  3. מקרר שארפ מצפצף גם כשהדלתות סגורות
35 פוסטים 10 כותבים 1.5k צפיות 10 עוקבים
    @שטיגליץ כתב בהמקרר התחרפן:
    ברוכים הנמצאים.
    @admin מהר לתת תגית... אולי זה יעזור ש @שטיגליץ יישאר...
    שטיגליץש מנותק
    שטיגליץש מנותק
    שטיגליץ
    טכנאי מוצרי חשמל
    @aiib כתב בהמקרר התחרפן:
    ברוכים הנמצאים.
    תגית זה סיבה בשבילי לברוח... גם במתמחים טופ אני בלי תגית של מדריכים...
    • שטיגליץש שטיגליץ
      ברוכים הנמצאים.
      תגית פה זה לא הכוונה של מדריכים ולא של פקחים ודו' תגית פה זה תגית מקצוע שידעו במה אתה מתמקצע אז שוב הבחירה נתונה בידיים שלך אבל לא לשכוח שפה תגית זה משהו שונה
      • שטיגליץש מנותק
        שטיגליץש מנותק
        שטיגליץ
        טכנאי מוצרי חשמל
        לאט לאט אבין מה קורה פה, כרגע מי שמחפש אותי באתר שיתייג אותי, כך אני מקבל הודעה במייל שמחפשים אותי. עונה בד"כ בשעות הערב - 23:00 והאזור
          ברוכים הנמצאים.
          @aiib נשאלה איזה? 🤔😉
            @שטיגליץ
            באמת סליחה מהמנהלים החשובים שאני סוטה מהנושא של האשכול, אבל מוכרח..
            ברוך הבא הרב שטיגליץ היקר! שמחים לשמוע ממך ומנסיונך העשיר!
            • שטיגליץש שטיגליץ
              אני רואה שמרכלים עלי מאחורי הגב...
              ברוכים הנמצאים.
              האם גם האור דולק?
              ניתן לבדוק על ידי לחיצה על המתגים, (או שיטה יותר חמודה - שמים מצלמה שמסריטה במקרר וסוגרים את הדלת ומחכים 10 שניות.)
              כהתחלה הייתי מנסה להוציא את המתגים (אחרי שמנתקים מהחשמל ניתן להוציא בזהירות עם מברג פס / טסטר) לנתק את החוטים מהמתג להרים את החשמל ולראות מה התגובה של המקרר כך נדע אם זה נקודתי במתג או הגיע לכרטיס.
              בהצלחה
              ברוכים הנמצאים.
              האם גם האור דולק?
              בהצלחה
              @שטיגליץ
              דפדפתי בחוברת ההוראות של היצרן, שם מצאתי כך:
              במקרה של צפצוף המתריע על דלתות פתוחות שלא פוסק גם כאשר הדלתות סגורות - זה מצביע על תקלה ויש לפנות לטכנאי,
              לבנתיים ניתן לכבות את ההתרעה ע"י --- (סיבוב בו זמנית של הכפתורים לכמה כיוונים וכו')
              ע"כ נוסח היצרן.
              עשיתי את זה ואכן הצפצופים בוטלו.
              השאלה היא האם הבעיה נשארה ורק מצאתי פיתרון למטרד.
              או אולי "שלום עליך נפשי"...
              אשמח לתשובותיך המחכימות
              • שטיגליץש מנותק
                שטיגליץש מנותק
                שטיגליץ
                טכנאי מוצרי חשמל
                לא מכיר את הנטרול הזה. מזכיר לי מעבר למצב שבת של שארפ.
                האם המקרר עובד כרגיל? האם האור נדלק בפתיחה ונכבה בסגירה?
                אם האור לא נדלק בפתיחת הדלת כנראה עברת למצב שבת והתקלה תחזור כעבור 48 שעות או 72 שעות כשיסתיים המצב שבת, אבל אולי עד אז הרטיבות תתייבש.
                מה הדגם?
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שטיגליץש שטיגליץ
                  מה הדגם?
                  מה הדגם?
                  זה אכן מזכיר את צורת העברה למצב שבת
                  בכל אופן, האור אכן נדלק ונכבה בעת פתיחת או סגירת הדלת.
                  אבל עכשיו, 24 שעות אחרי, ההתרעות חזרו שוב.
                  הדגם: SJ-S3610
                  שטיגליץש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מה הדגם?
                    הדגם: SJ-S3610
                    שטיגליץש מנותק
                    שטיגליץש מנותק
                    שטיגליץ
                    טכנאי מוצרי חשמל
                    @בומבה
                    בדוק האם גם במקפיא האור נכבה ונדלק בהתאם למתג. אם כן זה אומר שאין תקלה במתגים והצפצוף הזה זהו סימן לתקלה כללית במקרר, וצריך לעבור ולבדוק שכל החלקים תקינים, לא מכיר משהו ספציפי לסימון הזה
                    • שטיגליץש מנותק
                      שטיגליץש מנותק
                      שטיגליץ
                      טכנאי מוצרי חשמל
                      #27
                      @בומבה
                      יש מסקנה מה התקלה? כי התקשרו אלי עכשיו עם אותה תקלה...
