  3. דוד חשמלי לא מחמם, איך מפענחים את התקלה?
19 פוסטים 10 כותבים 148 צפיות 10 עוקבים
    כתב נערך לאחרונה על ידי admin
    שלום,
    אקדים שאין לי (עדיין..) מושג ירוק בכל מה שקשור לדוד שמש/חשמל. גם אין לי ציוד מקצועי כמו רב מודד.
    יש לי דוד שמש כולל גוף חימום חשמלי. דוד שהותקן סה"כ לפני כ3 שנים.
    כשיש שמש חזקה המים מתחממים היטב דרך הקולטים, אבל בימים מעוננים או אחרי כמה מקלחות ברצף, המים נשארים קרים גם אחרי שהפעלתי את המפסק של הדוד שנמצא בבית למשך כמה שעות רצופות (אליו מגיע חשמל בוודאות, הנורת חיווי שלו פעילה). בלוח החשמל אין שום מפסק נפול.
    האם יש עדיין משהו שאוכל לבדוק בעצמי כדי לנסות אבחן את מקור התקלה?
      שלום,
      @admin כתב:
      של המתג בבית או של המתג ליד הדוד?
        שלום,
        @admin לרוב זה בעיה של גוף חימום לא מאוד מסובך להחליף את זה
          @אלע-ס-גוט כתב:
          אם זאת בעיה בגוף חימום הוא לא אמור לקצר? (יכול להיות הרבה אבנית אבל אז בדרך כלל הוא קצת מחמם וזה היה אמור להיות הדרגתי)
            @אלע-ס-גוט כתב:
            @aiib אם הוא נשרף הוא לא נחמם
            יכול להיות שפעם היה הפסקת מים והדוד היה דלוק או שפעם הדוד היה דלוק מדי הרבה זמן
              @אלע-ס-גוט כתב:
              כשהוא נשרף הוא לא מקצר?
                לא הוא פשוט לא פועל, הוא מקצר מתי שיש מגע של החשמל במים או מגע של משהו אחר שמעביר חשמל
                  @admin בדוד בן 3 שנים כבר כדאי מאוד לשקול החלפת כל הפלאנג'
                  זה בעצם אומר לקנות פלאנג' חדש (מומלץ ביותר גם טרמוסטט), ולהחליף.
                  כאחד עם ידיים טובות זה מאוד פשוט. אביא לך מדריך מהיר:
                  • סגירת הברז כניסה לדוד
                  • ניתוק מחשמל
                  • פתיחת חיבורי החשמל (פאזה, אפס מהטרמוסטט וההארקה)
                  • עם מפתח 14 לפתוח את ששת הברגים שמחברים את הצלחת
                  • להוציא את כל המים, לנקות מבפנים ככל שידך מגעת (להפשיל שרוולים ולהכניס ידיים ככל האפשר. אפשר להשתמש עם הברז שסגרת מידי פעם לשטיפה)
                  • הרכבת הפלאנג' החדש. זה קצת נראה כמו רקטה או טיל קטן. על החלק הרחב למטה מרכיבים את הגומייה. השוליים של הגומייה כלפי מטה, מציצים כחצי ס"מ.
                    מלמעלה מרכיבים את כל הצינורות הקטנים (יש חולקים וטוענים שזה מיותר, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו)
                  • מחדירים את הפלאנג' לתוך הדוד, ומתעקשים עם הברגים עד שכולם נכנסים (השיטה המוצלחת זה להכניס בורג אחד רק קצת, ואז את ההוא שלצידו, גם אותו רק קצת, וכך את כל השאר. מחזקים אך אין צורך לרצוח את הבורג).
                  • מכניסים את הטרמוסטט.
                  • מומלץ גם לחזק מעט את שתי הברגים האמצעיים (של הגוף חימום).
                  • מהטרמוסטט יש שתי חוטים שיוצאים לגוף חימום. המזלג שלהם נכנס בין שתי הדיסקיות של הגוף חימום, ואין צורך לחזק מידי - מספיק שנתפס.
                  • מחברים את ההארקה. צריך לזה הרבה זהירות וסבלנות, כי לפעמים החוטים נקרעים, הברגים רופפים ושאר עניינים שמפריעים. בשורה התחתונה צריך הארקה גם לדוד עצמו וגם לצלחת של הפלאנג'.
                  • מחברים את החשמל לטרמוסטט - יש שרטוט על הטרמוסטט מה מתחבר לאפס ומה לפאזה. מחברים לפי זה.
                  • מפעילים את ברז המים שסגרתם בכניסה לדוד. בשלב זה, גם בתוך הבית מסירים את הראש מקלחת ונותנים למים/אוויר/לכלוכים/אבנית ושאר מרעין בישין לצאת החוצה.
                  • משאירים את המים במקלחת זורמים עד שיש דקה-שתיים של זרם מים נקי ויציב.
                  • זהו. מפעילים את הבוילר.
