  3. מיני משחזת מומלץ?
מיני משחזת מומלץ?
13 פוסטים 4 כותבים 666 צפיות 4 עוקבים
  • א יא
    די דחוף (ע"מ לנצל את מבצעי אלי אקספרס)
    האם שווה לקנות את הצעצוע הזה
    אין לי הרבה שימוש בדיסק ומצד שני יש לי מברגה עם סוללות דומות
    צביקי לידרצ תגובה 1 תגובה אחרונה
      צביקי לידרצ
      צביקי לידרצ
      צביקי לידר
      @א-י שים לב זה לא משחזת רגילה היא יותר קטנה וממילא הרבה יותר נוחה מצד אחד ומצד שני היא לפעמים מציקה כי אי אפשר לחתוך איתה כמעט דבר הגודל של הדיסק שלה הוא 3 אינטש (לעומת שדיסק רגיל זה 4.5 אינטש)
      • צביקי לידרצ צביקי לידר
        @צביקי-לידר
        אני יודע
        השאלה אם זה עובד או נעצר כשבאים לחתוך איתו משהו.
        ברמת הרעיון כבר הזמנתי
        א. כי זה עלה לי 50 ש"ח
        ב. מקסימום הסוללה שלו תשמש אותי למברגה
        עבודה יהודיתע תגובה 1 תגובה אחרונה
          @צביקי-לידר
          אני יודע
          עבודה יהודיתע
          עבודה יהודיתע
          עבודה יהודית
          @א-י איך זה עלה לך 50 יש לך קוד קופון כי נכנסתי עכשיו והכי זול עולה 66
          ברגע שתבין שאתה לא מבין סימן שאתה מתחיל להבין
          • עבודה יהודיתע עבודה יהודית
            @עבודה-יהודית שמתי בעגלה וחיפשתי במבצע מארזים
            ודרך אגב, קניתי עוד 5 פריטים וקיבלתי בנוסף 10 ש"ח הנחה נוספים כך שהמחיר הסופי נמוך מ-51 ש"ח
            עכשיו במארזים זה 54 ש"ח
            • א יא
              הגיע ועובד לא רע בכלל
              גודל מאוד נוח
              מגיע ארוז בקרטון
              הדיסק עצמו קטן יחסית
              מה שאומר שהעומק של החיתוך לא גדול ותחלופת הדיסקים תהיה בתדירות גבוהה (כשהזמתי כבר הזמנתי עם עוד 10 דיסקים)
              מעניין איך זה יחתוך קרמיקה אם בכלל....
              • יהודי חשובי
                יהודי חשובי
                אני יש לי כזה,
                לא נהנה...
                הוא חלש מידי (לא שהתאכזבתי לא ציפיתי ליותר מזה...)
                • א יא
                  אני לא מצפה ממנו שיחתוך בעוצמה כמו משחזת רגילה
                  אם אתה רוצה לחתוך פיסת מתכת זה לא חותך לך?
                  • יהודי חשובי
                    יהודי חשובי
                    בא לא נגזים...
                    ובפרט שאמרו חז"ל ישבח המקח...
                    אבל לדברים קטנים הוא מצויין
                    • יהודי חשובי יהודי חשוב
                      בא לא נגזים...
                      @יהודי-חשוב כתב במיני משחזת מומלץ?:
                      לא הבנתי האם הוא חותך לך מתכת נגיד בעובי 2 מ"מ או לא
                      • יהודי חשובי
                        יהודי חשובי
                        אל תנסה לגזור איתו פלטות בעובי 2 מ"מ כי זה הרבה אל מקל גם יותר עבה הוא יגזור בכיף
                        הגיע לך לא? מה השאלה... תנסה רגע תבין
                          הגיע לך? לא מה השאלה תנסה רגע תבין
                          הגיע רק בסופ"ש
                          אני אחפש על מה לבדוק את זה
                          תודה בכל אופן
                          • א יא
                            אוקי
                            אחרי בדיקה
                            הוא די חלש אבל עם קצת סבלנות הוא מתאים לדברים קטנים
                            אי אפשר לדחוף אותו בכוח כי הוא יתפס בעץ/מתכת ויעצר
                            אבל במחיר הנ"ל זה שווה
                            הדבר היחיד שהייתי משנה זה להזמין עוד סוללה
                            רק שאלה....
                            אם יש לי סוללה דומה אבל שכתוב עליה 18V (הסוללה של המשחזת היא 12V) האם היא תתאים?
