  3. יש למישהו דגם מברגה מומלץ?
50 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות 11 עוקבים
    @אלע-ס-גוט ממש לא נכון. בשביל קידוח בבטון אפילו בשביל בורג פשוט אין מה לעשות עם מברגת פוטר ואפילו בקיר בלוקים קשה מאוד... הפוטר נועד בעיקר לקידוחים עדינים בעץ וכדו'
    @זוג-ידיים-ימניות צודק מה שהתכוונתי קידוחים קלים התכוונתי לקידוחים בעץ או מתכת
    ||תיקנתי את זה שם||
      איש גמזוא
      איש גמזוא
      @זוג-ידיים-ימניות כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
      וכ״ש עם מברגת איפקט.
      צריך לזה מוצר שנקרא ״מקדחה״ שהוא עם מנגנון דפיקה שונה לגמרי מהאימפקט. (דפיקה קדימה אחורה, במקום דפיקה בסיבוב)
      או הכי פשוט - פטישון
        גם עם מברגה (זיוף של מקיטה) אני קודח בבלוקים בקביעות כמובן שאין לזה את העוצמה של מקדחה אבל עושה את העבודה ועושה את זה עדין
        בשביל להקל על המברגה אני מתחיל עם חור דק ומרחיב אותו אח"כ
        אני גם משתמש בה לקדוח בקרמיקה
        בבטון אני משתתמש רק בפטישון כי אפי' מקדחה (גם עם מנגנון דפיקה) די מתקשה עם זה
        סתם טיפ שמסתמא אתם מכירים
        אם נתקעתם בלי קודח אפשר להשתמש בבורג קודח בשביל חור דק
        ובשביל חור עבה יותר או קידוח יותר מאסיבי אפשר להשתמש בבורג של איסכורית עם ביט מתאים
          אני קניתי מברגת אימפקט DEWALT 850 +פטישון קומפקטי של DEWALT 172 מאיביי (אין משלוח לארץ...) כולל מטען (לא מהיר) ובטריה 5 HA ב806 ש"ח
          למי שזה רלוונטי כדאי לשקול...
          עריכה: הפטישון הזה הוא דגם קומפקטי (שוקל פחות מ1.5 ק"ג למטב זכרוני) ולכן הוא לא מגיע עם אופציית חציבה.
          עריכה 2: טעיתי בשם המברגה, עדכנתי (הדגם שכתבתי במקור הוא מברגה רגילה ,לא אימפקט)
            @aiib נשמע שאתה מרוצה מהכלים, אז נשמח שתצרף קישור.
              @admin כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
              עדיין לא ניסיתי... מחכה להמרה של המטענים (שכחתי לציין שזה נדרש וצריך לקחת את זה בחשבון במחיר) אבל הבנתי שזה דגמי העל של DEWALT אני טועה?
              באיביי א"א באמת לצרף קישור בגלל שזה בדרך כלל מוכר שיש לו יחידה אחת או שתיים...
              צריך לחפש להשוות ולקנות...
              • ב
                ב
                A א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  [[topic:post-is-deleted]]
                  @בומבה כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                  על כל מוצרי DEWALT
                  אני רואה שם רק 2 מוצרים (2 דגמי פטישונים) של DEWALT
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    על כל מוצרי DEWALT
                    ב
                    ב
                    @aiib כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                    על כל מוצרי DEWALT
                    לא באתר.
                    פיזית בחנות.
                      על כל מוצרי DEWALT
                      לא באתר.
                      פיזית בחנות.
                      @בומבה יש לך דוגמא למחירים?
                      כמה עולה מברגה 805/806?
                      ערכות טעינה חצי מהירות/מהירות? בטריות?
                      • ב
                        ב
                        אין לי מושג יותר מידי...
                        חבר היה שם וקנה.
                        לדוג' על פטישון 18V הוא שילם 750 ש"ח
                          @בומבה מקווה שזה נכון
                          נראה לי אני הולך לשם
                            @א-י כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                            אם תוכל לראות מחירים ולעדכן כאן...
                            • א יא
                              הלכתי לשם ואחד העובדים אמר שהם לא עובדים עם DEWALT
                              אתה יודע על מה מדובר?
                              ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ב
                                ב
                                סורי
                                בודק.
                                אחזור עם תשובה יותר ברורה
                                  ב
                                  ב
                                  ממש סליחה על ההטעיה
                                  זה אכן היה לפני כחודש וגם אז זה היה ממש האחרונים שנשארו
                                  • א יא
                                    תגידו לי אם זה היה טיפשי
                                    עברתי בחנות של עודפי מוצרי חשמל ושאלתי אותו אם יש לו מברגה
                                    הוא מראה לי של חברת deko חברה שנמצאת גם באלי אקספרס
                                    זה קישור למוצר דומה 2 סוללות 20V קדיחה הברגה ופטישון
                                    אמרתי לו שאני רוצה מקיטה בוש וכד'
                                    בקיצור אחרי שהוא עשה לי את זה ב-135 ש"ח לא חשבתי פעמים ולקחתי
                                    תכלס זה עובד טוב וחזק
                                    מה החיסרון שיכול להיות?
                                    • ב
                                      ב
                                      #35
                                      איך במברגה יש גם פטישון?!
                                      מה יכול להיות?...
                                      כושר ביצוע חלש (תיווכח בזה כשתבצע עבודות קצת יותר מאסיביות מאשר החזרת בורג של דלת בארון מטבח)
                                      תוחלת חיים קצרה
                                      בטריה לא איכותית שנגמרת מהר.
                                      או בקיצור -
                                      כל מה שתראה בכל מכשיר חשמלי אחר שקונים על "עיור"
                                      האם זה היה טיפשי?
                                      כלל לא בטוח.
                                      אולי הצורך שלך הוא אכן לעבודות ממש פשוטות שהמכשיר הזה מסוגל לעמוד בהם, ובהחלט 135 ש"ח משתלם עבורן...
                                        מה יכול להיות?...
                                        תוחלת חיים קצרה
                                        או בקיצור -
                                        האם זה היה טיפשי?
                                        כלל לא בטוח.
                                        כנראה מקדחה רוטטת או משהו דומה, לקדיחה בבלוקים וכד'
                                        כמובן לא פטישון
                                        אני לאחרונה קודח רק עם מברגה לא עם המקדחה ולא עם הפטישון (בלוקים, עץ, מתכת, קרמיקה אא"כ זה בטון ממש)
                                        אני באמת צריך לבדוק את העוצמה של מה שקניתי היום, הוא הבריג לי עכשיו פכפכים לתוך מסילת U בקלות.
                                        אני אנסה לאתגר אותו בהמשך יכול להיות שדווקא יש לו כוח
                                          @א-י
                                          לי יש כזה רק בצבע כחול, הוא קצת יותר מקצועי והוא פצצה, בשימוש כבר כמה שנים,
