  3. החלפת פיוז בכרטיס של המזגן לפיוז "עמיד" יותר
5 פוסטים 3 כותבים 267 צפיות 3 עוקבים
  • חגיח מנותק
    חגיח מנותק
    חגי
    יש לי מזגן שבערך פעם בשנה~שנתיים נשרף לו הפיוז מסיבה מסתורית לא ידועה, הפיוז שאני משתמש בו עכשיו הוא מתאים ל250v ו-3.15A, יש סיכון להכניס שם פיוז שמתאים ל4A? אני חושב שאולי זה פחות יישרף, מצד שני שלא אגלה שמשהו אחר נשרף 🙂
    המזגן הוא מזגן סטנדרטי של חדר קטן, אני משער שמשהו כמו 1~1.25 כוח סוס.
      לא מומלץ
      כי, אם יש בעיה אמיתית שגורמת לו להישרף, אתה תגרום שרכיב יותר מורכב ישרף
      כמה שנים המזגן?
      תבדוק את הקבל שלו עם רב מודד
      חגיח תגובה 1 תגובה אחרונה
        לא מומלץ
        כמה שנים המזגן?
        חגיח מנותק
        חגיח מנותק
        חגי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חגי
        @שלוש-ידיים
        קודם כל תודה על המענה.
        המזגן ישן, הוא פה עוד מהדייר הקודם קודם שקנה אותו יד שניה.
        יש לי 2 בעיות לבדוק את הקבל שלו -
        הראשונה זה שאין לי רב מודד, אבל אפשר לשאול את זה מגמ"ח.
        השניה זה שאני לא יודע איפה נמצא הקבל שלו (וגם אפשר פשוט לנתק אותו? הוא לא מרותך לכרטיס?)
        גם מה אמורים למדוד בדיוק? כמה אמפר עובר דרכו? קיבוליות?
          קבל בד"כ הוא גלילי, נראה כמו בוילר מיניאטורי.
          פתח את החשמל מאחורי המדחס ותראה אותו.
          מה שחשוב - הקבל יכול לתת מכת חשמל גם כשהמזגן לא מחובר לחשמל!!
          בשום אופן אין לגעת במגעים שלו, או לגרום למגע בין המגעים!!
            @חגי
            @רפאל-0 כתב בהחלפת פיוז בכרטיס של המזגן לפיוז "עמיד" יותר:
            לא מאחורה אלא מלמעלה, ראה מדריך במתמחים
            אתה תראה שם שני גלילים/ בקבוקונים אחד גדול ואחד קטן (לפעמים הקטן מגיע בצורת קופסה מלבנית) (ובLG יש רק אחד)
            הגדול מביניהם הוא של המדחס- יש לו חיבורים של שקע- תקע (ניתוק מהיר)
            תפרוק את הקבל
            ע"י מגע בין שני החיבורים באמצעות מברג או כלי מתכתי עם ידית מבודדת
            מדריך במתמחים
            תפרק את כל החיבורים המתחברים אליו- מומלץ לצלם קודם שלא תשכח ותתבלבל.
            ואז תבדוק ע"י הרב מודד מדריך מבתמחים
