<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">יש לי מקרר שארפ שמידיי פעם כל הרצפה סמוך למקרר מוצפת מים.<br />
מהסתכלות פנימית זה נראה יורד מהגופי קירור שבגב המקרר בפנים אל מתחת למגירת ירקות והחוצה,<br />
אם תציעו לי לנתק את המקרר מהחשמל כדי שיפשירו הצינורות שאולי שם קפוא וסתום,<br />
אז בערב פסח בזמן הניקיונות עשינו את זה וכמעט יום שלם המקרר היה מנותק מהחשמל ולא פתר את הבעיה.<br />
אציין שזה לא ממש כל הזמן, אבל לא שמתי לב מתי זה כן וכל כמה זמן מגיעה הבעיה, אבל בתדירות גבוהה<br />
אולי אחד לכמה ימים או לשבוע.<br />
אשמח לעזרתכם<br />
תודה</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/548/מקרר-שארפ-שמוציא-מים-לרצפה</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:41:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/548.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 23:29:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Tue, 28 Apr 2026 16:39:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">לא יודע מה לומר, מעל הפתח יש גוף חימום מזכוכית שבירה,<br />
ובדרך כלל יש גם הצטברות קרח מהמים שנתקעו על גבי הלכלוך, כך שצריך להוסיף לזה גם הפשרה.<br />
לא פוסל על הסף</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4809</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4809</guid><dc:creator><![CDATA[שטיגליץ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:39:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Tue, 28 Apr 2026 16:16:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2" aria-label="Profile: יהודה-2">@<bdi>יהודה-2</bdi></a> ובמחילה מ <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A5" aria-label="Profile: שטיגליץ">@<bdi>שטיגליץ</bdi></a> (אשמח להסכמתך במה שאני כותב) אני היה לי גם נזילה כנ"ל במקרר שארפ בדקתי את המגירת עידוי והיא הייתה יבשה  אז מה שעשיתי השחלתי מהצינור במקרר מאחורה מקל ארוך (אני לקחתי קולב מכבסה שפתחתי אותו) הכנסתי אותו עד שהוא נתקע פנימה סובבתי שם בתנועות כאילו זה מקל אוזניים משכתי ויצא לכלוך כך פעמיים שלוש ובנוסף לזה שאבתי אם הפה <i class="fa fa-info-circle extended-markdown-tooltip" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="תזהרו שלא יגיע הלכלוך לפה גם ככה זה מגעיל"></i>      ויצא הרבה ג'יפה הכנסתי לשקע והמקרר עובד מעולה ויש מים במגירת עידוי [כמו שצריך להיות]</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4808</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4808</guid><dc:creator><![CDATA[אלע&#x27;ס גוט]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:16:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Tue, 28 Apr 2026 10:55:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ממליץ למי שמחפש אותי לתייג אותי, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A5" aria-label="Profile: שטיגליץ">@<bdi>שטיגליץ</bdi></a> . רק אחרי 3 ימים ראיתי שאני יכול לעזור כאן. תודה</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4802</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4802</guid><dc:creator><![CDATA[שטיגליץ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:55:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Tue, 28 Apr 2026 20:41:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2" aria-label="Profile: יהודה-2">@<bdi>יהודה-2</bdi></a><br />
לא יודע אם כל כך מסובך, אם פנית לפה כנראה שיש לך יכולות, פשוט פרטתי הכל לכן יצא ארוך.<br />
את החלק הראשון - לפתוח מאחורה הייתי ממליץ בכל מקרה לנסות.<br />
לפתוח בפנים אני מסופק בעיקר בגלל הזהירות הנצרכת בצנרת שמעל הסוללה.<br />
לגבי מחיר - תשאל את הטכנאי שלך</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mo" aria-label="Profile: mo">@<bdi>mo</bdi></a> לגבי מקרר סמסונג נזכרתי שבעבר היתה תביעה ייצוגית בנושא זה, לא יודע אם זה רלוונטי במקרה שלך<br />
<a href="https://www.nevo.co.il/search/case.aspx?key=9c1bbca9-6b0c-472b-9a49-208387a28568&amp;i=1" rel="nofollow ugc">https://www.nevo.co.il/search/case.aspx?key=9c1bbca9-6b0c-472b-9a49-208387a28568&amp;i=1</a><br />
עריכה:<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mo" aria-label="Profile: mo">@<bdi>mo</bdi></a> ראה כאן <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VN8yepnJ5eo" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=VN8yepnJ5eo</a> העיקר דקה רביעית</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4801</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4801</guid><dc:creator><![CDATA[שטיגליץ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:41:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Tue, 28 Apr 2026 07:53:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A5" aria-label="Profile: שטיגליץ">@<bdi>שטיגליץ</bdi></a> <a href="/post/4791">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">הבשורה הטובה היא שהמקרר עובד מצוין, הוא מתקרר כראוי, ומפשיר כראוי, רק מה המים שמופשרים לא מתנקזים למקום הנכון בגלל סתימה וב"ה אין צורך להחליף חלקים.</p>