                      • שטיגליץש שטיגליץ
                        @בומבה
                        @שטיגליץ כתב:
                        @בומבה
                        כרגע אין אבחון😣
                        יצרתי קשר עם טכנאי מקררים ששאל כמה שאלות והיה מאד מופתע מהתופעה.
                        אמר לי להדביק את הלחצנים בדבק סלוטייפ ולהמתין ככה כמה שעות וליצור עמו קשר חזרה.
                        כרגע הלחצן של המקרר מודבק כבר כ-24 שעות והתופעה לא הסתדרה בכלל.
                        תיכף אצור עימו קשר שיגיע לאבחן.
                        בקשר לשאלתך בפוסט הקודם - גם הלחצן של המקפיא נענה ללחיצות והתאורה מתואמת איתו.
                        • ב מנותק
                          @שטיגליץ
                          הנה עדכון
                          הטכנאי הראשון, לאחר תשאול טלפוני, הודיע לי שאין לו כיוון לפתרון.
                          הוא נתן לי מספר של בחור אחר שביקש ממני לעשות את הדבר הבא:
                          1. לשלוף את הלחצנים עם מברג טסטר
                          2. לנתק את הלחצנים מהחיבור של החוטים
                          3. להמתין פרק זמן שיעיד האם הבעיה נפתרה
                            כך עשיתי ואכן הצפצופים פסקו.
                            לטענתו עומדות בפני 2 אפשרויות
                          4. לוותר על הלחצנים - ושלום על ישראל (ואז אני נשאר ללא תאורה)
                          5. לרכוש לחצנים חדשים כאלו (80 - 100 ש"ח ללחצן)
                          כעת נותר לי לכנס את הקבינט ולהחליט...
                          מה דעתך @שטיגליץ ?
                          באיזו דרך מומלץ לי לנקוט?
                          (אגב, שמו של הטכנאי הוא: נאור - בחור חמוד שעזר לי בסבלנות ובאדיבות מופלגת)
                          A שטיגליץש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שטיגליץ
                            הנה עדכון
                            מה דעתך @שטיגליץ ?
                            @בומבה כתב:
                            זה רק בלי תאורה? או שהמקרר יחשוב כל הזמן שהמקרר סגור ונפק"מ אולי שהוא יפשל קצת בקירור (כעין הבעיה בהתקן שבת)
                            לא ניתן להגדיר שתמיד התאורה תעבוד?
                              @בומבה כתב:
                              @בומבה כתב:
                              לפי דברי הטכנאי זה נשמע שזה ישפיע רק על התאורה
                              לא מצאתי בחוברת ההוראות אפשרות של תאורה קבועה
                                @בומבה כתב:
                                @בומבה כתב:
                                התכוונתי שתשאל את הטכנאי שדיברת איתו.
                                אם היעדר חיבור הכפתורים גורם לאי תאורה אולי אפשר ליצור חיבור שיגרום לתאורה קבועה.
                                  @שטיגליץ
                                  הנה עדכון
                                  מה דעתך @שטיגליץ ?
                                  שטיגליץש מנותק
                                  שטיגליץש מנותק
                                  שטיגליץ
                                  טכנאי מוצרי חשמל
                                  #33
                                  @בומבה
                                  מה שהציע הטכנאי מוכר לי מאיפשהוא...
                                  https://diy-il.forum/post/4532
                                  @בומבה כתב:
                                  מה דעתך @שטיגליץ ?
                                  תלוי כמה אתה משתמש בתאורה, אצלי התאורה מזמן מבוטלת תנסה שבוע שבועיים ואז תחליטו.
                                  לכאורה אתה יכול לוותר רק על התאורה במקפיא, ובמקרר שים את המתג הטוב מבין השניים (תכניס מתג אחד במקרר ובמקפיא תשאיר ריק, ואם התקלה ממשיכה תחליף את המתג במקרר)
                                  בהצלחה.
                                  נ.ב. אצלי התקלה בשארפ 4 דלתות היתה חירפון רציני, אין לנו מושג מי חיבר באחד המעברים את החוטים באופן לא נכון והיה חסד ה' עצום לכוון אותי לשם (אחרי בדיקת כרטיס...) .
                                  • שטיגליץש שטיגליץ
                                    @בומבה
                                    @בומבה כתב:
                                    מה דעתך @שטיגליץ ?
                                    בהצלחה.
                                    @שטיגליץ כתב:
                                    @בומבה
                                    @בומבה כתב:
                                    מה דעתך @שטיגליץ ?
                                    בהצלחה.
                                    יואו
                                    איך שאני מסמיק...🫣🫣🫣
                                    לא ברור לי איך לא ראיתי את הודעתך עם הפתרון הנ"ל
                                    • שטיגליץש מנותק
                                      שטיגליץש מנותק
                                      שטיגליץ
                                      טכנאי מוצרי חשמל
                                      דרך אגב הנה סיכום תיקון התקלה שקרתה אצלי, למי שממש בעניינים:
                                      https://mitmachim.top/post/1148689
                                      • ז זוג ידיים ימניות פיצל נושא זה ב
