  3. דוד חשמלי לא מחמם, איך מפענחים את התקלה?
24 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות 10 עוקבים
    תודה לכולם ובפרט ל @רפאל-0 על התגובה המפורטת (יש עוד מה לחדד ואם יגיע לידי מעשה יהיו לי עוד שאלות..)
    כרגע אני מתלבט אם לעשות את זה בעצמי, כי מדובר בגג רעפים, ואני לא מכיר את הנושא בכלל, לא יודע איך זה בנוי ומה יש מתחת לרעפים, והבנתי מגיגול קצר שזה שביר/מחליק/מסוכן וכו'.
    יש למישהו נסיון בעבודה על גג רעפים?
    @admin כתב:
    אין לי נסיון בעבודה... אבל יש לי נסיון בהליכה/שהייה ארוכה על גג רעפים... זה לא כזה נורא כמובן תלוי בזווית השיפוע ומצריך זהירות... אבל לא בלתי אפשרי...
      יעקב ישראלי
      יעקב ישראלי
      @admin יעלה 400 - 800 שח העבודה חוץ מהחלק (תלוי בתחרות באיזור)
      זה הרבה יותר מסוכן ברעפים אבל אפשרי
      אני הייתי לוקח בעל מקצוע (גם אם הייתי רזה) יש דברים שלפעמים צריך לדעת להתפשר על איש מקצוע (כאיש DIY אני בטוח שהבנת את המשפט הזה)
      • ר
        ר
        @admin לא יודע מה לענות לך...
        אני עשיתי את זה בכל מיני זוויות ובכל מיני מזגי אוויר.
        אבל לא יכול לקחת אחריות ולהגיד לך פשוט לעשות את זה. תלי בפחד גבהים שלך, ביכולת הגמישות שלך וכדו'.
        אבל אם אתה עושה את זה אתן לך טיפ שהוא גם בטיחותי וגם יעיל:
        תעבוד כאשר למרגלותיך יש משהו. דוד שמש, קולט וכדו'. כל דבר שיעזור לך לא להחליק או לאבד שיווי משקל. זה גם מאוד יעיל שלא יתגלגל לך פתאום בורג או מברג או כל כלי אחר.
          @רפאל-0
          נקודה חשובה שלא ציינתי במקור. זו דירה יחסית "נטושה", לא בשימוש. כך שהדוד דלק ממש קצת ב3 שנותיו, עדיין סביר שזה הפלאנג'? יכול להיות דברים פשוטים יותר?
          יעקב ישראלי ז 2 תגובות תגובה אחרונה
            @רפאל-0
            יעקב ישראלי
            יעקב ישראלי
            @admin לך לארון חשמל תכבה הכל חוץ מכפתור הבוילר הנורה במונה תהיה מכובה /הגלגל יעצר תדליק את הבוילר הנורה מתחילה לדלוק רצוף/הגלגל לרוץ ?
              @רפאל-0
              @admin קרה לי בעבר בדוד חדש (חצי שנה) לא עבד 4 חודשים ולא חימם בכלל מים הגיע מתקין דודים ובדק ואמר שהלך גוף חימום ויש לי נס שזה לא פלאנג' כי אז זה יותר יקר... והוא אמר שזה הגיוני וזה קורה כשהדוד לא בשימוש כמה חודשים... הוא החליף גוף והדוד חזר לקדמותו כבראשונה ומחמם מצויין......
              • שטיגליץש
                שטיגליץש
                שטיגליץ
                טכנאי מוצרי חשמל
                לפני העלייה לגג הייתי פותח את המפסק ומוודא שהוא תקין (אין סימני שריפה ויש רציפות של פאזה ושל אפס)
                • Ginger HandyBoxG
                  Ginger HandyBoxG
                  נראה לי שברוב הפעמים זה לא הבעיה אבל אאל"ט אם הטרמוסטט תקול אז הדוד בכלל לא יחמם
                    למעשה, עליתי לגג בזהירות, לא היה מלחיץ בכלל, אבל אולי זה בגלל שאני לא כבד משקל..
                    שם זיהיתי מיד שהמפסק שבור לגמרי ולא נלחץ לשום כיוון, כנראה השמש אכלה אותו. נוצרו בו גם סיבים מוזרים. כנראה של רמש/שרץ כלשהו שהתחפר בו.
                    החלפתי והדוד חזר לעבוד.
                    אז תודה רבה לכל המכוונים והמסייעים.
                    כבר תיכננתי שיצא מהסיפור הזה פוסט מקיף ומסודר על החלפת פלאנץ' ואיך עובד דוד שמש. אבל כנראה שלא הפעם...
                    VID-20260423-WA0080.mp4
                    10
                      Ginger HandyBoxG
                      Ginger HandyBoxG
                      מה זה המפסק הזה למה הוא נועד?
                        @Ginger-HandyBox כתב:
                        המפסק של הדוד, יש מפסק ביטחון למעלה שאמור לפעול כל הזמן ויש את ההוא בבית שמכבה ומדליק בפועל את הדוד.
                          איש גמזוא
                          איש גמזוא
                          > @aiib כתב:
                          אפרופו, בבניין של ההורים שלי הזמינו איזה ערבוצ׳י שיזיז את כל הדודים.
                          אחרי מלאכתו כל הדודים נשארו בלא המפסק, ספק מחמת עצלות, ספק מחמת גנבה.
                          לא זו בלבד אלא אם אני זוכר נכון הוא אפילו לא חיבר אותם עם שוקולד, אלא ליפף את החוטים זה בזה ושם דבק חשמל.
                          י.ש.ו.
                            > @aiib כתב:
                            י.ש.ו.
                            ר
                            ר
                            @איש-גמזו
                            איכס! אני כל פעם מתקומם על ההפקרות הזו, של מי שהוא כביכול בעל מקצוע, ואולי גם באמת מכיר את המקצוע אבל עם אפס ערך לבטיחות, לאיכות ולאמינות!!
                            אני מבין שקיים שיקול כלכלי סביב כן או לא בעל מקצוע יהודי. אבל איך אומרים באנגלית? You get what you pay for - אתה מקבל כפי מה שאתה משלם.
