדבר היחיד שהסתבכתי זה עם המאוורר תקרה + תאורה שאין לו חברה מוגדרת אלא צריך ללמד את האפליקציה כל לחצן ולחצן
            זה היה מתיש כי לקח זמן עד שהבנתי כמה זמן צריך ללחוץ בשלט בשלב הלמידה (ויש לפחות 15 לחצנים)
            איפה ראית שחשבתי אחרת...
            לא זכיתי להבין
            ה-smart life מאוד נוח ושימושי עם הרבה פונקציות שעוד לא זכיתי להשתמש בכולן
            מה חסר בו
            מופיע לי על מסך האפליקציה את כל המוצרים החכמים ובלחיצה אחת אני מגיע לכל מוצר ומוצר
            גם התזמון של הדלקה כיבוי מתוזמנים מאוד נוח
            יש לי את החשבון פתוח בטאבלט ובאמולטור על המחשב
            והבנתי שיש גם אפשרות לsmart life web בדפדפן
            • ל מנותק
              ל מנותק
              לכשנתחכמתי
              @א-י
              לא באתי לסתור דבר מדבריך, אלא להוסיף ולהרחיב.
              לגבי הקידוד של IR - בשימוש לוקאלי נתקלים בבעיה שהזכרתי, וחלק מהסיבוכיות שלה היא שמדובר בכמעט אינסוף אפשרויות. זה הובא כחיזוק להסתייגות מהדרך שהצעתי, ובפרטות: כהרחבה למילים 'לא קל'.
              סמארט לייף היא מצוינת. ובאמת אין סיבה להציץ לשדות זרים כל עוד מדובר במספר רכיבים בודדים.
              אמנם, כאשר גולשים למערך שלם של 'בית חכם', יש כאלו שמעדיפים מוצר שעובד רק אצלהם ולא תלוי בשרתים חיצוניים (שכנהוג בתעשייה - לא תמיד מתוחזקים לנצח). וכן מעניק אינסוף אפשרויות. לאלו - יש 'עולם' שלם של אפשרויות בפרט בהום אסיסטנט. בתמורה - הם צריכים 'ללכלך את הידיים', זה לא פלאג-אנד-פליי...
              • ל לכשנתחכמתי
                @א-י
                @לכשנתחכמתי כתב:
                גם המוצרים שקניתי לא יחזיקו לנצח...
                נראה שאתה ממש מתמצא בהנ"ל
                תוכל לכתוב מדריך מקיף לטובת הכלל
                (אם לא, אולי אני אכתוב על זה מניסיוני הדל)
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @לכשנתחכמתי כתב:
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לכשנתחכמתי
                  התחום הזה (בית חכם ושות') צעיר יחסית, וביחס לכך כמות המותגים שהפכו את מוצריהם לבלוקים (בריק) בהחלט ניכרת.
                  לא מדובר בהכרח על עשור קדימה, זה יכול להיות גם עוד חודשיים...
                  סתם דוגמה שמצאתי לאחרונה, בספוילר.
                  יש שני ענפים עיקריים לאירוע שלשם הנוחות אכנהו בשם 'בית חכם': חומרה ותוכנה.
                  בררתי את עניין החומרה במידת מה, ובכלל זאת גם נגעתי קלות במיני פיתוח (esp-32 והמסתעף), אך עיקר המאמץ שלי (בעיקר מבחינת נפח זמן...) הוא בהיבט התכנותי. היינו יצירות של אוטומציות ותסריטים מורכבים, שישרתו את המשתמש ולא ההיפך (וד"ל, קל ליפול בזה!).
                  להבנתי, ההיבט התכנותי הוא פחות מעיקר הגדרת פורום זה, לא כך?
                  אדרבה. אשמח להוסיף ככל שיעלה בידי.
                  ברוך תהיה!
                  S תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ל לכשנתחכמתי
                    ברוך תהיה!
                    S מנותק
                    S מנותק
                    Sandstorm
                    @לכשנתחכמתי כתב:
                    זה נכון, אבל בעיני בניה של אוטומציות בHA זה לא ממש תכנות, זה יותר DIY דיגיטלי, גם אם צריך לכתוב קצת בYAML
                    לכן אם יש לך נסיון באוטומציות בHA אני יותר מאשמח שתשתף גם על פני פלטפורמה מכובדת זו.
                    נראה לי שנושא בית חכם עלה כאן בעבר ויש לו גם קטגוריה מיוחדת.
                    עריכה: אני שם לב שכתבת על ESP32, יש לך נסיון בזה? אם ככה אתה ודאי חייבבב לשתף, אותי באופן אישי זה סופר מעניין (תכננתי להגיע לזה מתי שהוא, אבל....)
                      ב. זה רק למזגנים
                      יחזקאל ורטהיימרי מנותק
                      יחזקאל ורטהיימר
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחזקאל ורטהיימר
                      @א-י השבוע במשנת יוסף-מישהו יודע להמליץ? (59 ש"ח) 6df489f0-eac0-415b-b24a-f344363c85da-image.jpeg
                      • יחזקאל ורטהיימרי יחזקאל ורטהיימר
                        @יחזקאל-ורטהיימר אם אני לא טועה החברה הזו מדביקה את השם שלה על כל מיני מוצרים
                        אי אפשר לדעת לגבי האיכות
                        שלט כזה נמכר בהרבה יותר יקר
                        אבל זה לא שלט חכם ולא קשור לאשכול
