מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה
יש לי מקרר שארפ שמידיי פעם כל הרצפה סמוך למקרר מוצפת מים.
מהסתכלות פנימית זה נראה יורד מהגופי קירור שבגב המקרר בפנים אל מתחת למגירת ירקות והחוצה,
אם תציעו לי לנתק את המקרר מהחשמל כדי שיפשירו הצינורות שאולי שם קפוא וסתום,
אז בערב פסח בזמן הניקיונות עשינו את זה וכמעט יום שלם המקרר היה מנותק מהחשמל ולא פתר את הבעיה.
אציין שזה לא ממש כל הזמן, אבל לא שמתי לב מתי זה כן וכל כמה זמן מגיעה הבעיה, אבל בתדירות גבוהה
אולי אחד לכמה ימים או לשבוע.
אשמח לעזרתכם
תודה -
אשמח לעזרתכם
תודה -
@יהודה-2 נשמע כמו סתימה של פתח הניקוז ע"י לכלוך
במקררים הישנים היו משחילים בתעלה מסויימת משהו ארוך ודק וזה היה נפתר
תבדוק איפה זה במקרר שלך -
אשמח לעזרתכם
תודה@יהודה-2
הבשורה הטובה היא שהמקרר עובד מצוין, הוא מתקרר כראוי, ומפשיר כראוי, רק מה המים שמופשרים לא מתנקזים למקום הנכון בגלל סתימה וב"ה אין צורך להחליף חלקים.הדבר הראשון לעשות הוא לפתוח מאחורה למטה סמוך למדחס או מעליו יש תבנית שלתוכה יורד צינור פלסטיק, בדוק האם הצינור הזה נקי, לרוב התקלה לא שם אבל עדיף לבדוק הקל הקל תחילה. בתבנית שמתחת לצינור במצב תקין אמורים להיות מים, אבל בגלל התקלה שלך לא יהיו שם מים.
אם הצינור שם נקי נעבור לחלק המורכב - (אני כותב את הנתונים למקרר שתי דלתות שבו המקפיא למעלה) לפנות את המקפיא ואת המדף שבתוכו, פותחים בתוך המקפיא את הקיר הכי פנימי. שים לב בנוסף לשני הברגים הנראים - באמצע הקיר הכי פנימי הכי למעלה יש בד"כ בורג מוסתר מתחת לקליפס פלסטיק.
לאחר מכן נוציא את הפלסטיק הלבן ומאחוריו נגלה פלסטיק שחור גדול , בו יש שני ברגים מוסתרים בתוך שקעים בפלסטיק (ובד"כ יש עליהם קצת קרח). בצד ימין למעלה יש קופסה שחורה לחיווט - כדאי לפתוח גם אותה ולצלם איך זה היה מסודר כי כל החוטים עומדים להתבלגן ובחלק מהדגמים קשה להחזיר.
מוציאים את הפלסטיק השחור (מחובר בקליפסים בחלק העליון מוציאים עם מברג פס) ומאחוריו מתגלית הסוללה של הקרור.
משוך בזהירות את הצד התחתון של הסוללה כלפי התקרה של המקפיא והרם כלפי מעלה כשהשאיפה שהחלק העליון של הסוללה יהיה כמה שפחות בתזוזה ממקומו מומלץ להניח את הסוללה על גבי קומקום וכדומה , שלב זה הוא הבעייתי, חוסר זהירות ישלח את המקרר לפח... (ראיתי מול העניים דבר כזה... ב"ה לא אני עשיתי את זה...)
כעת נמצא מתחת טס מתכת ומתחתיו גוף חימום מזכוכית הוצא אותם ברצפה שם חפש את חור הניקוז ושפוך מים חמימים עד שתגלה אותו מתחת לשכבת הקרח. כעת פתח אותו
בהצלחה!@mo סמסונג זה סיפור אחר בד"כ. לפעמים צריך לפתוח במקרר ולפעמים במקפיא. פתח את הקיר האחורי במקרר נראה לי שתבין לבד איפה החור ניקוז ומה לעשות
בהצלחה -
@יהודה-2
בהצלחההבשורה הטובה היא שהמקרר עובד מצוין, הוא מתקרר כראוי, ומפשיר כראוי, רק מה המים שמופשרים לא מתנקזים למקום הנכון בגלל סתימה וב"ה אין צורך להחליף חלקים.
לאחר מכן נוציא את הפלסטיק הלבן ומאחוריו נגלה פלסטיק שחור גדול , בו יש שני ברגים מוסתרים בתוך שקים בפלסטיק. בצד ימין למעלה יש קופסה שחורה לחיווט - כדאי לפתוח גם אותה ולצלם איך זה היה מסודר כי כל החוטים עומדים להתבלגן ובחלק מהדגמים קשה להחזיר.
מוצאים את הפלסטיק השחור ומאחוריו מתגלית הסוללה של הקרור.
כעת נמצא מתחת טס מתכת ומתחתיו גוף חימום מזכוכית מתחתיו הוצא אותם מתחתיו חפש את חור הניקוז ושפןך מים חמימים עד שתגלה אותו מתחת לשכבת הקרח.
בהצלחה!וכמה עולה כזה סיפור אצל טכנאי ?
נשמע ממש מסובך לעשות לבד -
נשמע ממש מסובך לעשות לבד@יהודה-2
לא יודע אם כל כך מסובך, אם פנית לפה כנראה שיש לך יכולות, פשוט פרטתי הכל לכן יצא ארוך.
את החלק הראשון - לפתוח מאחורה הייתי ממליץ בכל מקרה לנסות.
לפתוח בפנים אני מסופק בעיקר בגלל הזהירות הנצרכת בצנרת שמעל הסוללה.
לגבי מחיר - תשאל את הטכנאי שלך@mo לגבי מקרר סמסונג נזכרתי שבעבר היתה תביעה ייצוגית בנושא זה, לא יודע אם זה רלוונטי במקרה שלך
https://www.nevo.co.il/search/case.aspx?key=9c1bbca9-6b0c-472b-9a49-208387a28568&i=1
עריכה:
@mo ראה כאן https://www.youtube.com/watch?v=VN8yepnJ5eo העיקר דקה רביעית -
אשמח לעזרתכם
תודה@יהודה-2 ובמחילה מ @שטיגליץ (אשמח להסכמתך במה שאני כותב) אני היה לי גם נזילה כנ"ל במקרר שארפ בדקתי את המגירת עידוי והיא הייתה יבשה אז מה שעשיתי השחלתי מהצינור במקרר מאחורה מקל ארוך (אני לקחתי קולב מכבסה שפתחתי אותו) הכנסתי אותו עד שהוא נתקע פנימה סובבתי שם בתנועות כאילו זה מקל אוזניים משכתי ויצא לכלוך כך פעמיים שלוש ובנוסף לזה שאבתי אם הפה ויצא הרבה ג'יפה הכנסתי לשקע והמקרר עובד מעולה ויש מים במגירת עידוי [כמו שצריך להיות]
לא יודע מה לומר, מעל הפתח יש גוף חימום מזכוכית שבירה,
ובדרך כלל יש גם הצטברות קרח מהמים שנתקעו על גבי הלכלוך, כך שצריך להוסיף לזה גם הפשרה.
לא פוסל על הסף
