  3. בעיה בכפתורים של הגז (נראה לי ששם הבעיה)
4 פוסטים 4 כותבים 164 צפיות 4 עוקבים
  • ארי במסתריםא
    ארי במסתריםא
    ארי במסתרים
    2 להבות הפסיקו לעבוד לי.
    על פי ההדרכה בפורום, פירקתי את הדיזות (בוקסה מס' 7), יצא בקלות. השריתי במסיר שומנים + עברתי על החורים עם סיכת מהדק, הכל נקי וטוב.
    אבל עדיין יש לי בעיה, שאני לא מצליח להבין ממה היא נובעת ואיך לתקן אותה.
    כידוע הלחצנים הם לחצני בטחון, שלוחצים וזה נדלק, וכשלא לוחצים לא זורם גז. ורק אחרי שנדלק, עוזבים את הלחיצה והאש נשארת דלוקה.
    אצלי (ב2 להבות מתוך 4) אני לוחץ וזה נדלק, אבל בעזיבת הלחיצה זה נכבה. לא משנה כמה זמן אני ממתין עם זה דלוק.
    אני מסתפק אולי יש בעיה בלחצנים, שאחרי עזיבת הלחיצה הוא קורא את זה כמצב שלא היתה לחיצה מעיקרא וחוסם את זרימת הגז? משהו כזה?!
    מה למעשה יכול להיות הפתרון?!
    תודה לפורום הנכבד
    • ח
      ח
      חנן
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנן
      לא קשור ללחצנים.
      זה לא חשמלי, הלחיצה רק מאפשרת גז, עד שהאוטומט יפתח אותו,
      יש עוד לחצן חשמלי של המצט והוא בהרכח עובד, עם נדלק לך ולו ניצוץ לשניה אחת
      יש לך בעיה באוטומט, אאל"ט מו"ר אבי שליט"א החליף בבית לבד מעלי...
      מומחים נכבדים, תתקנו אותי עם אני טועה...
      "חנן דומה למלך..."
        זה נראה בעיה במנגנון הבטיחות של הלהבה שנקרא טרמוקפל.
        אולי ניקוי שלו יעזור. אם לא, לכאורה צריך להחליף.
        • ארי במסתריםא ארי במסתרים
          תודה לפורום הנכבד
          שלוש ידייםש
          שלוש ידייםש
          @ארי-במסתרים כתב בבעיה בכפתורים של הגז (נראה לי ששם הבעיה):
          תנסה לכופף אותם מעט לכיוון הלהבה, לפעמים זה קצת מתרחק/ מאבד רגישות וזה עוזר
          אם לא עוזר ניתן להחליפם בקלות
