  3. שואב אבק לא עובד
שואב אבק לא עובד
9 פוסטים 5 כותבים 103 צפיות 5 עוקבים
    למען האמת - מצאתי אותו..
    שואב של בוש, נראה מאוד טוב.. ואני מאוד צריך.
    לקחתי, הכנסתי את השקע לתקע ולא עובד,
    יש מה לנסות להחיות אותו? אין לי שום מושג למה הוא לא פועל
    אם מישהו יודע על בדיקה מסוימת או משהו שיגלה מה התקלה/פתרון האפשריים שעלולים להיות - אשמח מאוד לדעת!
      @דניאל זה לא מוצר עתיר בטכנולוגיה
      תפתח ותבדוק את החיבורים
        קודם כל - פירוק החלקים שמכסים את כל מה שקורה בפנים.
        משם, לבדוק בפנים האם יש חוטים מנותקים?האם אתה רואה משהו שבור?
        כך תתקדם הלאה, תפתח עוד ועוד. רק אל תשכח איך כל חלק היה ועם איזה בורג.
        אם מדובר במנוע פחמים, יכול גם להיות פחמים שנגמרו.
        זה משהו שנמצא בשני צידי הרוטור - 'גליל' כזה מברזל (מלא רצועות ברזל מחוברות לגליל. אולי התמונה הזאת תעזור לך), כך שכאשר הרוטור מסתובב, הפחמים שקבועים למקומם נוגעים בכל רגע ברצועה אחרת. עם הזמן הפחמים משתפשפים, וקורה שהם נגמרים.
        זה משהו לא יקר לתקן, במעבדות חשמל (או לבד, אבל צריך את הפחמים).
          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
          @רפאל-0 כתב בשואב אבק לא עובד:
          פחמים שנגמרו גורם שהמכשיר לא יידלק בכלל?
            אלע'ס גוטא מחובר
            אלע'ס גוטא מחובר
            @aiib כתב בשואב אבק לא עובד:
            פגמים שנגמרו גורם שהמכשיר לא יידלק בכלל?
            אם אתה מתכוון פחמים אז כן מנוע שעובד עם פחמים לא יכול לעבוד בלעדיהם
              @אלע-ס-גוט כתב בשואב אבק לא עובד:
              פחמים כמובן.
              לא עובד לא נדלק- אין פעולה חשמלית או שהוא פשוט לא מסתובב? (מאמין שגם אם הפחמים נגמרו אורך זמן עד שזה מפסיק לעבוד לגמרי)
                פחמים כמובן.
                אלע'ס גוטא מחובר
                אלע'ס גוטא מחובר
                כל מה ששואב אבק עושה זה המנוע עם אין לו מנוע אין כלום
                  @aiib לא לגמרי מבין את כוונתך.
                  אבל כפי ש@אלע-ס-גוט כתב, בלי פחמים המנוע לא מסתובב, ולא אמור להיות שום פעולה.
                  אבל אם נניח יש לך צג או משהו חשמלי אחר שאינו קשור למנוע שמסתובב, זה כן אמור לעבוד. אבל בד"כ בשואב אבק אין כלום, רק כפתור הפעלה וכיבוי.
                    הוא מבין שבמנוע פחמים זה לא מושבת מיד
                    גם אם יש שחיקה של הפחמים עד' כדי שזה לא יעבוד כמו שצריך, זה עדין ישמיע אות חיים כלשהו.