                  • גובים 500 ₪ 😉
                    • ניתוק מחשמל
                    • גובים 500 ₪ 😉
                    @רפאל-0 ייש״כ על ההדרכה הבהירה.
                    מוסיף כאגב שתי נקודות.
                    למי שלא עשה את זה אף פעם שיתכונן שאחרי שמוציאים את הפלאנצ׳ הישן, יש מבול של מים (150 ליטר מתרוקנים בבת אחת דרך פתח של כ 15 ס״מ), והם גם יכולים להיות רותחים.
                    זהירות.☠️
                    עוד נקודה @admin אם יש לך דוד של כרומגן, כמנהג הרבה בתי ישראל, תגלה לצערך שפלאנצ׳ של כרומגן עולה כפליים ויותר מפלאנצ׳ רגיל.
                    בשביל להימנע מהוצאת הגוגואים המיותרים, אפשר לקנות פלאנצ׳ רגיל (100 - 70 ש״ח נכון לפעם האחרונה שקניתי) ולקנות גם גומיה שמתאימה בינו לבין הדוד של כרומגן.
                      רב מודד
                      נקודה נוספת: מומלץ לעשות את העבודה עם בגדי עבודה
                      הלכלוך היוצא מן הדוד עלול להרוס את הבגדים
                        תודה לכולם ובפרט ל @רפאל-0 על התגובה המפורטת (יש עוד מה לחדד ואם יגיע לידי מעשה יהיו לי עוד שאלות..)
                        כרגע אני מתלבט אם לעשות את זה בעצמי, כי מדובר בגג רעפים, ואני לא מכיר את הנושא בכלל, לא יודע איך זה בנוי ומה יש מתחת לרעפים, והבנתי מגיגול קצר שזה שביר/מחליק/מסוכן וכו'.
                        יש למישהו נסיון בעבודה על גג רעפים?
                        ז יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @admin כתב:
                          אין לי נסיון בעבודה... אבל יש לי נסיון בהליכה/שהייה ארוכה על גג רעפים... זה לא כזה נורא כמובן תלוי בזווית השיפוע ומצריך זהירות... אבל לא בלתי אפשרי...
                            @admin יעלה 400 - 800 שח העבודה חוץ מהחלק (תלוי בתחרות באיזור)
                            זה הרבה יותר מסוכן ברעפים אבל אפשרי
                            אני הייתי לוקח בעל מקצוע (גם אם הייתי רזה) יש דברים שלפעמים צריך לדעת להתפשר על איש מקצוע (כאיש DIY אני בטוח שהבנת את המשפט הזה)
                              @admin לא יודע מה לענות לך...
                              אני עשיתי את זה בכל מיני זוויות ובכל מיני מזגי אוויר.
                              אבל לא יכול לקחת אחריות ולהגיד לך פשוט לעשות את זה. תלי בפחד גבהים שלך, ביכולת הגמישות שלך וכדו'.
                              אבל אם אתה עושה את זה אתן לך טיפ שהוא גם בטיחותי וגם יעיל:
                              תעבוד כאשר למרגלותיך יש משהו. דוד שמש, קולט וכדו'. כל דבר שיעזור לך לא להחליק או לאבד שיווי משקל. זה גם מאוד יעיל שלא יתגלגל לך פתאום בורג או מברג או כל כלי אחר.
                                @רפאל-0
                                נקודה חשובה שלא ציינתי במקור. זו דירה יחסית "נטושה", לא בשימוש. כך שהדוד דלק ממש קצת ב3 שנותיו, עדיין סביר שזה הפלאנג'? יכול להיות דברים פשוטים יותר?
                                יעקב ישראלי ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @רפאל-0
                                  @admin לך לארון חשמל תכבה הכל חוץ מכפתור הבוילר הנורה במונה תהיה מכובה /הגלגל יעצר תדליק את הבוילר הנורה מתחילה לדלוק רצוף/הגלגל לרוץ ?
                                    @רפאל-0
                                    @admin קרה לי בעבר בדוד חדש (חצי שנה) לא עבד 4 חודשים ולא חימם בכלל מים הגיע מתקין דודים ובדק ואמר שהלך גוף חימום ויש לי נס שזה לא פלאנג' כי אז זה יותר יקר... והוא אמר שזה הגיוני וזה קורה כשהדוד לא בשימוש כמה חודשים... הוא החליף גוף והדוד חזר לקדמותו כבראשונה ומחמם מצויין......
                                    • שטיגליץש מנותק
                                      שטיגליץש מנותק
                                      שטיגליץ
                                      טכנאי מוצרי חשמל
                                      לפני העלייה לגג הייתי פותח את המפסק ומוודא שהוא תקין (אין סימני שריפה ויש רציפות של פאזה ושל אפס)
                                      • Ginger HandyBoxG מנותק
                                        נראה לי שברוב הפעמים זה לא הבעיה אבל אאל"ט אם הטרמוסטט תקול אז הדוד בכלל לא יחמם
