  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
70 פוסטים 4 כותבים 4.7k צפיות 4 עוקבים
    ככה אני עושה
    אני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
    התכוונתי כמובן נקודת ביקורות- חיבור של 2-3 צינורות
    • א אהרן
      בהצלחה
      מה הכוונה? בתוך המים שנמצאים בנקודת ביקורת?
        • א
          אהרן
          אני מעולם לא השתמשתי בזה בנקודת ביקורת כי לא היה לי צורך אבל אני חושב שצריך לשים כמות קרוב לכוס חד פעמי ומיד לשפוך מים רותחים אבל עדיף לך לעשות גם בבור ניקוז של האמבטיה ובעיקר שם .... בהצלחה ובזהירות
          • א אהרן
            באמבטיה אין לי ריח. רק במקלחון.
            לשפוך לתוך המים ואז להוסיף מים רותחים?
              ישראל אשרי
              ישראל אשרי
              ישראל אשר
              @aiib בהכרח מגביה את מפלס המים בנקודת ביקורת
              • ישראל אשרי ישראל אשר
                האם זה נכון? אני מנסה להבין למה, בעצם המטרה של חוסם ריח אם אני מבין נכון זה לגרום לאוויר לעבור דרך המים ואז מספיק שהיציאה של החוסם נמצאת בתוך המים גם אם הצנרת עצמה מעל מפלס המים
                • א אהרן
                  בהצלחה
                  @אהרן למעשה השתמשתי בסודה אקוסטית, עדיין לא יכול לומר אם זה הועיל או לא, מה שכן הפחידו אותי שזה חומר מסוכן וכו' וכו' למעשה מעבר לבעבוע ממש קטן בתוך הבור לא קרה כלום. האם זה בעייתי?
                  • ישראל אשרי
                    ישראל אשרי
                    ישראל אשר
                    זה לא חומר מסוכן זה כן מסוכן אים אתה נוגע אם זה בידים
                      זה שזה לא השפריץ החוצה ולא היה 'בלאגן' זה תקין?
                      • ישראל אשרי
                        ישראל אשרי
                        ישראל אשר
                        כן כן לא אמור בלגן
                          #64
                          הסודה לשתיה נתנה עבודה בצורה מסויימת אבל מהר מאד הריח חזר.
                          מה זה יכול להיות? יש מחסום ריח אז למה יש ריח?? המים שעומדים בבור יש בהם ריח.
                          עריכה: בפועל יש צינור כניסה שנמצא מעל מפלס המים, ייתכן והריח מגיע ממנו (אין בו זרימת מים, אני לא יודע למה הוא מחובר...) איך אני יכול לגרום לעליית מפלס המים כך שיכסה את הצינור הזה גם?
                            מצרף תמונה. מקווה שזה יעזור לעזור לי...
                            שימו לב למפלס המים בצינור הקטן.
                              טוב, אז ככה:
                              דבר ראשון מצאתי מוצר של ספאדני שהוא חוסם ריח בתוך הבור שגורם להעלאת מפלס המים וממילא הוא חוסם ריח לכל הצינורות הקיימות בבור.
                              דבר שני הוצאתי את החוסם ריח הקיים כדי להניח את החוסם החדש ואני מגלה שהוא מלא בשערות בתוכו... מה שגרם לריח הבעייתי... וכך לכאורה נפתרה הבעיה...
                                טוב, אז ככה:
                                שלוש ידייםש
                                שלוש ידייםש
                                השערות גורמות לריח או שהם רק 'תופסות' את הריח?
                                שערות זה הגורם המרכזי לסתימות
                                  לא יודע איך בודקים את זה... זה משנה?
                                  נכון, מחפש עכשיו את הרעיון הטוב יותר איך לסנן אותם לפני הכניסה למערכת...
                                    שלוש ידייםש
                                    שלוש ידייםש
                                    יש איזה מסננת מיוחדת שתופסת את השערות, לא יודע בדיוק איך ההגדרה של זה, תשאל בטמבור
                                      ברור שמסננת, השאלה היא איזה סוג ואיפה מניחים אותה
