  3. שואב שוטף דרימי
שואב שוטף דרימי
8 פוסטים 3 כותבים 362 צפיות 4 עוקבים
  • מ
    מ
    מוטי
    יש לי שואב שוטף של דרימי שהפסיק להוציא מים. זו בעיה שלא מופיעה בחוברת ההדרכה, וכנראה מדובר במשהו פנימי שהתנתק. האחריות לא בתוקף, כי הם מציינים שהיא תקפה רק למי שהשתמש בחומר של החברה, ורק אם המכשיר לא נפל וכו'.
    האם מישהו ניסה לפתוח אותו או יודע לייעץ? האם כדאי לפתוח אותו לבד או שתוכלו להמליץ על מקום שמתקן דברים כאלה?
    • מ מוטי
      @מוטי מה הדגם?
      • מ
        מ
        מוטי
        דגם פרו 14
          אם אתה משוכנע שמשהו פנימי התנתק זה עניין אחד ואין לי מידע בעניין.
          אם אתה לא בטוח, יתכן שתוכל להיעזר במידע הבא:
          הוצאתי סוכן AI למחקר שאסף מרחבי הרשת (בעיקר מפורומים באנגלית ורדיט) הדרכות של משתמשים שנתקלו בבעיה הספציפית הזו שהמכשיר לא מוציא מים לגבי הדגם הספציפי הזה (שים לב, זה לא תשובה גנרית של AI אלא מבוססת על נסיון של משתמשים מהעולם האמיתי):
          ראשית, ראה את הסרטון הזה המכשיר לא מוציא מים שואב שוטף אלחוטי H14 - Dreame.mp4
          בנוסף, כמה כיוונים שכדאי לנסות, מסודרים מהקל אל הכבד:
          בעיית "נעילת אוויר": לפעמים נכנס אוויר למערכת והמשאבה פשוט שואבת "על ריק". מכיוון שהדגם הזה יודע לשכב שטוח, נסה להשכיב אותו לגמרי על הרצפה (180 מעלות) ולהפעיל אותו. הזווית הזו משנה את הלחץ בצנרת ועוזרת לאוויר הכלוא לברוח למעלה.
          שסתום מכל מים נתקע: תוציא את מכל המים הנקיים כשהוא מלא, ותלחץ חזק כמה פעמים עם האצבע על השסתום הקפיצי הקטן שבתחתית שלו. צריכה להיות זרימת מים יפה. אם הוא תקוע (למשל מאבנית או התייבשות) הוא לא ייפתח כשהוא מורכב על השואב, ופמפום ידני לרוב משחרר את זה.
          האם השתמשת במים מזוקקים?: החיישנים של דרימי מזהים מים לפי מוליכות חשמלית. מים טהורים מדי (מזוקקים או מאוסמוזה הפוכה ברמה גבוהה) כמעט ולא מוליכים חשמל, ולכן המכשיר מזהה בטעות שהמכל ריק ועוצר את המשאבה. אם זה המצב, פשוט תוסיף קצת מי ברז כדי לספק מלחים למערכת.
          חסימת לוגיקה וחיישנים: תוודא שהמכשיר לא נמצא בטעות ב"מצב שאיבה" שמיועד לשאיבת נוזלים בלבד ומפסיק במכוון את הזרמת המים. בנוסף, נקה היטב ויבש את חיישני המגע המתכתיים בתוך מכל המים המלוכלכים. אם יש עליהם קצף או לחות, המכשיר חושב שהמכל עומד לעלות על גדותיו ונועל את משאבת המים הנקיים כאמצעי זהירות כדי למנוע הצפה.
          שחרור אבנית בלחץ: אם מים יוצאים אבל בזרם חלש מאוד, או שרק האמצע של הרולר נרטב, כנראה שנחירי ההתזה סתומים באבנית. אל תדחוף לשם קיסמי שיניים כי הם עלולים להישבר בפנים או להרחיב ולהרוס את הפלסטיק. הפתרון היעיל והבטוח ביותר הוא לפרק את סעפת חלוקת המים, להשרות אותה בחומץ או במים חמימים עם מלח לימון (חומצת לימון), ואז לקחת מזרק פלסטיק פשוט (בלי מחט) ולהזריק את התמיסה בלחץ חזק ישירות לתוך החורים כדי לפרוץ את הסתימה.
          מתי בכל זאת צריך מעבדה?
          אם עשית את כל זה ועדיין אין מים, ובמיוחד אם המסך מציג לך קוד שגיאה F2, זה מצביע על כשל חומרה אמיתי במשאבת המים (Water Pump Fault) או בלוח האם ששולט עליה.
          מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מ
            מ
            מוטי
            @admin כתב בשואב שוטף דרימי:
            יש לך מושג מה סעפת חלוקת המים?
            • מ מוטי
              @מוטי ראה כאן
              https://www.reddit.com/r/Dreame_Tech/comments/1lpcah5/dreame_h14_pro_probleme_mit_einigen_düsen_der/?tl=en
              הכוונה לפיות מהם המים יוצאים. אבל זה רלוונטי רק אם יוצא משהו אפילו חלש. אם לא יוצא בכלל, זה כנראה בעיה אחרת.
              • מ
                מ
                מוטי
                יוצא קצת אבל בצורה מוזרה כמו טיפטוף קל כמעט ולא מנקה
                • ב
                  ב
                  @מוטי
                  קרה לי בדיוק אותו דבר
                  יצרתי קשר עם המעבדה שאכן הודיעה לי חגיגית שאין אחריות היות והשתמשתי בחומר לא מורשה.
                  שאלתי אותם כמה יעלה התיקון, הם אמרו לי שצריך לברר את הבעיה וזה עלול לעלות באיזור ה- 150 / 200 ש"ח (ככה זכור לי).
                  אמרתי להם שאני מעונין שיתקנו לי והם שלחו אותי למסור את זה לנקודת המסירה הקרובה לאיזור מגורי.
                  מסרתי וקיבלתי חזרה - לא הסתדר כלום.
                  התקשרתי, אמרו לי שהחליפו שסתום מים וכנראה שלא זו הבעיה, מסרתי שוב.
                  חזר - ושוב, לא הסתדר כלום.
                  התקשרתי, כעסתי, גערתי. (שאלתי את המוקדן האם הוא יכול לראות מה עשו בפעם האחרונה, הוא גמגמם ואמר לי שכתוב שלא עשו כלום...🫣🫣)
                  אמרו לי לשלוח שוב.
                  הפעם זה חזר פיקס.
                  לדעתי לא כדאי לך להתעסק עם זה לבד.
                  מלבד החוסר אירגון וחוסר סדר המשווע שמתחולל אצלם במעבדות - הם יודעים ומכירים את המכשיר טוב ממך.
                  וזה לא סיפור כזה יקר.
                  ||האמת היא שאין לי מושג כמה זה עלה, כי מרוב הבלבול שלהם הם לא ביקשו ממני עד לרגע זה שקל... חשבתי למען ההגינות ליצור איתם קשר ולהזכיר להם את החוב שלי...||