<p dir="auto">הדבר הראשון לעשות הוא לפתוח מאחורה למטה סמוך למדחס או מעליו יש תבנית שלתוכה יורד צינור פלסטיק, בדוק האם הצינור הזה נקי, לרוב התקלה לא שם אבל עדיף לבדוק הקל הקל תחילה. בתבנית שמתחת לצינור במצב תקין אמורים להיות מים, אבל בגלל התקלה שלך לא יהיו שם מים.</p>
<p dir="auto">אם הצינור שם נקי נעבור לחלק המורכב - (אני כותב את הנתונים למקרר שתי דלתות שבו המקפיא למעלה) לפנות את המקפיא ואת המדף שבתוכו, פותחים בתוך המקפיא את הקיר הכי פנימי. שים לב בנוסף לשני הברגים הנראים - באמצע הקיר הכי פנימי הכי למעלה יש בד"כ בורג מוסתר מתחת לקליפס פלסטיק.<br />
לאחר מכן נוציא את הפלסטיק הלבן ומאחוריו נגלה פלסטיק שחור גדול , בו יש שני ברגים מוסתרים בתוך שקים בפלסטיק. בצד ימין למעלה יש קופסה שחורה לחיווט - כדאי לפתוח גם אותה ולצלם איך זה היה מסודר כי כל החוטים עומדים להתבלגן ובחלק מהדגמים קשה להחזיר.<br />
מוצאים את הפלסטיק השחור ומאחוריו מתגלית הסוללה של הקרור.<br />
משוך בזהירות את הצד התחתון של הסוללה כלפי התקרה של המקפיא והרם כלפי מעלה כשהשאיפה שהחלק העליון של הסוללה יהיה כמה שפחות בתזוזה ממקומו מומלץ להניח את הסוללה על גבי קומקום וכדומה , שלב זה הוא הבעייתי, חוסר זהירות ישלח את המקרר לפח... (ראיתי מול העניים דבר כזה... ב"ה לא אני עשיתי את זה...)<br />
כעת נמצא מתחת טס מתכת ומתחתיו גוף חימום מזכוכית מתחתיו הוצא אותם מתחתיו חפש את חור הניקוז ושפןך מים חמימים עד שתגלה אותו מתחת לשכבת הקרח.<br />
בהצלחה!</p>
<p dir="auto">וכמה עולה כזה סיפור אצל טכנאי ?<br />
נשמע ממש מסובך לעשות לבד</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4797</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4797</guid><dc:creator><![CDATA[יהודה 2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:53:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Tue, 28 Apr 2026 10:41:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2" aria-label="Profile: יהודה-2">@<bdi>יהודה-2</bdi></a><br />
לאחר מכן נוציא את הפלסטיק הלבן ומאחוריו נגלה פלסטיק שחור גדול , בו יש שני ברגים מוסתרים בתוך שקעים בפלסטיק (ובד"כ יש עליהם קצת קרח). בצד ימין למעלה יש קופסה שחורה לחיווט - כדאי לפתוח גם אותה ולצלם איך זה היה מסודר כי כל החוטים עומדים להתבלגן ובחלק מהדגמים קשה להחזיר.<br />
מוציאים את הפלסטיק השחור (מחובר בקליפסים בחלק העליון מוציאים עם מברג פס) ומאחוריו מתגלית הסוללה של הקרור.<br />
כעת נמצא מתחת טס מתכת ומתחתיו גוף חימום מזכוכית הוצא אותם ברצפה שם חפש את חור הניקוז ושפוך מים חמימים עד שתגלה אותו מתחת לשכבת הקרח. כעת פתח אותו<br />
בהצלחה!</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mo" aria-label="Profile: mo">@<bdi>mo</bdi></a> סמסונג זה סיפור אחר בד"כ. לפעמים צריך לפתוח במקרר ולפעמים במקפיא. פתח את הקיר האחורי במקרר נראה לי שתבין לבד איפה החור ניקוז ומה לעשות<br />
בהצלחה</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4791</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4791</guid><dc:creator><![CDATA[שטיגליץ]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:41:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Sat, 25 Apr 2026 22:14:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mo" aria-label="Profile: mo">@<bdi>mo</bdi></a> <a href="/post/4757">כתב</a>:</p>
<p dir="auto">לי יש אותה בעיה במקרר סמסונג</p>
<p dir="auto">מקרר שלש דלתות?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4775</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4775</guid><dc:creator><![CDATA[איש גמזו]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 22:14:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Fri, 24 Apr 2026 09:18:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90-%D7%99" aria-label="Profile: א-י">@<bdi>א-י</bdi></a> <a href="/post/4756">כתב</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2" aria-label="Profile: יהודה-2">@<bdi>יהודה-2</bdi></a> נשמע כמו סתימה של פתח הניקוז ע"י לכלוך<br />
במקררים הישנים היו משחילים בתעלה מסויימת משהו ארוך ודק וזה היה נפתר<br />
תבדוק איפה זה במקרר שלך</p>
<p dir="auto">איך אפשר לבדוק ?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4760</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4760</guid><dc:creator><![CDATA[יהודה 2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:18:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Fri, 24 Apr 2026 07:09:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">לי יש אותה בעיה במקרר סמסונג</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4757</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4757</guid><dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:09:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to מקרר שארפ שמוציא מים לרצפה on Fri, 24 Apr 2026 05:25:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2" aria-label="Profile: יהודה-2">@<bdi>יהודה-2</bdi></a> נשמע כמו סתימה של פתח הניקוז ע"י לכלוך<br />
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4756</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4756</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:25:01 GMT</pubDate></item></channel></rss>
