<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[שואב אבק לא עובד]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">למען האמת - מצאתי אותו..<br />
שואב של בוש, נראה מאוד טוב.. ואני מאוד צריך.<br />
לקחתי, הכנסתי את השקע לתקע ולא עובד,<br />
יש מה לנסות להחיות אותו? אין לי שום מושג למה הוא לא פועל</p>
<p dir="auto">אם מישהו יודע על בדיקה מסוימת או משהו שיגלה מה התקלה/פתרון האפשריים שעלולים להיות - אשמח מאוד לדעת!</p>
<p dir="auto">תודה רבה</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/505/שואב-אבק-לא-עובד</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:14:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/505.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:52:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Fri, 03 Apr 2026 14:56:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/4326">שואב אבק לא עובד</a>:</p>
<p dir="auto">לא לגמרי מבין את כוונתך.</p>
<p dir="auto">הוא מבין שבמנוע פחמים זה לא מושבת מיד<br />
גם אם יש שחיקה של הפחמים עד' כדי שזה לא יעבוד כמו שצריך, זה עדין ישמיע אות חיים כלשהו.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4327</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4327</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:56:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Fri, 03 Apr 2026 13:48:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> לא לגמרי מבין את כוונתך.<br />
אבל כפי ש@אלע-ס-גוט כתב, בלי פחמים המנוע לא מסתובב, ולא אמור להיות שום פעולה.<br />
אבל אם נניח יש לך צג או משהו חשמלי אחר שאינו קשור למנוע שמסתובב, זה כן אמור לעבוד. אבל בד"כ בשואב אבק אין כלום, רק כפתור הפעלה וכיבוי.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4326</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4326</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:48:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Fri, 03 Apr 2026 11:00:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/4324">שואב אבק לא עובד</a>:</p>
<p dir="auto">לא עובד לא נדלק- אין פעולה חשמלית או שהוא פשוט לא מסתובב? (מאמין שגם אם הפחמים נגמרו אורך זמן עד שזה מפסיק לעבוד לגמרי)</p>
<p dir="auto">כל מה ששואב אבק עושה זה המנוע עם אין לו מנוע אין כלום</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4325</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4325</guid><dc:creator><![CDATA[אלע&#x27;ס גוט]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:00:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Fri, 03 Apr 2026 09:38:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A1-%D7%92%D7%95%D7%98" aria-label="Profile: אלע-ס-גוט">@<bdi>אלע-ס-גוט</bdi></a> כתב ב<a href="/post/4323">שואב אבק לא עובד</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/4322">שואב אבק לא עובד</a>:</p>
<p dir="auto">פגמים שנגמרו גורם שהמכשיר לא יידלק בכלל?</p>
<p dir="auto">אם אתה מתכוון פחמים אז כן מנוע שעובד עם פחמים לא יכול לעבוד בלעדיהם</p>
<p dir="auto">פחמים כמובן.<br />
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4324</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4324</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:38:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Fri, 03 Apr 2026 08:46:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/4322">שואב אבק לא עובד</a>:</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4323</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4323</guid><dc:creator><![CDATA[אלע&#x27;ס גוט]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:46:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Fri, 03 Apr 2026 09:37:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/4297">שואב אבק לא עובד</a>:</p>
<p dir="auto">אם מדובר במנוע פחמים, יכול גם להיות פחמים שנגמרו.</p>
<p dir="auto">פחמים שנגמרו גורם שהמכשיר לא יידלק בכלל?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4322</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4322</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:37:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Mon, 30 Mar 2026 20:00:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">קודם כל - פירוק החלקים שמכסים את כל מה שקורה בפנים.<br />
משם, לבדוק בפנים האם יש חוטים מנותקים?האם אתה רואה משהו שבור?<br />
כך תתקדם הלאה, תפתח עוד ועוד. רק אל תשכח איך כל חלק היה ועם איזה בורג.</p>
<p dir="auto">אם מדובר במנוע פחמים, יכול גם להיות פחמים שנגמרו.<br />
זה משהו שנמצא בשני צידי הרוטור - 'גליל' כזה מברזל (מלא רצועות ברזל מחוברות לגליל. אולי <a href="https://il.greatmagtech.com/uploads/201714874/magnetic-rotor44481338784.jpg" rel="nofollow ugc">התמונה הזאת</a> תעזור לך), כך שכאשר הרוטור מסתובב, הפחמים שקבועים למקומם נוגעים בכל רגע ברצועה אחרת. עם הזמן הפחמים משתפשפים, וקורה שהם נגמרים.<br />
זה משהו לא יקר לתקן, במעבדות חשמל (או לבד, אבל צריך את הפחמים).</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4297</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4297</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:00:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to שואב אבק לא עובד on Mon, 30 Mar 2026 19:20:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C" aria-label="Profile: דניאל">@<bdi>דניאל</bdi></a> זה לא מוצר עתיר בטכנולוגיה<br />
תפתח ותבדוק את החיבורים</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/4296</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/4296</guid><dc:creator><![CDATA[א י]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:20:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
