  3. מעוניין בהמלצה על סט קודחים איכותי
13 פוסטים 7 כותבים 418 צפיות 7 עוקבים
    ישנם סטים עם עשרות ביטים, בעלי אקספרס ושאר חנויות, אך אני משער שהם חד פעמיים וכה"ג,
    השבוע קניתי ראש קודח לברזל, יחידה ב 18 ש"ח, מטמבור אמין, ועל הקידוח הראשון התפרק הראש המתאם אותו למברגה, העברתי אותו למקדחה, ובקדיחה השניה נשבר הקודח עצמו. בקיצור, זבל.
    אז אשמח להמלצה על סט/בודדים של קודחים לברזל ועץ, ואם יש עוד דברים אז גם להם, [לקיר כבר יש לי משהו]
    במחיר שפוי כי סו"ס זה לשימוש ביתי+
    תודה רבה!!!
    ואגב, תודה למנהלים על הפורום הנפלא שסו"ס אפשר לשאול בו על דברים חשובים מעין אלו!
      לפחות כמו שחשוב איכות המקדח, חשוב גם ה"איך" קודחים.
      אז אחדד כמה נקודות לגבי זה,
      1. לגבי שבירה של הראש המשושה - האימפקט נותן מכות שבמקדח לא איכותי מספיק עלולות לגרום לפירוק של החיבור בין הראש לגוף בפרט בקידוח בחומר קשה. הכי טוב לקדוח (בפרט בברזל) עם מקדחה עם ראש פוטר אבל אם חשוב לך דווקא מקדח מותאם גם לאימפקט צריך לקנות משהו איכותי..
      2. בחומר קשה כמו מתכת מתחילים לקדוח לאט (עם קלאץ נמוך וכמובן לא במצב פטישון) ועם לחץ חזק עד שהמקדח מתייצב בחור ההתחלתי, ובזוית ישרה של 90 מעלות בדיוק בלי להפעיל שום לחץ הצידה בטעות!. אחרת אתה עלול לשרוף את המקדח ו/או לשבור אותו. אם המקדח מחליק ואתה לא מצליח לייצב אותו אפשר עם פטיש ומברג וכדו' לייצר שקע קטן כדי שהמקדח ייתפס.
      3. לקידוח רציני כדאי לרסס קצת WD40 שישמש כחומר סיכוך וקירור מאולתר.
      4. אם מדובר בחורים גדולים של נניח 10 מ"מ והלאה, כדאי לעשות קדח מקדים של נניח 4 מ"מ ואז להשלים אותו עם מקדח 10.
      5. אם מדובר בקידוח עמוק כדאי להפסיק מידיי פעם את הקידוח ולהוציא את המקדח כדי לתת לשבבים לצאת.
      לגבי מקדחים איכותיים, לדעתי שווה להשקיע במקדחים טובים ולא בזבל של עלי אקספרס.
      יש את חברת alpen שזו חברה אוסטרית טובה, יש להם את Alpen Profi Multicut שהם מקדחים אוניברסליים מעולים שטוב שיהיו בארגז כלים לשימוש כללי וביתי.
      אם אתה קודח הרבה בברזל כדאי להשתמש במקדחים ייעודיים (HSS) לברזל (שבתכלס טובים גם לעץ). שים לב שיש כמה רמות בHSS, לך על לפחות HSS-G (ולא על HSS-R שזה הרמה הבסיסית, המקדחים הכי זולים ופשוטים). יש בKSP וחנויות דומות מבחר.
      א יא A 2 תגובות תגובה אחרונה
      8
        ואוו כמה חומר איכותי!!
        תודה רבה על כל המידע!!!
          @admin כתב במעוניין בהמלצה על סט קודחים איכותי:
          יש כלי יעודי כדי ליצור/לסמן חור התחלתי (כבר המלצתי על זה בפורום)
          כמו עט שלוחצים על המתכת ויש לו קפיץ שמכה ויוצר חור ואחרי זה כשקודחים הקודח לא זז מהמקום המסומן
          גם מבחינת הסימון זה לא כמו עט/טוש/לורד שלפעמים נמחק או לא ברור איפה סומן
          לגבי קדיחת חור בעובי מסויים
          יש עבור זה קונוס במספר גדלים
          זה גם פותר את הבעיה של החימום כי זה מתחיל בקטן והופך ליותר עבה בהמשך
          שני המוצרים הנ"ל זולים מאוד ושימושיים מאוד
          ואם אתה לא בעל מקצוע תוכל לקנות אותם מאלי אקספרס
          ואם אתה כבר מזמין מאלי אקספרס יש שם סט של קודחים לקרמיקה בזול שעושה את העבודה לא רע
          אבל חובה להקפיד לקרר אותו כל כמה שניות (לטבול בכלי עם מים את המתכת)
          אם לא, הוא מתעקם.
            @א-י
            אפשר קישורים? והאם הקונוסים הם גם לקדיחה במתכת?
            תודה על המידע!
            מקווה שאין פסול בלבקש קישורים באשכול כללי..
              הקונוסים קודחים גם במתכת (כמובן לא ניסיתי על גוש פלדה)
              במבצע מארזים זה הכי זול
              תשים בעגלה ותפתח את המארזים
              • ח מנותק
                חנן
                כך בחשבון!
                קונסים מסין, נשחקים מהר יותר מקונוס מקצועי...
                "חנן דומה למלך..."
                  אימפקט יכול לקדוח מבלי להרוס את המברגה? במה? בעץ? בבלוקים? בבטון?
                  נשמח להגדרות מה נחשב איכותי עבור אימקפט...
                    @aiib כתב במעוניין בהמלצה על סט קודחים איכותי:
                    חומר קשה, להבדיל מחומר רך כמו עץ. נראה שיותר סיכוי שהמקדח ייהרס מאשר המברגה.
                      להרוס את המברגה? למה?
                      אולי זה יגרום לחור לא מהוקצע, אבל איך יש כאן נזק למברגה?
                        @איש-גמזו כתב במעוניין בהמלצה על סט קודחים איכותי:
                        לא יודע... אם זאת לא השיטה הנכונה לעשות חור אז אולי זאת התנגדות גדולה מדי למנוע ויגרום נזק. אדרבה תחכימו אותי...
                          @aiib זה הרבה פחות התנגדות מאשר בהברגת בורג.
                          הבעיות שכן יש, הן שתיים;
                          א, נזק לחומר עקב קפיצות בקדיחה.
                          ב, נזק לקודח בפרט במקרה של חומר קשה, ג״כ מהטעם הנ״ל של קפיצות ומכות לקודח.
                            אפשר לקדוח עם אימפקט אבל בלי להפעיל כוח אלא לעבוד יותר עם המהירות של המברגה.
                            וברגע שמתחיל לדפוק לשחרר קצת לחץ מהמברגה,
                            ולגבי הקונוס למתכת קניתי כמה מעליאקספרס וזה די חד"פ.
                            • ד דניאל סימן נושא זה כנפתר ב
