בקשה לשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
צביעה מקדימה עם בונדרול
עריכה: כתבתי התנצלות בהמשךכתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
אני מתנצל,
לאחר הגעת הצבעי בפעם השניה הוא טען שזה קרה רק בחדר אחד ספציפי
החדר ההוא סמוך לשירותים והיה שם הצפה זמן רב, ולטענתו עקב המים הרבים הקירות ספגו הרבה רטיבות והצבע שנעשה על הקירות הרטובים התקלף מהר.
כעת הוא עושה תיקונים (לאחר ייבוש מס' ימים עם מזגן על חימום) ונראה מה יהיו תוצאותיו!! -
@שלוש-ידיים אפשר לשים לב שבדרך כלל בדירות חדשות מהקבלן הקירות צבועים בסיד, ולא בצבע אקרילי.
זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום.@איש-גמזו כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום.הקבלן שבנה לנו לפני 3 שנים (חרדי) טען שכיום לא צריך לצבוע בסיד כי הבניה עובדת בורה שונה ואפשר אפי' לצבוע במשי
ובכלל זה:
- עצות למקומות ספציפיים [זוית תקרה וכה"ג]
- שמירת הנקיון במהלך הצביעה
- סתימת החורים קודם הצביעה
- טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
בתודה מראש!
טיפ לנקיון לא יודע אם נכתב...
אבל למעוניינים לשמור על ריצפה נקיה ללא צורך לנב כל דקה תוך כדי עבודה או לעבוד אח"כ שעות לגרד...
אחד הטיפים הטובים ביותר הוא פשוט לשפוך על הריצפה כמויות מים לצבוע ובסיום הצביעה פשוט לגרוף את המים וזהו...
@זוג-ידיים-ימניות אותי היה מחרפן לעבוד שלוש שעות בתוך שלולית מים ענקית...
לא יותר פשוט לפרוס ניילון על הרצפה ונגיד להדביק אותו לרצפה ?
@יהודה-2 יותר מחרפן להסתובב עם ניילון שנפתח ומסתבך ועוד עם סולם... וכו' וכו'... מי שרוצה להשקיע באמת יש שטיחים ייעודיים לזה...
@זוג-ידיים-ימניות או אפילו גלילי ניר חום, המעלה בשטיחים שהם רב פעמיים
מה זה גלילי נייר חום ?
היום צבעתי ומה שאני עושה זה פשוט צובע עם פד (הרבה פחות מלכלך) ומסתובב עם סמרטוט לח ומתי שנהיה איזה לכלוך אני מייד מנקה אותו אם הסמרטוט
@אלע-ס-גוט כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
פשוט צובע עם פד
הוא לא משאיר סימנים בקצוות שלו?
הצביעה איתו קלה? מבחינת כיסוי וכדו׳?אני תמיד הייתי משתמש איתו צמוד לתקרה וכאלה
פשוט צובע עם פד
מה זה ?
מה זה ?
מה זה ?
מה זה ?
@זוג-ידיים-ימניות כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
מה זה ?
זה יותר טוב מגלגלת ?
מה זה ?
במקום לשאול תבדוק אם כתבו את זה לפני
אם הוא חדש הוא לא משאיר סימנים צביעה במובן של הפיזי אולי קצת יותר קשה אבל הרבה יותר איכותי גם ביופי וגם בכיסוי
@אלע-ס-גוט צמוד לתקרה הוא עושה מדויק מבלי צורך לשים משהו להגן על התקרה?
@איש-אחד אמור לעשות מדוייק,
עקרונית יש פדים שמיועדים בדיוק לדבר הזה, פד יותר קטן, עם שני גלגלים למעלה, אתה פשוט נוסע איתו על כל הקיר שצמוד לתקרה, וכל טוב.
עולה כמה שקלים בכל טמבור
לצבוע חלל שלם עם פד זה יכול להיות קצת סיוט, עבודה יותר איטית, וצריך לטבול יותר בתכיפות בצבע.
אם כי התוצאה יותר חלקה, פחות מה שנקרא ״קליפת תפוז״ -
בתודההתלבטתי עם לכתוב שרשור נפרד בסוף החלטתי לכתוב כאן...
קצת טיפים לשימוש בפריימר...
פריימר הוא בעצם דבק. לדבק הזה יש שני שימושים. א' לחזק את התשתית הקיימת ולהדביק ולהדק אותה הייטב לעצמה מה שיגרום לפחות נפילות של השכבה שמעל עקב היפרדות השכבה התחתונה. ב' להדביק בין השכבה הקיימת לשכבה שניישם עכשיו.
כעת אחרי שהבנו את החומר נוכל להייטיב את השימוש בו:
- את הפריימר נרצה ליישם תמיד כאשר אנחנו רוצים ליישם שכבה על תשתית רופפת/סופגת/גרגירית מכיון שהפריימר חודר לעמק השכבה הרופפת/סופגת/גרגירית ומחזק אותה שלא תתפורר
- חשוב לשים לב שלגבי השימוש של חיזוק תשתית זה נצרך ומועיל רק על תשתית סופגת לכן על צבע אקרילי לדוגמא שאינו סופג הפריימר לא יכול לחדור דרכו ממילא אם יש צבע אקרילי רופף לא יעזור להשתמש בפריימר...
- שימוש נוסף לפריימר הוא להשתמש בתכונת הדבק שלו ולהדביק בין שני חומרים שאינם נדבקים חזק אחד לשני בדרך כלל בשימוש בחומרים ממשפחות שונות רצוי להשתמש בפריימר
- כאשר מיישמים שכבה על שכבה של חומר מאותה משפחה אין צורך ליישם פריימר לכן אם צובעים צבע אקרילי על צבע אקרילי גם אם הם לא אותו סוג/גימור וכדו' אין צורך ליישם פריימר
- הפריימר (הרגיל. על בסיס מים.) הוא חומר מאוד דליל ונוזלי לכן יש לשים לב על כמה דגשים בשימוש בו:
- יש למרוח את החומר באיטיות יחסית על פני צביעה בצבע כדי שלא ישפך כל החומר הספוג ברולר
- כאשר מיישמים פריימר על תשתית סופגת יש "להשקות" את התשתית עד שהיא מפסיקה "לשתות" את החומר
- כאשר מיישמים פריימר על תשתית שאינה סופגת יש להזהר שבעתיים כיון שהחומר אינו חודר והוא מאוד נוזלי הוא יוצר טיפטופים שנשארים ומתייבשים אח"כ על הקיר
- כאשר מיישמים על תשתית לא סופגת צריך להשאר שכבה ממש דקיקה על הקיר ולא יותר לכן אין להפעיל לחץ על הרולר וכמובן חובה לסחוט הייטב לפני תחילת המריחה (תזכורת החומר דליל מאוד...)
- לצורך כך מומלץ למרוח את הפריימר מלמטה ללמעלה כך החומר שיוצא ע"י הלחץ יספג שוב ברולר תוך כדי הגלגול...
- שימו לב שיש חומרים שונים שלהם יש צורך בפריימר ייעודי שמותאם לחומר הזה ולפעמים שיטת העבודה היא שונה...
