דלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?
איזה חברה הלוח? וכמה מקום?
אולי תעלה תמונה -
זה לוח של האגר 48 מקום.
לא בכל מקום אפשר, אבל כדאי לשאול בחנויות מקצועיות (ארכה, חשמל ישיר וכדו') -
לא בכל מקום אפשר, אבל כדאי לשאול בחנויות מקצועיות (ארכה, חשמל ישיר וכדו')@רפאל-0 כתב בדלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?:
לא בכל מקום אפשר, אבל כדאי לשאול בחנויות מקצועיות (ארכה, חשמל ישיר וכדו')וצריך להחליף את כל הלוח ? או רק את הפלסטיק והמסגרת ?
או שאפשר רק את הדלת ?
וכמה זה עולה בדרך כלל ? -
את כל הלוח ניתן למצוא בהמון מקומות...
אתה צריך רק את המסגרת, וזה משהו שיותר נדיר למצוא
וזה לא מאוד זול. לא יודע להגיד מחיר. -
פיתרון אפשרי - להפוך את כיוון הפתיחה של הלוח... יש לך צירים בצד השני.
פיתרון אחר אין לי
יש לי ארון חשמל ביתי שהדלת פלסטיק נשברה בצירים, האם ניתן לתקן שהדלת תהיה מחוברת לקיר /ללוח ?
ואם צריך להחליף, איך ? -
@שאול-208 כתב בדלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?:
אפשר כמו שכתבו
לחבר צירים מבפנים
עם דבק חזק ולא עם ברגיםרעיון טוב דווקא
צירים רגילים מברזל ?
ואיזה דבק חזק ? דבק מגע ?סופר 7 הייטק הייתי שם.
אפשר כמו שכתבו
לחבר צירים מבפנים
אפשר כמו שכתבו
לחבר צירים מבפנים
זה בטוח מתאים לפה כי
@admin כתב בסופר 7? סופר 7 הייטק? מסטיק אקרילי? סיליקון? קצת סדר:קיים גם "סופר 7 הייטק", שהוא גרסה משופרת של הסופר 7 הרגיל. הוא צמיגי יותר והייחודיות שלו הוא בהדבקה המיידית - אין צורך להחזיק את החומרים המודבקים זמן רב עד לייבוש, אלא מספיק להצמיד לכמה שניות בלבד והייבוש מהיר יותר. חשוב לציין שהשכבה שהוא יוצר עבה יותר, ולכן הוא פחות מתאים לעבודות הדורשות שכבת הדבקה (ההדגשה לא במקור)
אז אולי זה לא מתאים לכאן ?
א. יש סופר 7 בשפורפרות קטנות, אבל לא יודע אם יש הייטק, לא מכיר.
ב. מה ש@admin כתב בציטוט שהבאת, מתייחס למקומות שנדרש שם ממש שכבה דקה ושלא יווצר עובי בגלל הדבק. למשל ככשמביקים ריצוף - מאוד קשה עם הייטק, כי כשהבלטה קצת בולטת, קשה לדפוק אותו בגלל הסמיכות והעובי של הדבק.
אבל במקרה שלך נראה לי שהייטק הכי מתאים. אבל גם סופר 7 רגיל יעשה את העבודה, פשוט ייקח לו קצת זמן עד שזה תייבש, ובנתאים תצטרך לדאוג להצמדת הצירים עד לייבוש.
בהצלחה! -
בהצלחה!@רפאל-0 כתב בדלת ארון חשמל שנשברה, ניתן להחליף ?:
בהצלחה!א. תודה רבה רבה על העזרה והעצות שאתה נותן כל הזמן
ב. הצירים שכתבת הכוונה לצירי ספר ?
פה יכול להתפס ? (המסגרת ליד הפחת זה על הקיר ומולו זה הדלת)
כי זה מסגרת פנימית
ושוב תודה על הכל -
בעיקרון עדיף "למלאות" את העובי של הדלת. אולי עם קפלה נגיד.
