  2. צביעה סיוד וטיח
  3. בירור | מה השיטה הכי טובה להגנה על פינות שלא הוכנס בהם פינה של טיח?
12 פוסטים 5 כותבים 44 צפיות 5 עוקבים
  • ז מנותק
    האם יעיל להניח פינות של גבס מעל הקיר? והאם מספיק פינה משתנה או שצריך דווקא פינת אפס?
    אציין שמדובר בבית בלי הרבה ילדים/בלאגן ורצוי לסיים את הסיפור במינימום תקציב...
    • ב מנותק
      כתב נערך לאחרונה על ידי בומבה
      לא נראה לי שתוכל לשים פינות גבס על הקיר, בעיקר מטעמי אסטטיקה.
      הפיתרון הפופולרי הוא פרופילים זוויות.
      יש את הפשוטים מפלסטיק שנמכרים בהרבה טמבוריות בצבעים די בסיסיים (שחור, לבן ושמנת)
      ויש את המשודרגים יותר (שיכולים להוסיף הרבה סטייל לבית) בהרבה צבעים וגימורים (מוברש, כרום ועוד...), הם בדרך כלל נמכרים בחנויות למוצרי בניה וקבלנים, וכן בחנויות של קרניזים ופרופילים, יש מהם במלאי ויש מהם בהזמנה (המתנה של כמה ימים בודדים בדרך כלל).
      תוכל להיכנס לאתר של איל ציפויים ולצפות במבחר.
        @בומבה כתב בבירור | מה השיטה הכי טובה להגנה על פינות שלא הוכנס בהם פינה של טיח?:
        לא כ"כ הבנתי למה? אם כבר בדיוק הפוך??
        זה ממש לא האפקט שאני מעוניין להגיע אליו... אני מעוניין שלא יהיה משהו שיבליט את הפינה אלא סה"כ ליישר את הפינות הקיימות ולהחליק אותם ובד בבד להגן בני מכות ששוברות את הזווית של הקיר לכן אני חשבתי בכיוון של פינת אפס...
        • ב מנותק
          נראה לי לא הבנתי אותך...
          אתה מתכוון לשים את זה ואז להחליק עם שפכטל?
          או מעל הצבע?
            לא הבנתי למה לא להשתמש בפרופיל פינה אפס
            כזה עולה גרושים
            משקעים אותו בשפכטל וכד'
            גם מיישר את הזווית וגם שומר עליה בהמשך
              לא כ"כ הבנתי את השאלה, אבל מנצל את הבמה,
              בדיוק אני מסתפק מה לעשות עם זוויות קירות בבית שמהעברת הרהיטים/שובבות הילדים קיבלו מכה ונשר חתיכת טיח,
              האם כדאי למלאות עם שפכטל, או להדביק פינות?
              ואם פינות - הבנתי שיש סוג אפס וסוג בולט, מה מומלץ, ומה עוד יש לעשות?
              וממש מרגש לראות איך כ"כ הרבה אנשים נעזרים כאן אחד מהשני, איש את רעהו יעזורו, ועוד בלי להכיר אחד את השני.. תודה לך @admin ותודה לכולם!! זה פורום לא רגיל בכלל!! [ואני מכיר פורומים]
                כזה עולה גרושים
                @א-י אכן זה בדיוק מה ששאלתי... דרך אגב זה ממש זול אני לא מצאתי כזה בזול...
                @דניאל זה בדיוק היה השאלה
                • ב מנותק
                  @זוג-ידיים-ימניות ו- @דניאל
                  אם זו השאלה אז התשובה כמו שכתבתי למעלה.
                  כל הפרופילים שהזכרתם (פרופיל אפס ופרופיל משתנה) נועדו ליישום תחת השפכטל.
                  אתם מדברים על הגנה על הזוויות מבחוץ.
                  לצורך זה יש פרופילים מבחוץ. זה נועד בדיוק לזה.
                  וזה לא יהיה קו אפס.
                  איך בדיוק אתה רוצה ליישם פרופיל משתנה על הצבע?
                  ז ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    וזה לא יהיה קו אפס.
                    @בומבה כמובן שפכטל ועליו צבע שוב
                      וזה לא יהיה קו אפס.
                      אפשר קישור לדוגמא לזה?
                      והאם זה עדיף משפכטל? הבנתי ששפכטל נופל אחרי כמה זמן
                      משה מיארהמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @דניאל כתב בבירור | מה השיטה הכי טובה להגנה על פינות שלא הוכנס בהם פינה של טיח?:
                        אפשר לשים פינת אפס בקיר עם קלסימו שהגימור שלו קשה ולא עם שפכטל שהגימור שלו הרבה יותר 'רך',
                        זה גם לא נופל וגם הרבה יותר חזק.
                          אני לא דיברתי על מי שרוצה ליישם שפכטל או חומרי גמר.
                          אני דיברתי על מי שרוצה לקנות זוויות כדי לשים על הפינות אחרי שפכטל וצבע והכל.
                          פשוט זוויות שמגנות על הפינות.
                          העלתי קישור בהודעה השניה בראש האשכול
