  3. כמה שאלות בנושא גז (בישול)
4 פוסטים 3 כותבים 225 צפיות 3 עוקבים
  • ח
    ח
    חסד
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חסד
    1. אני מחפש פקק שיסגור את הצינור במקום אחד הבלוני גז כדי שיהיה אפשר להשתמש גם כשיש רק בלון אחד, האם יש פקק כזה, מה השם שלו, איפה קונים?
    2. האם יש חסרון לקנות בלוני גז בכפר (דיר קדיס) בלי להתייחס לשאלת הסיכון בעליה לכפר (יש לי מי שיביא), פרנסת ערבים (אני מפרנס יהודי, את עצמי..)
    3. האם יש דרך להתקין ברז לויסות הגז על ידי דוושה רגלית
      (מדובר בתנור גז לאפיית מצות כשלעיתים במהלך האפיה מתעורר צורך להגביר או להקטין את זרם הגז ומסורבל כל פעם לסגור את כל הברזים של התנור עצמו, חשבתי אול ייש דרך להתקין ברז על הצינור עצמו שדרכו נוכל לשנות את זרימת הגז, בבלום עצמו ראיתי שיש רק פתוח או סגור ואין חצי, כשסגרתי לא השתנה כלל הבעירה עד נקודה מסויימת שבה כבה לגמרי)
    אודה לכל מענה.
    • ח חסד
      אודה לכל מענה.
      @חסד כתב בכמה שאלות בנושא גז (בישול):
      החיסרון הגדול הוא הקנקן ולא מה שיש בו. הגז עצמו זה אותו חומר בדיוק אבל הבלונים האלו בדרך כלל עוברים מיד ליד בלי פיקוח ובדיקה קפדנית כמו בחברות המורשות מה שאומר שהשסתומים שלהם יכולים להיות שחוקים וכו' ויש סיכוי גבוה יותר לדליפות קטנות מהמחברים.
      טכנאי גז אמר לי שאם הבלון יושב בחוץ תחת כיפת השמים ובמקום מאוורר לגמרי דליפה קטנה לא מסוכנת כי הגז מתפזר. הבעיה מתחילה אם שמים בלון כזה במקום סגור אפילו חצי סגור כי אז הגז מצטבר וזה פשוט פצצה מתקתקת.
      אני השתמשתי תקופה ארוכה בבלונים כאלו (לא מדיר קדיס אלא מכפר אחר בגיזרה אחרת..) וזה אכן חסכון משמעותי במחיר.
      דיסקליימר קטן אבל קריטי, בסוף התעסקות עם גז בלי רישיון היא לא חוקית ומסוכנת. אם חלילה קורה משהו הביטוח של הדירה או של המקום לא יסתכל עליך כי הבלון לא הגיע מחברה מורשית ומסתבר שעלול להיות לזה השלכות פליליות נוספת במקרי קצה. בכל מקרה אם אתה הולך על זה בשביל החיסכון (ולא המלצה שלי!) רק בחוץ במקום פתוח לחלוטין ותעבור על החיבורים עם קצת מי סבון לראות שאין בועות ותראה שהבלון נראה במצב יחסית טוב.
      • ח
        ח
        חסד
        @admin מה שאומר שאם ימלאו לי את הבלונים הקיימים שלי זה פחות בעיה.
        בכל אופן תודה על המענה.
        אשמח לכל מידע על השאלה הראשונה.
        • ר
          ר
          @חסד בבקשה
          https://havivi.co.il/product/פקקים-מפליז/
          או https://www.electrogas.co.il/web/?pagetype=9&itemid=37240&srsltid=AfmBOorQUwTZ8LPHlUooBPPQ8U8I01sQzMp-GipjIAHvdeqqeClhe9eN
